Kurenie s duomixom nefunguje
Dobry den vsetkym. Chcel by som Vas poprosit o radu ohladom kurenia a ohrevu TUV. Mam zapojeny system presne podla obrazka 1. Cerpadlo c.1 nepouzivam, ale fyzicky tam je aj s ventilmi a filtrom. Pouzivam iba cerpadlo c.2. Kotol je na tuhe palivo Viadrus U22, kotolna je pozvarana zo zeleza, dalej pokracujem plastohlinikom do 2 rozdelovacov, jeden na prizemi ma pripojenych 5 radiatorov, druhy na poschodi zasa 6 radiatorov.Co sa tyka kurenia, vsetky radiatory hreju, ked kurim na 90°, v rozdelovacoch mam 70° vodu. Problem mam ale s nahriatim teplej vody. Bojler mam Tatramat 150l, dvojplastovy, ked kurim v radiatoroch, pomaly sa nahrieva aj TUV v bojlery samotiazou. Ked ale chcem nahriat iba vodu, bez radiatorov, ako to bude napr. cez leto, zastavim ventil samotiazneho okruhu za duomixom a necham len samotiaz do bojlera. Vtedy sa kotol okamzite prehreje. Chcel by som nejako prerobit kotolnu, aby ked zastavim ventil do radiatorov, aby cerpadlo tahalo vodu zo spiatocky bojlera, aby tam bola cirkulacia, snad sa to potom neprehreje.Proste chcem nahriat vodu bez toho, aby sa hriali radiatory. Mam nejake 2 napady na dvoch dalsich obrazkoch, len by som potreboval poradit, ci je nejaky z nich realny alebo ak mate niekto iny napad, budem vdacny za kazdu radu. Vopred Vam dakujem.
@dzonko1 ,nie som kúrenár,neviem ako sú vyspádované a aký priemer majú trubky UK,ale pre rovnomerný ohrev radiátorov je dobré mať čerpadlo na radiátorovom aj kotlovom okruhu.Na kotlový okruh pripojiť paralelne boiler.Aby sa v ňom neprehrievala TUV treba dať predeň termostatický nastaviteľný ventil.Na to,aby pri vyhasnutom kotli necirkulovala v boileri kúr.voda a neochladzovala nám TUV v boileri,by som dal za boiler plávajúcu spätnú klapku.Pokiaľ je boiler dosť vysoko nad kotlom,môže to fugovať aj bez čerpadla.Pri väčšom 4CV,napr.DN50 a dobre vyspád.a nadimenz.trubkách môžu fungovať aj radiátorové okruhy bez čerpadla.Treba vyskúšať a nastaviť prietoky na jedn.radiátoroch podľa tep.strát miestností a potrebných teplôt v nich.
Prvá schéma je dobrá... Pri kúrení čisto na teplú vodu treba duomix takmer úplne zavrieť. To je celé :-) U našich je to zapojené takto isto, len bez čerpadla č. 2. Funkčné už 25 rokov - akurát ten Viadrus je plynový. Vyžaduje to otvorený jeden radiátor - v kúpelni :-) Pri kúrení na teplú vodu sa ani čerpadlo nezapínalo - ale to je systém celokovový samotiažový...
@dzonko1 Máš zbytočne dve čerpadlá v radiátorovom okruhu. Čerpadlo č.1 tam nechaj a čerpadlo č.2 prelož do kotlového okruhu a môžeš nahrievať bojler bez problémov. v akokoľvek režime.
@jaropetrik Dakujem, ano tie prietoky veru este musim ponastavovat, mam to teraz vsade naplno, budem skusat :-)
@dedo758 Vdaka, takto som to veru neskusal, urcite to skusim a dam vediet :-)
@viktor811 Ano, mas uplnu pravdu s tymi dvoma cerpadlami v radiatorovom okruhu, kurenari mi najskor dali iba cerpadlo c.1, no nekurilo to, tak si mysleli, ze je slabe a dali este druhe do spiatocky radiatorov. A tiez to nekurilo . . . nakoniec to bol vzduch v trubkach na poschodi, tak mi tam ostali 2 cerpadla. Len sa este spytam, to cerpadlo v kotlovom okruhu musi tahat aj vodu z duomixu aj z bojlera, ze? Tak ako je to na obr.3? Vdaka.
@dzonko1 ,bežne som aj ja zakuroval mimo vykurovacieho obdobia čisto na teplú vodu,ale posledné roky som od toho upustil.Radšej som zateplil boiler OKCV 200 PUR izoláciou hrúbky 5cm.Pasívne straty boilera klesli na polovicu.A TUV ohrievam v lete výhradne noč.prúdom.Je to ekologické,pohodlné,bezpracné a dokonca lacnejšie.
@dzonko1 Tak ako na obr. č. 3 + spätná klapka. V lete odstavíš radiátorový okruh a duomix uzavrieš tak, aby voda prechádzala len cez bojler. V zime bude bojler vyhrievaný nadbytkom tepla.
@viktor811 Super, presne takto by som to potreboval . . . len este neviem presne, do ktoreho miesta umiestnit tu spatnu klapku . . .
@dzonko1 ,ja by som dal plávajúcu spätnú klapku čo najbližšie k boileru.Teplo z boilera uniká aj cez oceľové potrubia+ventily(kohúty).Dobré je preto mať vývody z boilera z plastu,až potom mosazné ventily.
