Odpoveď na príspevok od dominika11211:
Ahojte, chcela by som poradiť, resp. kto by bol r… @dominika11211 nepotrebuješ žiadny externý prívod vzduchu.. Ked budeš kúriť v piecke, tak si v miestnosti nechaj otvorené okno na mikroventiláciu. Nebudeš prekurovať miestnosť- bude viac odvetraná a zároveň cez škáru prejde čerstvý vzduch, čo piecka spotrebuje a vypustí komínom. My máme premanentne otvorené okno na mikroventiláciu v kúpelni a na wécku. To úplne postačuje.Odpoveď na príspevok od zicher:
@dominika11211 nepotrebuješ žiadny externý prívod… @zicher máme aj rekuperáciu, síce iba lokálnu v obývačke/kuchyni, kde by bola aj piecka. To sme nevedeli, že ak majú tie prívody, či je možné to vobec nezapojiť, či sú také, kde to proste musí byť a zároveň, či bude oheň dostatočne horieť. V predajni povedia niekedy aj čo nie je pravda.Odpoveď na príspevok od dominika11211:
@zicher máme aj rekuperáciu, síce iba lokálnu v o… @dominika11211 pokud mate rekuperaci tak za me bez cpv nesmysl. Pocitejte ze krb za hodinu spotrebuje 12m3 vzduchu (pri normalni velikosti kamen), skrz mikroventilaci tolik fakt nedodate. Nejde udelat pruraz ven? Nemate krb/kamna pri venkovni stene? Za me nepochopim jak vam mohli rict ze cpv neni potreba v dnesni dobe...Odpoveď na príspevok od raziel628:
@dominika11211 pokud mate rekuperaci tak za me be… @raziel628 nedá sa, je na vnútornej steneOdpoveď na príspevok od raziel628:
@dominika11211 pokud mate rekuperaci tak za me be… @raziel628 mam krb Romotop Esquina, kurim v ňom už asi 4. sezónu, nemám externý prívod vzduchu, všetko v pohode. Pritom krb mam iba v chate, zastavaná plocha 40m2. Keď budova nieje vzduchotesne utesnena, vzduch sa dovnútra dostane.Odpoveď na príspevok od paul2:
@raziel628 mam krb Romotop Esquina, kurim v ňom u… @paul2 no jenze chata nebude predpokladam jako novostavba u ktere se dela test vzduchotesnosti + "problem" je rekuperace. @dominika11212 v jakem stavu je dum? Uz hotovo? Jedna se o patro nebo bungalov?Odpoveď na príspevok od zicher:
@dominika11211 nepotrebuješ žiadny externý prívod… kúriť a vetrať?a k čomu je potom rekuperácia? a ked kúriť nebude bude stále unikať teplo cez komín a nie cez rekuperáciuOdpoveď na príspevok od ralf364:
Najväčšia spotreba vzduchu je pri rozkurovaní. Po… @ralf364 mne stačí pri rozkurovaní z vrchu najmenej vzduchu , no následne aby sa zapálili plyny ktoré vznikajú horením treba viac vzduchu ale nie studený , musí byť horúci, predhrieva sa v dvojitom plášti, takže musí byť k tomu i zodpovedajúce ohnisko, ak to nemá je kúrenie viac len pre relax a kopu tepla vyletí nevyužité komínomOdpoveď na príspevok od ralf364:
Najväčšia spotreba vzduchu je pri rozkurovaní. Po… @ralf364 na 1kg dreva potrebujete cca 8m3 vzduchu takze ikdyz to priskrtite tak akorat prodlouzite cas ale spotreba vzduchu na kg je furt stejna a 1kg dreva je pri 6kw pryc celkem hned.Odpoveď na príspevok od raziel628:
@ralf364 na 1kg dreva potrebujete cca 8m3 vzduchu… @raziel628 ak sa škrtí viac klesá účinnosť a na krbe to vidieť začierni sa sklo, záleží kedy je aký ťah komína podľa počasiaOdpoveď na príspevok od dominika11211:
Ahojte, chcela by som poradiť, resp. kto by bol r… @dominika11211 niektori si zvyknu davat privod vzduchu dodatocne cez podlahu, ale to je asi uz neskoro. ini to nechali tak, piecka berie vzduch z miestnosti a len vetrali castejsie.Odpoveď na príspevok od duzu:
@raziel628 ak sa škrtí viac klesá účinnosť a na k… @duzu jojo to je jasny moje reakce byla na spotrebu vzduchu na 1kg dreva, ideal je zvolit spravne vykonne kamna a spravny komin a nechat horet naplno. Bohuzel dnes se do domu co ma TZ 4kw pri -15 daj kamna o 7kw a pak se vsichni udivuji ze je sklo cerne atd... ale zas neni pak problem topit s otevrenym oknem protoze je tam stejne naumreni jinak:-)Odpoveď na príspevok od raziel628:
@paul2 no jenze chata nebude predpokladam jako no… @raziel628 dom je viac menej dokončený, chýbajú detaily, je to bungalov a má necelých 100m2, počítame s niečím menším, nie nejakú 10kW. Kamarát má Thorma Gent 5kw, keď sa nemýlim, funguje mu, vlastne celú zimu fungoval na piecke. Chcela som mať viac možností.Odpoveď na príspevok od dominika11211:
Ahojte, chcela by som poradiť, resp. kto by bol r… @dominika11211 pokojne nainštaluj krbové kachle, otvor mikroventiláciu a s kľudom prikladaj. Viď výpočet vyššie. Ja tak fungujem 15 rokov. Len nezabudni otvoriť tú mikroventiláciu.Odpoveď na príspevok od zicher:
OK, ideme rátať. Aký má byť prierez prívodu vzdu… @zicher tak je prima postavit novostavbu, resit tesnost, rekuperaci a pak mit 1/3roku otevreny okno na mikroventilaci. Navic to snizi ucinost rekuperace. Dalsi vec ze proudeni vzduchu se treba u obdelnikovych potrubi pocita jako elipsa protoze rohy zvduch temer neproudi, navic ta velikost mikroventilace je dost individualni(dale jsou v ceste min dve tesneni ktere se roztahnou takze to opravdu nebude 5mm) a clovek nesmi zapomenout otevrit a zavrit, za me dobry na chatu nebo pro topeni jednou za mesic ale ne do novostavby. Ale kazdemu vyhovuje neco jineho... @dominika11211 pokud se jedna o bungalov se sedlovou/valbovou strechou tak co privest vzduch z podkrovi(neznam presne vasi situaci, pripadne se da udelat nasavani az nad strechu). v prizemi udelat akorat rez do sdk do pricky vlozit rozvod a vytahnete nahoru prickou(prostup skrz parotes to bude chtit dobre oblepit) ale neznam vasi konstrukci domu atd... poradil bych se s tdi aby tam nekondenzovala vlhkost atd... a nasledne s kominikem aby se overilo ze tah komina bude dostatecny zvlast u bungalovu je komin nizky a nekdy kamna muzou mit problem)Odpoveď na príspevok od raziel628:
@zicher tak je prima postavit novostavbu, resit t… @raziel628 presne preto je blbosť privádzať vzduch do bungalovu cez strechu, lebo bungalov môže mať problém s ťahom komína a prívod zvrchu ešte viac skomplikuje aj tak mizerný ťah kvôli malej výške dymovodu. Navyše, presne ako spomínate, môže byť problém s kondenzáciou vody v potrubí prípade nekúrenia. Je s tým viac možných problémov, ako úžitku. Pokiaľ sa nerátalo s prívodom už pri stavbe, je jednoduchšie iba otvoriť mikroventiláciu.. A ako ste postrehli, môj výpočet je na medzeru 3mm, nie 5,a ko mám reálne doma ja. Medzera 3mm je na každom jednom okne pri otvorenej mikroventilácii. Pri bežnej veľkosti krídla okna je plocha 75cm2, čo zodpovedá okrúhlej rúre o priemere 10cm. Do hotového domu by som už žiadnu rúru neprivádzal.. Pokiaľ nie sú kachle vyrobené na pripojenie externého vzduchu rúrou, tak je úplne zbytočné púšťať do domu vzduch akoukoľvek inou dierou či vo fasáde, alebo niekde v podkroví.. Zmysel to má iba v tom prípade, že kachle dostanú reálne separátne vdzduch rúrou priamo z exteriéru rovno do spaľovacej komory kachlí.. A také kachle nepoznám, iba krbové vložky na daný účel vyrobené..Odpoveď na príspevok od zicher:
@raziel628 presne preto je blbosť privádzať vzduc… @zicher osobne jsem celkem presvedcen ze 10cm dirou ve zdi by proslo mnohem vic vzduchu mez pri mirkoventilaci ale to je jedno. Kazdou hodinou tak protocite v 8m3 na kg dreva, vetsina kamen spali 2kg to je 16m3 za hodinu co projde mistnosti. Navic to ma dost negativni vliv na rekuperaci. Nerikam ze privod skrze strechu/pudu je idealni a je otazka zda je vubec realizovatelny a za jakou cenu. Bohuzel byla zasadni chyba neudelat cpv. A dodelani bude vzdy neco za neco. Jinak napriklad moje kamna hain solid maj privod vzduchu z exterieru. Ano pokud clovek bude topit jednou za tyden/mesic tak ventilacka proc ne ale jestli byl plan topit denne tak bych zkusil hledat jine reseni ale nyni to bude vzdy o kompromisu
