Koľko m2 maximálne na jeden okruh?
Ahoj, kolko m2 mozem vykurovat jednym okruhom podlahoveho kurenia? resp je tam nejaka limitacia? Predpokladam, ak ma niekto izby velku napr 70m2, tak tam jeden okruh nebude stacit. Samozrejme nie som odbornik... U mna konkretne sa jedna o kuchynu s obyvackou o velkosti cca 41m2, z coho kuchyna je cca 13m2. Budu stacit dva okruhy? jeden kuchyna a jeden obyvacka? Samozrejme jedna sa o teplovodne podlahove kurenie. Dik za rady
Zaujala ma este otazka v hlavicke tejto temy: Koľko m2 maximálne na jeden okruh? To je ako keby ste sa opytali kolko km prejde auto na plnu nadrz ? Ake auto ? S akou spotrebou ? Aku ma velku nadrz ? Akym stylom jazdy ? Mesto ? Proste takto to nejde. Jedina rada ktora je ako tak zauzivana je, ze maximalna dlzka jedneho okruhu by nemala byt vacsia ako 120 m. Toto vam vsak zabezpeci len to ze to "nepresvihente". Ale spravny navrh podlahovky je o ekonomickosti vykurovania. Ked chcete mat system navrhnuty skutocne ekonomicky, s minimalnymi moznymi nakladmi, musite si dat prepocitat projekt odbornikom. Teda projektantom vykurovania. Inak navrhnete nieco co Vam bude kurit, ale za zbytocne vela penazi. Uvedomte si jednu zasadnu vec. Ked vam bude zima, tak jednoducho zvysite vykon kotla a vsetko bude OK. Len vase faktury za plyn nie.....
No to je hrozné čo tu čítam, ved ako sa to potom ráta, ved kúrenár by o tom mal niečo vedieť, ale asi aj mi to budeme musieť sami rátať- alebo streliť - kotol- výkon- dlžka tých potrubí, hustota, niekto tvrdí že pod skriňu, postel nábytok nedať, že načo tam kúriť tak ako je vlastne nech mi niekto odpovie dakujem Martuš 64
vidim ze to tu uz dlho dlho nezije ,ale vedel by mi niekto poradit...cheme dat podlahove a neviem kolko okruhov a aky rozdelovac atd ......vedel by mi niekto poradit napisat email ?Dakujem
Na 1 m2 rátaj zhruba 6,6 m rúrky (à 15 cm) na jeden okruh zhruba 100 m rúrky, to je 14 m2 na okruh + prívod k rozdeľovaču. Keď je izba väčšia, treba dva kratšie okruhy. 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, po jednom okruhu 1.6, 1.7 spolu 2 okruhy 1.2, 1.13, 1.14 spolu jeden okruh 1.11, 1.12 spolu 3 okruhy, pod veľkými oknami hustejšie Stavba už stojí...?
jasne mame uz postavene ,teraz som robil hydroizolaciu a idem davat polystyren a chcel som sa opytat ako to s tym a aky rozdelovac kupit kolko okruhovych atd
a 1.9 je technicka odkial pojde to kurenie tak tam asi netreba nejako davat ziaden okruh alebo ano?
@dedo758 vedeli by ste mi to aj nakreslit kde co a ako ,a ano stavba stoji sme vo faze polystyren a potom budeme davat tu reflexnu foliu,kazdym dnom budeme koncit pokladku polystyrenu 😉 Dakujem
Ťažko sa mi kreslí, lebo odkedy som fasoval smartfón, k počítaču som sa dostal akurát na Vianoce :-) Ale keď je technická 1.9, tak tam hada z niektorej krajnej vetvy, ak by bol rozdeľovač pri dverách - nech tam nie je úplná zima. Okruhov v rozdeľovači tak ako som písal, teda 9 - prípadne 10. Čo sa uloženia rúrky týka, nechal by som to na skúseného kúrenára. Pôjde systémová doska pod rúrky...?
@dedo758 15cm raster mimo kupelne v dnesnom standarde asi aj zbytocny... resp. nestrielal by som to id pasa, aj ked je to zicher 🙂
@kejsix Ja viem, ale radšej dám hustejšie a nastavím nižšiu teplotu, ako by sa mala podlahovka prehrievať. Čaká ma podlahovka a výmena kotla u brata - pod Tatrami. Prerába starorodičovský dom. Vymenil okná. Na podlahe povaly je asi 20 cm vaty. Zateplí keď došetrí. Aj tam idem s rúrkou na 15 cm, v kúpelni na 10. V novostavbách je to iné, to by mal projektant prerátať...
@dedo758 s prvou polkou súhlasím s druhou nie. Praveze novostavba podla novych standardov je jednoduchsia a netrebalo by realizacny projekt kurenia, ale u stareho domu s neidentifikovatelnymi tepelnymi stratami by som to bud predimenzoval za usetrene prachy za projekt, alebo si ho nechal urobit a tupo veril 8-)
@rkorba Robili sme jeden podobný dom na “dolniakoch” na 20 cm bez projektu, zateplený a bolo treba po čase ubrať na mixe. Tak tu dám na 15 a prinajhoršom ich so ženou jednu zimu bude “dohrievať” láska :-D
@dedo758 nie folia a na nu trubky
Oživim to tu....kurenar tvrdí, že pod linku nedávajú rúrky (podľa mňa blbosť kvôli kondenzu?), Ďalej že nedávajú špajzu a technickú. Ako to máte vy?
Pod linku, chladničku, do špajzy netreba. V novostavbe, kde je tepelná izolácia a bez tepelných mostov, nič kondenzovať nebude. Ak niekto dá rúrky pod linku, tiež ok.
@blacksr Jasné! Kuchynská linka je nábytok, ktorý máme v dome raz na tom mieste, raz na tom,... takže rúrky treba aj pod linku.
@blacksr Nesúhlasím. Ak je to napr. kuch linka v rohu a sú to obvodové múry, prúdenie je tam chabé, soklové lišty linky to uzatvoria. Treba tam jednoznačne normálne naťahat trubky, aspon dve okolo tej steny. Inak plesne v rohu isté, aj s 30cm eps zvonku.
@kejsix ani ja nesúhlasím... Keby mali radiátor v kuchyni, mali by plesne? Ak viem na povrchu konštrukcie mať teplotu okolo 20°C pri normálnej RV, je to OK. Ak rurku pod linku natiahnu, tiež ok.
@blacksr Ale tu teplotu za linkou nad 20 v zime bez kurenia zdola alebo aspon nuteneho obehu vzduchu nedosiahne.
V každom prípade si na to pozriem, aby oko steny a Matej šírke linky aspoň niečo natiahol. Špajza je OK, tam aj cez tú tenkú priečku trochu tepla prenikne. Vďaka
Keď navrhujem okruhy podlahovky pre domy, kde je päta obvodovej steny riziková, tak ku stene pod linku vedieme 1 rúrku na preteplenie toho miesta. Cca 10 cm od kraja.
@blacksr Múdro, nevidím dôvod na šetrenie pár metrov hadice. Ja hadice dávam vždy po celej ploche, okrem špajze a technickej.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
Keď navrhujem okruhy podlahovky pre domy, kde je …
@blacksr dobry, vedeli by ste mi poradit ci dat do izieb 1.06-1.08 dva alebo jeden okruhy? V projekte zakreslene dva len ci su opodstatnene.Rozdelovac poznaceny zltov. Dakujem
Odpoveď na príspevok od miro107:
@blacksr dobry, vedeli by ste mi poradit ci dat d…
@miro107 Z toho screenu, toho rozlíšenia čo si tu dal je vidno, však vieš čo... Ale ak si aspoň mal nejakú snahu tu čítať, tak si vieš urobiť úsudok aj sám. Ten čo ti to projektoval, asi vedel čo robí, trochu nerozumiem, prečo to nepreberieš s ním, keď si mu za to zaplatil... A taktiež, čo chces ušetriť tým tvojim jedným okruhom...
@miro107 Z toho screenu, toho rozlíšenia čo si t…
@frantisekca nemaj hned ustipacne komenty. Rozlisenie som si nevsimol. Preco nie projektanta lebo projektant ktory robil projekt ma dalsieho projektanta na kurenie na ktoreho nemam ani cislo. Co som tu cital tak som stym na hrane preto sa pytam. Su to izby do 14m2 a asi 10m od rozdelovaca. Usetrit nechcem pytam sa na nazor ludi ktory stym maju skusenost lebo papier toho znese aj na 4 okruhy na izbu...
@frantisekca nemaj hned ustipacne komenty. Rozlis…
@miro107 na fóre sa pýtate aj ohľadom opravy zubov, keď Vám nejakú navrhne zubár, či je nutná? Nechápem. Robte to, čomu sa rozumiete a projektantov nechajte robiť to, čomu sa rozumejú oni...
@miro107 na fóre sa pýtate aj ohľadom opravy zubo…
@megdesign a naco je potom toto forum ked nie na otazky?. A ano ked mi doktor stanovi diagnozu tiez ju riesim aj z druhym specialistom z oboru. Taze stale je miesto na otazky a ine riesenia.
@megdesign a naco je potom toto forum ked nie na …
@miro107 nebojuj s veternymi mlynmi a nahraj sem normalnu foto s citatelnym rozlisenim, nech sa je k comu vyjadrovat.
@miro107 Nik si tu z prsta nevycucá čo máš v tom projekte. Projektant pozná tepelné straty, orientáciu tých izieb, dĺžky ostatných okruhov, atď. Čo tým sleduješ? Na čom chces ušetriť? Či to bude jeden, alebo 2 okruhy, tej trubky tam bude podobné metre. Alebo tu chceš prvú vykurovaciu sezónu založiť tému a plakať, že nedokážeš vyregulovať okruhy, že zima v tých izbách?
@miro107 Nik si tu z prsta nevycucá čo máš v tom…
@frantisekca a presne pre toto sa pytam ci sa berie ohlad napriklad aj na orientaciu izieb. Vidis ake to bolo jednoduche. Ja nikde netvrdim ze to tak nema byt iba sa pytam otazku.
