Kondenz tepelného čerpadla
Majitelia TC ako máte vyriešený odtok kondenzu? Máme Daikin 70cm nad buducim "chodníkom" tam plánujeme odvod kondenzu len sa nám zdá, že to velmi tečie a hladáme vhodné riešenie.
@eni01 ked bude nad chodnikom tak je to trochu nestastne riesenie umiestenia masiny ale vsetko je riesitelne. idealne treba kondez odviest rurkou prip hadickou niekam do odkvapu s pod. v idealnom pripade je dobre mat vyrieseny aj ohrev tohto odtoku nakolko sa stava ze odtok zamrzne a v masine pod ventilatorom sa vytvori vrstva ladu o ktoru sa rozflaka ventilator.
@mirecr mas nejaký zberač? lebo nám to tečie po celej šírke čerpadla.Bude zasahovať do časti "chodníka" za domom, tam nebude dlažba ale drenáž-makadam alebo niečo podobné a potom to chceme viesť drenážnym potrubím v zemi
@eni01 zberac nemam ziadny ale vanicku s pozadovanym rozmerom ti spravi prva klampiarska firma do ktorej vojdes 😉. ja to riesim tak ze necham vyrobit vanicku na mieru a z nej ten kondenz odvediem uz kde je potrebne. hlavne nezabudnut aj na ohrev vanicky. osobne to riesim cez termostat a multifunkcne casove rele a to tak ze ked sa jednotka prepne na odmrazovanie(vtedy z nej tecie najviac vody) a exterierova teplota je nizsia ako je nast na termostate tak sa ohrev zapne a bude hriat taky cas aky je nastaveny na rele😉
da sa dokupit vanicka pod vonkajsiu jednotku s elektrickym pasikom, aby ten kondenz nezamrzol ;-) samozrejme to nieco stoji, takze preto sa to do ponuky nedava :-)
Kupte si komplet a poriadnu značku a nemusíte nic riešiť žiadne vaničky.
@chlap1 tak teda porad nejaku poriadnu znacku kde netreba riesit kondenz pri takom umiestneni jednotky ako ma zadavatelka temy
Mam sice Mitsubishi ale komplet nic som neriešil jednotku mam na stene a odvod kontesu mam riešený pod izolaciu v trubke v ktorej je tepelný kabel a vývod do kameňa na zemi
Nezáleží na značke. Kondenz sa vytvára na tepelnom čerpadle alebo klimatizácií nech je akejkoľvek značky. Tieto mašinky majú spodný plech (vaničku) riešenú na odtok tejto vody. V balení bývajú aj kolienka na prepojenie k rúrke alebo k hadici. Samotnú vaničku a aj odtokovú rúrku je určite vhodné vyhrievať. Presne ako píše @mirecr. Na tepelnom čerpadle sa vám môže spraviť veľká vrstva ľadu a môže narobiť škody. Nie som si istý, či majú všetky tepelné čerpadlá funkciu defrost. Tá rozmrazuje ľad na kondenzátore (tie plechové rebrá zo zadu, alebo ľudovo - chladič) Ale spodok vaničky a odtokovú rúru treba vybaviť vyhrievacím drôtom aby nevznikala stále väčšia a väčšia vrstva ľadu. Ak zamrzne rúrka, voda sa len hromadí a ľadu pribúda. Myslím, že by ho mal spínať termostat ktorý keď zaznamená pokles vonkajšej teploty na 0°C, zapne vyhrievanie a hreje stále kým sa teplota vonku nezvíši nad 0°. Napájanie by sa zobralo niekde z tepelného čerpadla a všetko by to bolo zakryté pod plechmi. Žiadny kábel ani termostat by nemal byť vidieť zvonku tepelného čerpadla Skúste to prediskutovať s chladiarom alebo firmou ktorá vám spúšťala TC. Skúsený človek by mal vedieť reagovať na takúto vec a mal by to vedieť aj vyriešiť :)
@lucker_ presne tak ako pises len si si poplietol kondenzator a vyparnik😉
:-) Áno, máš pravdu. Sorry za to :-p
Ako ste na tom boli s namrazou tuto zimu ? Ja som sa tiez toho obaval, ale na moje prekvapenie sa ziaden lad pod jednotkou nekonal. A to bolo pomerne casto okolo nuly, kedy to najviac vznika. Na rebrach namraza bola, ale pod jednotkou som mal maximalne len ten jeden cencul, co je dole na fotke. Aj to tam bol len jeden den.
@jarosujo tá elektrická chránička, ktorá ide dole slúži na čo ? nebola vôľa posunúť jednotku viac dopredu? je tam asi len tých minimálnych 20centi alebo menej od steny.
@fural Ta biela rurka je odvod kondenzu z vnutornej jednotky, ja to mam totiz cerpadlo vzduch-vzduch, cize klimu. V zime, ked jednotka odmrazuje, voda vyteka cez ten biely lievik, ale ziadne klzisko sa zatial nekonalo. Od steny to je len cca. 10 cm, tak mi to namontovala firma, ale ziaden problem v tom nevidim. Jednotka v pohode kurila aj pri -16°C. Ta fotka s tou namrazou na rebrach - to bol taky najvacsi extrem, co sa mi podarilo zachytit. Bezne tam nebolo nic alebo len trochu rano. Ked som prisiel z roboty, vzdy to bolo ciste.
@chlap1 za daikin som dal 12000 a nemam vanu. prosim ta, poradis mi poriadnu znacku?
Ja som nedaval vanicku ani ziaden vyhrevny kabel jednotka je 40cm nad terenom podnou je v strede odtokovy zlab zvedeny do potrubia na dazdovu vodu a okolo strk takze aj keby sa lad alebo nejake cencule zacali tvorit maju cela priestoru na realizaciu
@fenix1 to mas teda poriafny stroj, daj typ nech kuknem :)
@jarosujo to je teda poriadna namraza, ja som na svojom taku nevidel ani z tretiny! No vyzera to uchvatne :)
@jarosujo prosim Vas mohol by mi niekto poradit? pred par dnami boli silnejsie mrazy a odvtedy nam klima ide akoby len na taky udrziavaci mode. Vypeckovana na 3ku (ventilator) na 27st a teplota v miestnosti dosahuje nanajvys 21st. Predtym vpohodicke vyhriala na pozadovanu teplotu aj na 1-2ke ventilatore. Mam podozrenie, ze pricinou je zamrznutie kondenzu vo vyvodovych rurkach. Mohlo sa stat, ze tym, ze zamrzol odvod kondenzu v rurach, nieco sa v klime poskodilo a stratila vykon? Neviem, ci to bolo najstastnejsie riesenie, vyviest vnutorny kondenz do mriezky vonkajsej jednotky (vid foto). Ono to tam cele zamrzlo v tej vanicke a upchalo odvodovu rurku ladom. Ten lievik pod klimou to iste. Ta hadicka, ktora nan bola napojena, bola dnu cela zamrznuta, tym, ze na zemi bola polozena vodorovne :/ Dufam, ze sa neposkodila klima tym, ze kondenz nemohol odtekaz z dovodu zamrznutych odvodovych trubiek :/ Nerozumiem, preco to takto urobili. Dakujem za kazdu reakciu
@tinaht asi tam nemáš vyhrievací kabel ten lad ti môže poškodiť vonkajší výmenník
@hades11 dakujem za rychlu odpoved 🙂 ako zistim, ci tam je alebo nieje vyhrievaci kabel? Ten pan, co mi to bol montovat mi o tom nic nepovedal :/ a ako zistim, ci sa poskodil ten vonkajsi vymennik? V tej vanicke sa ten lad este nerozpustil, kedze odvtedy su tepoty okolo 0st cez den a v noci aj -9. Je moznost, ze ked ta vanicka odmrzne klima bude fungovat dobre?
@tinaht je to taky biely kabel pripojí sa k vonkajšej jednotke a položí sa do vaničky a nechá sa trčať v potrubí čo odvádza kondenz a pripláca sa za to
@tinaht
@hades11 aha tak to tam nieje :/ skoda, ze mi to ten pan nespomenul, urcite by som si to nechala urobit, no nic, idem skusit nejak rozmrazit ten lad pod vymennikom a potom uz len reklamovat asi, dakujem velmi pekne za ochotu
V zime sa pri kureni predsa ziaden kondenz nevytvara. Ak ta biela rurka ide z vnutornej jednotky von, tak to je na odvod kondenzu, ktory sa vytvara vo vnutornej jednotke v lete pri chladeni. Jedine ma napada, ze by sa kondenz mohol vytvorit pri reverze, ked sa rozmrazuje vonkajsia jednotka. Co sa tyka ladu na spodku vonkajsej jednotky - mal by tam byt od vyroby vyhrevny drot, ktory to roztapa. Nechce sa mi verit, ze by ho klima urcena aj na kurenie nemala.
@jarosujo aha, no ale vytvarat sa teda musel pri defroste alebo kedy, lebo ta hadicka bola zapchata ladom, aj ta co tam lezala pri vymenniku dnu v tej klietke, aj ta ktora bola nastoknuta zospodu na tom lieviku. Teraz som ten lad vlastnorucne vybrala, dala som dolu prednu mriezku, naliala som na lad vodu a odlupovala ho postupne. Ten lievik, co teraz vidite vo vnutri vpravo dolu bol uplne cely pod ladom, ani ho nebolo vidno 😄 skoda, ze som to predtym neodfotila
@tinaht ak ti ten kondenz steka volne na zem tak odstran ten lievik s hadickou a ked su vtom hrante este dalsie zaslepky tak ich tiez vyber.
@rusty727 presne to som urobila 🙂 a tu hadicku co odvadza kondenz z vnutornej jednotky som vybrala z tej mriezky, kde lezala a dala zvisle padat nadol rovno na zem
@jarosujo nemá pripláca sa za to ja som pri tc na tom bezpodmienečne trval a doplácal som za to už si nepamätám koľko to stalo tuším 80€ ale pri celkovej cene to bola prkotina
