Kúrenie klimatizáciou
Ahojte . Je možné kúriť v zime klimatizáciou ? Kúpili sme starší rod.dom cca 50r. Nieje tam zavedený plyn kúri sa tam len krbovymi kachlami prípadne El.radiatormi . Poradili nám zakúpiť invertorovu klimatizáciu a ktorou sa dá "vraj vykurit celý dom pokiaľ nie sme doma a do - 15 to funguje 100℅ . Maté niekto znuecim takýmto skúsenosti ???? Ak áno aká značka výkon atď... Ďakujem za každú odpoveď alebo radu .
@matorado no nepoznam tu klimu, ale "utiahne" moze byt dost matuce ak je v klime este aj spirala na horsie casy, pripadne v baraku krb .
@majkoj Nevedel som, ze sa tam davaju spiraly. Ja som obcas pozrel na zasuvkovom meraci odber, mam zhruba zmapovane kurenie, chladenie, pufkanie aj plny vykon a teda nema to napadne vysoky odber nikdy. Ale vlanajsia zima bola slaba a hlavne sa orientujem na drevo..
@matorado priznam sa klimy nemam az tak nastudovane, ale takmer kazde TC ma vzduch voda ma aj spiralu ktorou dohana vykon pri (naozaj) nizky teplotach. Aj moje zem - voda ju ma, akurat ja ju mam zakazanu :). Ale ak by von bolo -25C ako 2009 ci 2012 tak ju asi povolim :). Ono aj hrde vyroky vyrobcov o "funguje aj pri 15C", treba chapat v kontexte. Funguje znamena dodava teplo, otazka je s akym vykonom a akou efektivitou.
@majkoj Tento dom je v nadmorskej výške 365 mnm a tam je priemerná teplota počas vykurovacej sezóny 0C. Údaje mám zo SHMU pre Sliač mínus jeden stupeň. Pasívny dom potrebuje na kúrenie za rok do 15 kWh/m2. Moj dom potrebuje 3500 kWh / 70 m2 = 50 kWh/m2, čo je ledva nízkoenergetický dom
@majkoj Tym, ze klima neni prioritne na kurenie, nepracuje ani s objemom teplej vody, myslim, ze tam ziadna moznost priamohrevu neexistuje. Vo vonkajsej jednotke by nemala zmysel a vo vnutornej ziadna spirala urcite nie je, som to cistil minule.
@jakino nie , nie je, moj dom je 400mnm :). No vidis tie udaje si mojhol napisat hned a nebol by som sa tolko cudoval, preco mas taku malu stratu na NED.
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs...
@majkoj Presne som tipoval, že vychádzaš z takejto tabuľky. V tejto tabuľke je vykurovacia sezóna cez 220 dní. Ja mám vykurovaciu sezónu okolo 150 dní, lebo mám dom zateplený a na juhu veľké presklenie. Tých zvyšných 70 dní je cca október a apríl, kde sú teploty vyššie a preto dvíhajú ten tvoj priemer o cca 4C vyššie, ako je môj ;-)
@jakino tabulka bola len priklad, nuz moj dom ma 35kWh/m2/rok, na juh mam 18m2 okien a kurim casto v oktobri ako aj cast aprila :)
Aké máte skúsenosti s používaním klimatizácie na kúrenie bytovom dome, kde sú v byte radiátory a v bytovke je spoločná kotolňa. Podľa dohody je fixná časť zo spoločných nákladov na vykurovanie 30 % podľa metrov štvorcových, zvyšných 70 % sa rozpočíta pomerovo podľa stavu bytových meračov tepla. Dom je novostavba kolaudovaná v roku 2017, toto je naša prvá zimná sezóna. Zatiaľ kurime výhradne iba klimatizáciou, ale neviem či by nebolo lepšie s ňou iba temperovať. Prosím, napíšte svoje skúsenosti.
@e1ba To by ste museli mat ohromne drahe teplo z kotolne, aby sa ti toto oplatilo...
Máš konkrétne skúsenosti?
Nemam ešte plyn tak kúrim klimou lg deluxe 5kw. Mam jednu jednotku v strede domu. Bolo aj minus 8 a kurila v pohode. Mam ju nastavenu na 23 stupnou. Ide stale. Kurim bungalov 9x17. Naklady zatedy co mi pise apka okolo 50-60e mesacne co si myslim ze neni zle. Este nemam plyn tak neviem porovnat naklady.
@matorado @majkoj Ja som sa pytal na technickej podpore, ci ma moja klima (5,2kW Sinclair) nejaku dohrevnu spiralu a veru nema. A myslim, ze sa to ani do klim nedava. Bolo mi totiz divne, preco niekedy ukazuje spotrebu cca. 100W, ked nic nerobi, ale to je vraj odporovy drot na roztopenie ladu vo vanicke a ohrev kompresora. Zatial najmenej bolo -16°C, odkedy ju pouzivam a v pohode kurila.
@e1ba S tvojim bytom, ci tvojimi uctami za teplo? Nie.
@katrin21 Môžeš prosím napísať, konkrétne ktorú klimatizáciu tejto značky používate? Ďakujem.
Chcel by som sa spytat. Namontovali mi klimatizaciu vivax a ked chcem nou kurit tak je rozdiel v teplote vzduchu ktory ide z klimy ak nastavim na 32 stupnov alebo ked nastavim na 24 stupnov. Pytam sa preto ze chcem vykurit priestor co najrychlejsie ci je rozdiel v teplote vzduchu ktory ide z klimy /pri rovnakych otackach/ alebo ten je rovnaky ci uz pri kureni alebo pri chladeni a vlastne vypne sa vtedy ked dosiahne pozadovanu teplotu. Ak by tam bol rozdiel tak nastavim na 32 a ked teplota v priestore dosiahne 24 tak manualne vypnem a to iste v lete pri chladeni nastavim na najnizsiu a potom manualne vypnem.
