Dobrý deň budúci týždeň mi idú kúrenári robiť kúrenie, v projekte mám projektovanú rúru dvadsiatku oceľovú ale kúrenárimi to budú robiť z plastohliníku. Hlavne vetvy mi chcú dať z priemeru 32 a potom odbočky k radiátorom priemer 20. Je to podľa vás v poriadku? Mne sa to zdá byt až moc. Ešte má napadlo či by sa tam nemohol spraviť v podstate jeden okruh okolo celého domu namiesto dvoch a ich odbočiek, čiže ten okruh by išiel popod každý radiátor. Vopred ďakujem za každú radu.
:-) k radiátorom je projektované potrubie DN20, čo je 3/4" oceľová alebo 26 plastohliníková rúrka... :-) Vlastne DN 20 je tam pri každej rúrke, takže asi niekto niečo flákol... Je to dosť dlhá trasa a kvôli hydraulickým odporom by som tú 32 nechal aspoň po odbočku do kúpelne. Ostatné prípojky aj 20, len sa to v stene trochu horšie ohýba a treba kvôli oblúkom hlbšie drážky
Potrubie cez WC by som neťahal, ale stredmi dverí, aj do každej izby, ale to by mohli kúrenári vedieť. Nad rozdeľovačom sa ani neuvažovalo? A samostatne každý radiátor... Ono keď tomu spravia tlakovú skúšku a dobre zaizolujú (kvôli dilatácii), tak sa ani tejto varianty netreba báť.
@magnus0202 projekt má nelogické riešenia, chýba radiator v chodbe, do kúpelne ide cez chodbu, môže rovno z kotolne, m.č. 7-8 môže spojiť jedným potrubím, radiator obývačky zaberá volnú stenu, všetky okná sú francúzske? O priemere sa ani nevyjadrujem, to je tak na samospád
ak dobre vidím, v obývačke je radiator s výkonom 800W, to je menej ako strata oknami
Tiez sa mi to zda nelogicke, tie trasy potrubia... Zbytocne vela rur, zbytocne straty tepla. V obyvacke jeden radiator bude malo. Taktiez nevidim zadverie...
Smiem sa opytat preco ste sa rozhodli pre klasicke radiatory a nie podlahove kirenie? Tie sa s tou myslienkou pohravam...
@madein1974 radiátor je vhodnejší do nezaizolovaného domu, reaguje rýchlo na zmenu tepla von, pri dobre zaizolovanom sa zmena prejaví neskôr a najlepšie je udržiavať stále vykurovanie, výhoda oproti radiátoru je všade rovnaká teplota na celej ploche, pri radiátore najteplejšie a najviac pod plafonom, na spodu a dalej chladnejšie
Okna sú všetky klasické akurát vo vnútornom L-ku je HST portál.
Radiátory musíme dať kvôli tomu že dávame komplet všade dlazkovicu, čiže podlahovka vylucena.
Radiátory idu cez chodbu lebo projektant sa držal nejakého tuším fengskui alebo niečo také
Nie je lepšie teda spraviť jednu vetvu (okruh) ako dve? Myslím že hlavne potrubie by išlo popod radiátory?
@magnus0202 ak sa ten projektant drzal feng shui, a ty si ho o to vyslovene neziadal, tak ho treba rovno vymenit. chapem, ze klient si moze zazelat hocico, ale projektant by sa mal drzat zdraveho rozumu
@ruren neviem ako ostatní, ale pre mna je laminát studený a nepáči sa mi celkovo a dobrá drevená podlahovka drahá takze poctivé drevo pod nohy bude dobré.
@magnus0202 Pri celkovych nakladoch na stavbu to nieje až taka položka na drevene podlahy a kvôli tomu si steny zapratať radiatormi sa neoplati. A predsa všade nedavaš drevene podlahy. Kupelky, WC, tech. miestnosť, špajz, chodba tam všade môže isť dlažba.
@magnus0202 Odporúčam osloviť iného projektanta. toto je projekt za par € a to iba kvôli úradom - aby prešlo. Ako píše aj jan45 v poslednej vete. V celom dome bude zima. V izbe 7 a 8 je radiátor o výkone cca 150W (len ten rozmer je smiešny aj na pohľad 30x50cm - o trošku väčšie ako A3 papier na ktorom vám dali výkres - ten má 42x29,7cm).
@magnus0202 ja mám podlahové kúrenie a drevenú 3 vrstvovú podlahu lepenú celoplošne. Hrúbka podlahy 13-14mm. Počas tejto zimy ešte nedokončené zateplenie a teploty dlhodobo pod -10 a občas aj -16. Do podlahy vtedy išla 33°C voda a pekne to vykúrilo. Do noveho domu by som radiatory nedaval. Ten pocit tepla od nôch je na nezaplatenie oproti horucemu radiátoru v jednom kute miestnosti a studených nohách....
Dnes som to s kurenarom riešil prepocital si to a dal tam väčšie radiatory podľa normy, takze áno prijekt je zlý, budem to ešte s projektantom riešiť. Ďakujem za rady.
