Kotol Boto Enviro - skúsenosti
Zdravim vas. Chcel by som sa spytat ci tu nieje niekto kto ma doma nainstalovany kombinovany kotol znacky boto enviro pm 15 alebo pm25. Potreboval by som zistit par faktov ohladom tohoto kotla, hlavne ci s nim nemate problemy, ci vam funguje spravne zo zapojenim akumulacnej nadrze, ci vam nevznikaju spekance z peliet, aku mate asi spotrebu peliet na den, a ak sa da aj parametre domu. Mi mame dom 120m2 zatial nezatepleny, novostavba v podlahe 15cm eps, v strope 40cm vaty, a na obvod chceme davat 20cm eps. Spotreba doteraz cca 2vrecia na den, teplota nastavena na termostate 19stupnov. No este sa v dome nebyva, zatial len susime a dokoncujeme dlazby a plavajuce. V dome je podlahove kurenie. Dakujem za reakcie.
@stanleykoooo guuglil som a nic , ani podľa názvu nic nenájde ani výrobcu nic , proste prázdne vyhľadávacie pole .ani výrobca v Čechách ich nemá na sklade špirála je Backer 420W 230v 395011 s4g
@daralbajda ano kotol sa dôkaze nakrútiť veľmi rýchlo , ked zaplo termostat a náhodou v AN bol nedostatok nahriatej vody , kotol nedokázal dostatočne vykúriť systém , proste ako keby nestíhal co mi je divne ...co s tým mám spraviť ?
@remo967 to by som musel vidiet celu schemu...ako to je zapojene....
@daralbajda nafotím a pošlem , bude to stačiť ?
@remo967
Špirálu som nahodil kotol už beží... špirály sa zohnať nedajú nikde , sú atypycke , vyrábané len pre nich , cize objednať jedine v Boto. Preto som nikde ani len podobnú nenašiel . Stenly Odfot prosím ta AN kde máš vlastne umiestnené cidla.
@daralbajda nemalo vplyv na životnosť špirály aj to , keď mi vypalilo poistku ovládania čerpadla primárneho okruhu? Bol zapnutý termostat , kotol chcel kúriť , ale cerpadlo nešlo a tým pádom sa kotol zapínal a vypínal cely deň . prišiel som na to až večer, viem že sa kotol zapol , vypol a tak stále dokola , než som ju vymenil . Pár dni nato mi spirala odišla
Robí aj statistiku
@remo967 malo ,a zásada u akumulaciek je že potrubie sa má priviesť hrubé až k vstupu a až potom zredukovať....
@daralbajda tým si myslel vstup kotol-AN
@remo967 aj ,len na prenos 25kw by mal byť potrubie Dn32 na 22kw dnes 25 ti uhlikovka 28mm
@daralbajda ďakujem za radu, dám to prerobiť
@remo967 tu su fotky. Tak ja mam snicmace na nadrzi v bocnych vstupoch, spustaci snimac mam co najvyssie umiestneny, a vypinaci co najnizsie. A nakoniec si kde zohnal tu spiralu? Maju ju uz v boto?
@stanleykoooo ten čo tam dával ten regulátor komimovrho ťahu a ten čo izoloval potrubia by mal byť zbicovany a vysoteny do tmy..
@daralbajda prosim ta nevsimaj si detaily ja viem ze su tam nedostatky a urcite to sem nedavam ako vzorna kotolna. Vsetko si to dorobim. A viem aj to ze klapka musi byt utesnena tmelom a nie hlinikovou paskou ale zatial ju tam mam, a urcite pri najblizssom cisteni komina kedy bude dymovod rozmontovany si to opravim a potom ti poslem fotku ci uz to je ok.
@stanleykoooo len s tým komínový ťahom opatrne,a aj tie tenučké dimenzie neprenesu teplo a potom kotol cykluje,proste tenkou rúrou veľa tepla nepretlacis..
@stanleykoooo Pre špirálu som bol v Boto NZ
@daralbajda keď porovnávam zapojenie, v mojom prípade by boli zbicovany, ovaleny čímsi po hlave a soteny zo skaly do tmy 😞
@remo967 no az tak cierne by som to nevidel...nie je to idealne,ale aspon dobre zapojene...
@daralbajda ale ved ja mam po nadrz myslim ze 5/4ku ruru, a od nadrze idem coll, a po rozdelovac podlahovky mi ide 32alplast
@daralbajda s tym regulatorom tahu som urobil nieco zle? Lebo kotol ma predpisany tah 10paskalov a moj komin ma vacsi tah ako kotol potrebuje, a pri merani teploty komina meracom po instalacii kominoveho regulatora tahu sa mi komin pod regulatorom na viac ako 120stupnov nedostane. Ked vsak idem kurit drevom tak musim regulator zatvorit lebo mi to dechtuje.
@remo967 a maju tu spioralu uz na sklade teda? Nevies prosim ta ci maju viac kusov?
@stanleykoooo mne sa zdajú tenké a veľmi poredukovane ,nie regulátor komimovrho ťahu je O.K,len to prevedenie ..
@daralbajda otazka znie, malo by vyznam tahat to napriklad od kotla do nadrze 2coll ked cerpadlo je na srobenie 1coll? Dalsia vec je zmiesavaci ventil, aj ten je na 1coll. Tak ako som to mal tahat?
@stanleykoooo spiralu nasli nahodou niekde v sklade, hned mi volala aby som si po nu prisiel , ze mi ju pozicaju aby som mohol spustit kotol. Az teraz v stredu 19 teho im pride zasielka materialu a budu ich mat.Ja som si dal odlozit 2 ks , budu mi volat ,spytam sa kolko ich maju na sklade a dam ti vediet.
@remo967 jaaj oni ti ju len pozicali zatial? Aha. No ja by som si toez zobral jednu do rezervy radsej. Ja som dnes doplnal zasobnik a po 12tich dnoch som doplnil 16vriec.
@stanleykoooo 16 vriec za 12 dni je celkom v pohode
No len 3.12. Dom bol nezatepleny, teda fasada, a po mrazi som stihol dat na cca 80% 20ku eps. Skoncil som vcera a zostava mi este dve steny dorobit ale z toho na jednej len stit a na druhej len cca 10m eps, ale kedze su uz mrazi tak sa neda lepit na pur a teda som skoncil.
@remo967
@stanleykoooo čerpadlo a ventil bývajú spravidla o 2 dimenzie menšie ako potrubie...
