Koľko m2 maximálne na jeden okruh?
Ahoj, kolko m2 mozem vykurovat jednym okruhom podlahoveho kurenia? resp je tam nejaka limitacia? Predpokladam, ak ma niekto izby velku napr 70m2, tak tam jeden okruh nebude stacit. Samozrejme nie som odbornik... U mna konkretne sa jedna o kuchynu s obyvackou o velkosti cca 41m2, z coho kuchyna je cca 13m2. Budu stacit dva okruhy? jeden kuchyna a jeden obyvacka? Samozrejme jedna sa o teplovodne podlahove kurenie. Dik za rady
Odpoveď na príspevok od miro107:
@frantisekca a presne pre toto sa pytam ci sa ber…
@miro107 berie sa ohľad na všetko... Ja ti poviem, že mám obývačku 47m2, mám v nej jeden okruh a rozostupy rúrok 15cm... Spravíš to rovnako, aj keď nevieš, aké ja mám tepelné straty a aké ty?
@miro107 berie sa ohľad na všetko... Ja ti poviem…
@megdesign prave pre tvoju otazku hladam odpovede. Takze nie nespravim ale dostavam odpovede ktore si zacinaju vysvetlivat dva okruhy v jednej izbe. Ale mozte to uz jeden napisat aj normalne po lopate ani v hadankach.
@megdesign prave pre tvoju otazku hladam odpovede…
@miro107 Odpovedz ty, že čo ťa serie na tých 2 okruhoch, prečo máš potrebu to menit?
@miro107 v akých hadankach? Nikto ti podľa pôdorysu nepovie, či tam treba okruhy dva, alebo stačí jeden. Postnutie pôdorysu je ale že úplné minimum informácií.
@miro107 Cely navrh podlahovky je o tepelnych stratach objektu. Cize hrubka muriva, typ, izolacia muriva, izolacia podlahy, izolacia strechy/stropu. A samozrejme slabe miesta, tzn. m2 preskleni atd. Ale da sa to strelit od brucha a bud Vam to vyjde, alebo nie. Uz sa tymto veciam nevenujem, ale v objekte s izolaciou aspon 20cm eps, +10cm v podlahe a aspon 30cm strecha, priemerne presklenia (ziadne vyklady) sme standardne tahali 20cm raster 16 pexa na prizemi a 25 cm raster poschodie. V kupeliach dole raster 10, hore 15. Vykurovacia voda v takom objekte staci 28-32C pre 21-22C interier. Dlzka okruhu nieje problem ani 120m, skor ide o to, aby boli okruhy podobne dlhe, nie velke rozdiely. Bezne sa robi aj jeden okruh do dvoch miestnosti, ale aj vela kratkych okruhov, aby mali ak male miestnosti kazda svoj okruh a boli "regulovatelne" (uvodzovky preto, lebo zonova regulacia je podla mna prakticky nezmysel a marketingovy tah). Zrejme som nepomohol, to ani nebolo cielom, len aby bolo nad cim premyslat. (hint: izolacie!)
@miro107 Cely navrh podlahovky je o tepelnych str…
@kejsix asi najlepsia odpoved na pochopenie preco asi dva. @frantisecka serie ma na nich absolutne nic len som pozrel projekt a boli tam dva laicky predtym som myslel ze staci jeden tak preto hladam odpoved preco dva na 14m2. Nejde o to ze mam problem tam dva dat.
@miro107 toto nie je kurenarsky projekt. Ten pocet okruhov vypocita z tepelnej straty miestnosti pri navrhovej teplote vonku a predpokladanej teplote vnutri. Stoji to zavratnych 200euro. Vypadne z toho plan okruhov, prietoky, pocet okruhov aj aky rozdelovac ti bude treba. A dolezite aj vediet, akym tepelnym spadom budes kurit, lebo je ine pri TC, ine pri KK a ine pri kotli na uhlie.
@kejsix asi najlepsia odpoved na pochopenie preco…
@miro107 hohoho. Nerob z nás debilov. Otázka nebola položená že "prečo sú tam dva" ale: "dobry, vedeli by ste mi poradit ci dat do izieb 1.06-1.08 dva alebo jeden okruhy? V projekte zakreslene dva len ci su opodstatnene." Z toho sme logicky usúdili, že chceš dať jeden okruh do jednej miestnosti namiesto dvoch (keby dva neboli opodstatnené). Teda aspoň ja, neviem ako kolegovci...
@miro107 hohoho. Nerob z nás debilov. Otázka nebo…
@megdesign a dostal som odpoved ze zjavne opodstatnene su ked sa zohladnuje vela faktorov. @mgx ja ten projekt mam odfotil som ho dam ho sem dneska aj rozdelovac je tam pisany 14 cestny.
Majstri mal by som otazku, aká môže byť maximálna dĺžka prívodu od zdroja do rozdelovača na podlahove kúrenie? Ďakujem
@matko291 dobre zaizoluj, pouzi dostatocne velke rurky a nemas problem ani s 50m. Dolezite je, ake mas tlakove straty a tomu prisposobit DN rurky a "silu" cerpadla.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@matko291 dobre zaizoluj, pouzi dostatocne velke …
@mgx vec je taka ze sa mi rozrastla rodinka 😊 tak idem zvaliť stare humno a komoru a pristaviť nové. V dome už mame hotovo, tam kurime klimou a kachľami. Dom je podpivničený a tam mame aj bojler. Do prístavby plánujem TČ a podlahové, ale už kebý tak by som aj TUV s ním ohrieval tab by som ho dal k bojleru pod dom a prístavba je na opačnom konci.
Odpoveď na príspevok od matko291:
@mgx vec je taka ze sa mi rozrastla rodinka 😊 tak…
@matko291 Daj si na to urobiť seriózny projekt. Uplatnenie rád z fóra vychádzajúcich z nedostatočných informácií odporúčaných inkognito prispievateľmi nemusí dopadnúť práve najlepšie.
@matko291 Daj si na to urobiť seriózny projekt. U…
@toky1 presne to aj chcem ale ako najsť toho čo spraví ten seriózny projekt, mne sa nechce riešiť tu okolo mňa tych nenažratých oj...ov, tu na MS už som z par ľudmi popísal aj osobne stretol a vždy dobre pomohli, anonimní ma nezaujímajú.
@megdesign ahoj. Čítal som tvoj starší príspevok. Ja chcem dať 1 miestnosť 23 m² na jeden okruh. Tebe ozaj stíha jeden okruh 47m² ? Stíha ti to obehové čerpadlo? Koľko stupňov máš vodu do podlahovky. Ďakujem
