Dobrý večer priatelia,
Mám na vás otázku, hlavne pre tých ktorí možno stáli pred rovnakou dilemou ako ja. Rekonštuujem starší dom a potrebujem tam dat 200l bojler, ktorý bude mať dva hady - jeden na pripojenie TÚV plynovým kotlom a druhý na plánovaný solárny ohrev + klasická elektrická špirála. Otázka ale je investovať do 200l smaltovaného alebo nerezového. Cena smaltovaných sa pohybuje okolo 800-1000e a nerezových od 1800e. Plynar mi povedal, že aby som išiel do nerezového aj kvôli dlhoročnej záruke a rovno aj kvôli tomu že mám tvrdú vodu a ta sa tak v nereze neuvádza.
Prosím Vaše rady a skúsenosti? Moc díky
Nemám skúsenosť, ale som zvedavý, čo ti kto poradí. Lebo čo sa týka ceny, tak je to dosť výrazný rozdiel. Či by boli o toľko lepšie aj vlastnosti toho nerezového bojleru.
@dacanko Nerezové tlakové nádoby jsou o hodně dražší. Pokud je správný nerezový polotovar, tak by měla nádoba vydržet déle než smaltovaná. Nicméně nesmí voda obsahovat chloridy nebo ionty chloru. Pak může nastat koroze bodová, štěrbinová nebo mezikrystalická a nebo tzv. korozní praskání. Je to ale jiná koroze než atmosférická známá u černých ocelí. Smaltované nádoby jsou ale ve světě v převaze a to hlavně z ekonomických důvodů.
Viac na - https://forum.tzb-info.cz/136076-jaky...
@dacanko 200 l sa nehodí pre plyn zbytočne veľký lebo môže kúriť stále , stačí i 40-60l a pre solár treba i 300 l aby nahrial vodu i na dni ked teplo, svetlo nebude
@yuri66 to by si musel mať vlastnú studňu ,lebo z verejnej siete je každá upravovaná chemicky, chlór, fluór a ohrevom vzniká vodný kameň podľa zloženia min . látok prvý smaltovaný dali ešte rodičia vydržal asi 30r, prehrdzavela napájacia rúrka na studenú pri obale, zavariť to nešlo el. ani plynom robila sa stále väčšia a ďalší má už asi 25 a zatiaľ v pohode
@dacanko bezny nepriamoohrevny zasobnik (aj smaltovany) vydrzi 25 rokov. Za mna by som kupil taky (overeny vyrobca, napr. drazice). Alternativna metoda-plynovy kotol len so zasobnikom a za 200-400 europenazi kupit hocijaky bojler so suchou spiralou a teplu vodu ohrievat solarom tam (ale potrebujes fotovoltaicky solar). Sam to mam tak a marec-oktober mam teplu vodu "zadarmo". Zvysok roka FVE predhrieva, na 55c dohreje KK.
