Premyslame nad krbovymi kachlami do domu. Nechceme krb. Jedna sa o novostavbu A0.
Nebudu sa vyuzivat ako hlavne kurenie. Ja som chcel jotul ale zene sa nepacia. Ona je skor pre Romotop Lugo. S ktorymi mate skusenosti?
Zdravím ľudia s manželom sme sa rozhodli pre krbove kachle do našeho domčeka
No mame problém neviete my prosím poradiť nejaké kachle so spodným externým privodom vzduchu diky 👍😘✌️😏😁
@jarka441 ... ja mam Malagu od romotopu, bohuzial uz sa nevyraba, treba si pozriet ich ponuku pre nizkoenergeticke domy, tie su vsetky s ext privodom vzduchu.
Zdravím,
ponúkam alternatívu, fínsku murovanú pec... produkuje sálavé teplo ako krbové pece, má vysokú účinnosť spaľovania, veľké ohnisko a presklenie, môžte variť/piecť v rúre, ktorá je po zakúrení do peca teplá (od sušenia, pomalé varenie/pečenie až po rýchlu pizzu) - netreba kúriť extra. Pec je teplá dlho, až 24 hodín a viac...po zakúrení... najnovšie sme prišli na myšlienku saunovania, mám ju sám doma, saunovali sme sa takmer denne - tiež nebolo treba kúriť extra 🙂 super vec, viac info rád poskytnem v prípade záujmu, mám veľa spokojných zákazníkov a teším sa na ďalších
My sme si zaobstarali ABX Marína s výmenníkom tepla.. Kachle sú napojené do série s klasickým plynovým kotlom do radiátorov cez zmiešavací trojcestný ventil a spínač na obehové čerpadlo.. Kúrenie je bezproblémové.. Ked kúria kachle, v dome stúpne teplota a plynový kotol sa automaticky odpojí.. Nič neprepínam, nezapínam, len zakúrim.. Všetko zariadi obehové čerpadlo. Kachle sú v obývačke v strede domu. Komín je vyvložkovaný nerezovou vložkou a v podstate okolo vložky je čisté tehlové murivo. v pivnici je otvor, kadiaľ môže vstupovať do komínového telesa vzduch, ktorý pomaly stúpa a ohrieva sa okolo nerezovej vložky. Hore v podkroví je prieduch, kadiaľ vychádza a ohrieva priestor. Pri dlhšom, kúrení- t.j. 4 a viac hodín, samotný komín naakmuluje teplo, ktoré sála 8 a viac hodín.. Takže kachle kúria do radiátorov, do priestoru, akmulujú komínové tehly a navyše v telese komína prúdi čistý vzduch, ktorý ohrieva podkrovie.. Krbové kachle pohodlne vykúria celý dom s podkrovím.. Jednoduché, praktické a úsporné riešenie.
Moje odporúčanie je, dožičiť si, ak krbové kachle, tak s keramickým, či kamenným povrchom / plášťom, pretože tie vyžarujú liečivé salavé teplo negatívných ionov na diaľku podobne ako kachlové pece.
Oproti krbovým kachliam s kovovým povrchom, tie vyžarujú pozitívne iony na krátku vzdialenosť, ohrievajú hlavne vzduch okolo, podobne ako kovové radiatory a nemajú liečivý učinok na organizmus, Pre mňa je prvé zdravie až potom estetika či funkčný design - mimochodom protiprúdový (finsky) alebo dvojzvonový (ruský - p. Kuznecova) je súcasná svetová špička v peciarskom odvetví.
Pozn. funkčný design u ostatných pecí/kachlí je s malými obmenami rovnaký už stáročia.
Dalej je to už trivialne : čím väčšie ohnisko, tým väčší výkon, čim väčšia hmotnosť tým väčšia akumulacia tepla.
