Ahojte. Idem kupovat kachle - konkretne Jotul. A chcem vas poprosit o vase rady,tipy a idealne skusenosti, ci je lepsie kupit so smaltovanym povrchom alebo bez. Ci ten smalt nieco vydrzi....ak je rovnaky ako novodobe smaltovane hrnce, tak neprezije ani cestu z obchodu. A je majolika to iste ako smalt? lebo je na vyber lak, smalt alebo majolika.
dakujem za vase odpovede :)
Mal som prechvalene Jotulky asi rok, vobec som nebol s nimi spokojny - podarilo sa mi ich predat a kupil som od v Strážskom zn. Franco Belge typ Bearn.
Nesmaltovany čierny - cenovy rozdiel aj životnost smaltu mi vysvetlil ing.Hasik a som čakal ako to dopadne po zlej skúsenosti s Jotulom a ostal som prekvapeny.
Ten typ Bearn je niečo ako salava pec - dlho ide dym vo vnútri a preto fakt hrejú oveľa lepšie ako Jotul. Ale to ti nikto nepovie keď niečo kupuješ aký je rozdiel.
@fwagner a aky si mal typ JOTULiek? co ti na nich nesedelo? a ako to myslis s tym rozdielom a zivotnostou smaltu? v porovnani s cim? a aky mas povrch na terajsich kachliach? na liatinu sa asi vzdy nieco dava,ci nie? ja som nasla ze bud lak alebo smalt alebo majolika.
mal som Jotul F3, liatinove. dym v Jotulkach necirkuluje ale iba obide ten horny plech a ide do komina - to som pri kupe nevedel a ten pan co bol vtedy vyhradny dovozca Jotul z BB to asi tiez nevedel.
Narozdiel tento Franco Belge Bearn co mame teraz je nieco ako kachlova pec a ten dym tam chodi dlhsie a az potom odide do komina.a este sa mi velmi paci to bocne prikladanie - neotvaras velke celne dvierka. to tiez Jotul nemal.
Uprava cierna tzv.lak je najlacnejsia a ma najvacsiu zivotnost ako mi to ukazal majitel. firmy v Strazskom, glazura - teda smalt sa moze po case zacat odprakavat a je to ovela drahsia uprava a neda sa to opravit.
My mame ciernu lakovanu pec a ta sa da jednoducho hocikedy prestriekat specialnou farbou - hned som si ju kupil v spreji ale zatial zbytocne, vsetko je O.K. a pec mam uz treti rok.
@fwagner tak presne F3 chceme kupit. :D tak teraz si ma dost zaskocil...pocula som na ne zatial chvalu...a teraz neviem co urobit. :(
a aky velky priestor vykurujes? a ako casto musis prikladat? so vsetkym si spokojnejsi u tychto novych kachiel? a to,ze ten dym len obchadza plech bol ten najvacsi problem? ako sa to realne prejavovalo? ja by som na to asi ani neprisla,co tam ten dym robi a co by robit mal. :D
a riesil si nejak sek.a tercialne spalovanie (co popravde neviem co znamena ale kazdy sa tym ohana) a externy privod vzduchu?
a aku mas spotrebu dreva za sezonu?
@littleanet Nemám absolútne nič s predajom Jotul, pre začiatok, ale mám 12 r. F 602 N, keď som ich kupil a doniesol domov žena sa skoro pustila do plaču, čo za hnusobu som to doniesol, ale neskoršie pochopila, že to bolo dobré riešenie. Tá piecka nikdy nedymila, a to som dával aj mokrejšie drevo, za 12 r. som nečistil ani raz komín, netreba, popol vyberám raz za dva týždne, aj menej často a hlavná výhoda nemá rošt. Výhoda tohoto je, večer nahrniem popol aj z uhlíkmi dozadu, ráno prehrabem a od uhlíkov sa drevo hneď chytí. Maximálna dĺžka polien je až 42 cm, mám vyskúšané, hoci také nedávam, ale trafí sa. A dajú sa regulovať od 1,5 do 9 kw, hreje aj dymovod, lebo predtým som tam mal kozub, kvôli čomu je vstup do komína vysoko a zbytočne by bolo prerábať keramický. Krajšie sú smaltované, lebo na obyčajné sa nanáša popol a to sa ťažko čistí, ale človek si zvykne. Tak to sú moje skúsenosti s jotul.
@littleanet ešte maličkosť, aby bol efekt sek. a ter. spaľovania dokonalý, musia ísť kachle na nominálny výkon, no a toľko tepla vždy netreba potom sa takéto kachle dusia a to je horšie ako keď sú obyčajné.
@gf565 dakujem za info. ja som zas citala,ze najlepsie sa sek.a terc.spalovanie ukaze pri nizkom vykone-cize pod nominalnym. ze pri nominalnom dobre spaluju aj lacnejsie bez tychto vymozenosti. tak neviem...
a za 12 rokov sa ti z toho smaltu nic neobilo? toho sa najviac bojim,lebo mam zle skusenosti zo smaltovanymi vecami...to si clovek len tak neopravi,ked sa cast odbije alebo to popraska. inak su samozrejme so smaltovanym povrchom aj krajsie aj chapem,ze je jednoduchsia udrzba...co ma laka. len si neviem predstavit,co urobim,ked sa obiju... :)
@gf565 a prosim ta ako velky priestor s nimi vykuris , ako casto prikladas a kolko dreva minies za sezonu? predpokladam,ze kuris celu sezonu? a mas to ako hlavny zdroj tepla v dome? dakujem ;)
@littleanet Mrzí ma, nemám smaltované, ale niekedy sme mali, také tie vyrobené v DDR, čo sa s jotul nedá porovnať, ale smalt tam bol kvalitný neobil sa. To by som neriešil, ak sa niekde obijú považoval by som za patinu :-) Mám ich v izbe 6 x 4 m, ale dvere do vedľajšej miestnosti musia byť hneď ako začnú hriať, otvorené a keby boli dvere inde, tiež by boli otvorené, len ono to teplo sa veľmi nechce ľahko šíriť. Nemám to ako hlavné kúrenie, ale často to tak je. Ešte jedna rada hneď treba na dymovod dať dymovú klapku, tú musím pár minút po zapálením zatvoriť. Prikladanie a spotreba to je relatívne, ale účinnosť je vynikajúca.
@gf565 píšeš že účinnosť je vynikajúca - ako si ju meral? A hneď nato píšeš že pár minút po zakúrení musíš zatvárať klapku - čo znamená presný opak - a to že kachle rýchlo spaľujú a preto musíš ťah škrtiť - čiže účinnosť je veľmi nízka, lebo dym rýchlo opúšta piecku.
Ktosi to tu už o jotulkách písal vyššie, že ich menil tú F3, ja som ich tiež mal asi 2 roky a predal som ich, lebo som zistil, že majú veľkú spotrebu a nízky výkon.
Teraz mám niečo podobné, ale francúzskej výroby tiež liatina, a v porovnaní s jotulom je to oveľa lepšie.
@jozeforavsky S účinnosťou som to prehnal, naozaj nemám s čím porovnať, máš pravdu. Tiež ich idem meniť, za dvanásť rokov sú už dosť okukané a moderné spaľovanie si vyžaduje niečo iné. Len nájsť kachle ktoré by spĺňali všetko to čo tieto malé nezmary je dosť ťažké. Našiel som množstvo kachlí s perfektným spaľovaním, len nedá sa na nich nič uvariť a práve to je pre mňa rozhodujúce, lebo v prípade výpadku elektriny nemám iný zdroj, plyn nemám a nechcem ani vo fľašiach. Ale určite niečo nájdem, možno sa rozhodneme pre La Nordica Gisella, alebo podobné tejto značky.
