Klimatizácia bez vonkajšej jednotky
Máte niekto takúto klímu? Aké sú výhody/nevýhody? Vďaka za info.
Mám a nevýhoda je jej hluk a dá sa povedať aj malý účinok ale to je vec výkonu.
mali sme v byte - nechali pri kupe. Ucinnost nizka, hluk vysoky, a to bol odvod tepla do odvetravacej sachty. Ak nie je moznost napojit do odvetravacej sachty, tak su to zbytocne vyhodene peniaze
Mozes to urobit ako ja - kup pouzivanu za stovku. Po tyzdni pouzivania ta z toho hluku uz bude boliet hlava, tak to zas za stovku posunies dalej a kupis split. Alebo rovno kup split a mas pokoj, to sa fakt neda porovnavat. Ak to chces na par dni do roka, tak mozno ano. Ale musis mat poriesene, ako dostanes teply vzduch von z domu.
Účinnosť takejto klímy je takmer nulová ... Absolútna, absolútna blbosť ... Zákon fyziky nepustí. Treba si kúpiť normálnu split klímu, v okolí TT - BA sa to dá v pohode zohnať za cca 650 aj s montážou. @sissik Aj v prípade odvodu do šachty ... Lebo logicky, ten vzduch, ktorý z bytu odvedieš (v podobe teplého vzduchu do šachty) sa musí do bytu nejak váriť (nevytvoríš vákuum) ... Takže tak ako tak, späť do bytu nasávaš teplý vzduch z iného miesta.
Susedia si takú tú mobilnú klímu priniesli z bytu. V lete ju majú napojenú tak akosi (na vlastné oči som to nevidela), že je vonku a cez externý prívod vzduchu do kozubu (kachiel) vháňajú studený vzduch do obývačky. Externý prívod vzduchu nevyužívajú, lebo nemajú ani kozub ani kachle.
Odpoveď na príspevok od eryykah:
Máte niekto takúto klímu? Aké sú výhody/nevýhody?…
Asi sa mi budete smiať. Ja mám takú izbovú klímu/ ventilátor 😀, kde dolieva voda. Do vody pridam zmrazené kazety z campingovej chladničky, alebo jednoducho nasypem ľad a parádne mi to vychladí miestnosť cca. 30m2. Treba mať v mrazáku na výmenu. Samotná klíma je veľká ako stredne veľký reproduktor od rádia . Keď netreba chladiť, tak to funguje ako ventilátor. Som spokojný. Poslal by som foto, ale ešte je na povale v krabici 😀 prevádzka úplne tichá!!!!
Odpoveď na príspevok od ilfuska22:
Asi sa mi budete smiať. Ja mám takú izbovú klímu/…
@ilfuska22 Túto srandu sme mali doma. Len už neviem aký konkrétny výrobok to bol. Je tam viac režimov (nočný, chladenie, len ventilátor a ešte čosi). A dokonca by tam mal byť aj akýsi ionizátor či čo. Ono to celkom aj fungovalo, cca ten 1-2 °C to dalo dolu (teda podľa integrovaného teplomera), ale to len niekde v okolí tej "klímy". A bolo treba tam dolievať do spodnej časti vodu, lebo tam bolo také malé čerpadielko. Ja som tam hádzal ešte aj tie kazety z mrazáku ako spomínaš. Len sa to muselo celkom často takýmto spôsobom obsluhovať a skôr tam šlo o to fúkanie vzduchu ako o chladenie. Trošičku chladnejší vzduch bolo naozaj cítiť len v bezprostrednej blízkosti. Teraz, keď máme konečne klímu, je to 100 a 1. Je jasné, že sa to nedá ani porovnať. Ale do nejakej maličkej miestnosti, bytovej izbičky tak 2x4m, kancelárie, je to celkom aj použiteľné. Ale ako píšem, chladenie ako od klímy od toho netreba čakať.
