Kachle/piecka bez externého prívodu vzduchu
Ahojte, chcela by som poradiť, resp. kto by bol rovnaký prípad, aby dal tip na piecku/krbové kachle. Máme novostavbu, drevodom, kde sa počítalo, že nebude krb, ale piecka a pri stavbe nám povedali, že externý prívod by trebalo dať, ak by tam bol krb, ak piecka, netreba. Bohužiaľ, neviem či dobou alebo ako, tie piecky majú tiež skoro všetky to na externý prívod. Viete mi poradiť ako ste to riešili alebo akú piecku máte doma bez tohto prívodu? Kamarát jednu má, má dokonca rovnaký dom s tým, že si ho upravil podľa seba, ale základ je rovnaký, no chcela by som možno mať väčší výber. Bohužiaľ prívod už nedorobíme, aj keď sme sa mohli ešte poradiť, firma bola vo všetkom super, takže nechcem to zvaliť na ňu.. Ďakujem za odpovede 😊
Odpoveď na príspevok od dominika11211:
Ahojte, chcela by som poradiť, resp. kto by bol r…
@dominika11211 nepotrebuješ žiadny externý prívod vzduchu.. Ked budeš kúriť v piecke, tak si v miestnosti nechaj otvorené okno na mikroventiláciu. Nebudeš prekurovať miestnosť- bude viac odvetraná a zároveň cez škáru prejde čerstvý vzduch, čo piecka spotrebuje a vypustí komínom. My máme premanentne otvorené okno na mikroventiláciu v kúpelni a na wécku. To úplne postačuje.
@dominika11211 nepotrebuješ žiadny externý prívod…
@zicher máme aj rekuperáciu, síce iba lokálnu v obývačke/kuchyni, kde by bola aj piecka. To sme nevedeli, že ak majú tie prívody, či je možné to vobec nezapojiť, či sú také, kde to proste musí byť a zároveň, či bude oheň dostatočne horieť. V predajni povedia niekedy aj čo nie je pravda.
@zicher máme aj rekuperáciu, síce iba lokálnu v o…
@dominika11211 pokud mate rekuperaci tak za me bez cpv nesmysl. Pocitejte ze krb za hodinu spotrebuje 12m3 vzduchu (pri normalni velikosti kamen), skrz mikroventilaci tolik fakt nedodate. Nejde udelat pruraz ven? Nemate krb/kamna pri venkovni stene? Za me nepochopim jak vam mohli rict ze cpv neni potreba v dnesni dobe...
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@dominika11211 pokud mate rekuperaci tak za me be…
@raziel628 nedá sa, je na vnútornej stene
@raziel628 mam krb Romotop Esquina, kurim v ňom už asi 4. sezónu, nemám externý prívod vzduchu, všetko v pohode. Pritom krb mam iba v chate, zastavaná plocha 40m2. Keď budova nieje vzduchotesne utesnena, vzduch sa dovnútra dostane.
Odpoveď na príspevok od paul2:
@raziel628 mam krb Romotop Esquina, kurim v ňom u…
@paul2 no jenze chata nebude predpokladam jako novostavba u ktere se dela test vzduchotesnosti + "problem" je rekuperace. @dominika11212 v jakem stavu je dum? Uz hotovo? Jedna se o patro nebo bungalov?
kúriť a vetrať?a k čomu je potom rekuperácia? a ked kúriť nebude bude stále unikať teplo cez komín a nie cez rekuperáciu
Najväčšia spotreba vzduchu je pri rozkurovaní. Potom prívod už priškrtíte. Podľa mňa to pri bežných malých 6kW krbových kachliach nie je nevyhnutné. No určite treba mať doma merač CO2. Budete tak vedieť, kedy treba vetrať.
Odpoveď na príspevok od ralf364:
Najväčšia spotreba vzduchu je pri rozkurovaní. Po…
@ralf364 mne stačí pri rozkurovaní z vrchu najmenej vzduchu , no následne aby sa zapálili plyny ktoré vznikajú horením treba viac vzduchu ale nie studený , musí byť horúci, predhrieva sa v dvojitom plášti, takže musí byť k tomu i zodpovedajúce ohnisko, ak to nemá je kúrenie viac len pre relax a kopu tepla vyletí nevyužité komínom
@ralf364 na 1kg dreva potrebujete cca 8m3 vzduchu takze ikdyz to priskrtite tak akorat prodlouzite cas ale spotreba vzduchu na kg je furt stejna a 1kg dreva je pri 6kw pryc celkem hned.
@ralf364 na 1kg dreva potrebujete cca 8m3 vzduchu…
@raziel628 ak sa škrtí viac klesá účinnosť a na krbe to vidieť začierni sa sklo, záleží kedy je aký ťah komína podľa počasia
@dominika11211 niektori si zvyknu davat privod vzduchu dodatocne cez podlahu, ale to je asi uz neskoro. ini to nechali tak, piecka berie vzduch z miestnosti a len vetrali castejsie.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@raziel628 ak sa škrtí viac klesá účinnosť a na k…
@duzu jojo to je jasny moje reakce byla na spotrebu vzduchu na 1kg dreva, ideal je zvolit spravne vykonne kamna a spravny komin a nechat horet naplno. Bohuzel dnes se do domu co ma TZ 4kw pri -15 daj kamna o 7kw a pak se vsichni udivuji ze je sklo cerne atd... ale zas neni pak problem topit s otevrenym oknem protoze je tam stejne naumreni jinak:-)
@paul2 no jenze chata nebude predpokladam jako no…
@raziel628 dom je viac menej dokončený, chýbajú detaily, je to bungalov a má necelých 100m2, počítame s niečím menším, nie nejakú 10kW. Kamarát má Thorma Gent 5kw, keď sa nemýlim, funguje mu, vlastne celú zimu fungoval na piecke. Chcela som mať viac možností.
OK, ideme rátať. Aký má byť prierez prívodu vzduchu do krbových kachlí napríklad 10KW? Mám také krbové kachle ABX Marína s výmenníkom. Otvor regulácie prívodu vzduchu, ak je otvorený naplno, tak má drážka šírku 2cm a dá sa maximálne otvoriť na 10cm dlžku, z toho mi matematicky vychádza 20cm2 prierezu, cez ktoré si kachle potiahnu vzduch na horenie a to pri maximálnom otvorení. Normále po rozhorení ho mám otvorený na cca 2cm, čo je asi 4cm2 prierezu, aby mi neodymovalo sklo. Ked otvorím mikroventiláciu na okne, tak medzi oknom a rámom okna mi vznikne medzera cca 5mm šírky. OK, nie každý má takú luxusnú medzeru, ale 3mm má každé okno. Rátajme. Mám krídlo okna 130x60cm, t.j. budem rátať iba tri strany okna, dve kratšie a jednu dlhšiu. 130+60+60=250cm x 0,3cm medzera je celkovo 75cm2 voľného prívodu vzduchu a to bez prívodnej externej trubky, ktorá tak či tak brzdí voľný prechod v závislosti od dĺžky. Kachle majú otvor pri max otvorení 20cm2. A to som rátal iba s 0,3cm medzerou, v skutočnosti ju mám 0,5cm, čo je takmer dvojnásobok. Plocha prívodu okolo rámu je takmer štvornásobná oproti kachlovému naplno otvorenému prívodu! Ešte niekto mi tu bude tvrdiť, že okno pri mikroventilácii je nedostaočné na prívod vduchu na horenie v krbových kachliach????? Ja netvrdím, že nie je externý prívod lepší, už len kvôli použitej rekuperácii, ale ak to nebude oddelený prívod priamo do vstupu kachlí, tak je úplne u riti, či tam máte alebo nemáte ten prívod. Mikroventilácia splní úplne rovnako potreby vzduchu na horenie, ako externý prívod. Mimochodom rúra o priemere 10cm má prierez 78,5cm2, aký je v tom rozdiel??? Hovadský, že?
@dominika11211 pokojne nainštaluj krbové kachle, otvor mikroventiláciu a s kľudom prikladaj. Viď výpočet vyššie. Ja tak fungujem 15 rokov. Len nezabudni otvoriť tú mikroventiláciu.
OK, ideme rátať. Aký má byť prierez prívodu vzdu…
@zicher tak je prima postavit novostavbu, resit tesnost, rekuperaci a pak mit 1/3roku otevreny okno na mikroventilaci. Navic to snizi ucinost rekuperace. Dalsi vec ze proudeni vzduchu se treba u obdelnikovych potrubi pocita jako elipsa protoze rohy zvduch temer neproudi, navic ta velikost mikroventilace je dost individualni(dale jsou v ceste min dve tesneni ktere se roztahnou takze to opravdu nebude 5mm) a clovek nesmi zapomenout otevrit a zavrit, za me dobry na chatu nebo pro topeni jednou za mesic ale ne do novostavby. Ale kazdemu vyhovuje neco jineho... @dominika11211 pokud se jedna o bungalov se sedlovou/valbovou strechou tak co privest vzduch z podkrovi(neznam presne vasi situaci, pripadne se da udelat nasavani az nad strechu). v prizemi udelat akorat rez do sdk do pricky vlozit rozvod a vytahnete nahoru prickou(prostup skrz parotes to bude chtit dobre oblepit) ale neznam vasi konstrukci domu atd... poradil bych se s tdi aby tam nekondenzovala vlhkost atd... a nasledne s kominikem aby se overilo ze tah komina bude dostatecny zvlast u bungalovu je komin nizky a nekdy kamna muzou mit problem)
@zicher tak je prima postavit novostavbu, resit t…
@raziel628 presne preto je blbosť privádzať vzduch do bungalovu cez strechu, lebo bungalov môže mať problém s ťahom komína a prívod zvrchu ešte viac skomplikuje aj tak mizerný ťah kvôli malej výške dymovodu. Navyše, presne ako spomínate, môže byť problém s kondenzáciou vody v potrubí prípade nekúrenia. Je s tým viac možných problémov, ako úžitku. Pokiaľ sa nerátalo s prívodom už pri stavbe, je jednoduchšie iba otvoriť mikroventiláciu.. A ako ste postrehli, môj výpočet je na medzeru 3mm, nie 5,a ko mám reálne doma ja. Medzera 3mm je na každom jednom okne pri otvorenej mikroventilácii. Pri bežnej veľkosti krídla okna je plocha 75cm2, čo zodpovedá okrúhlej rúre o priemere 10cm. Do hotového domu by som už žiadnu rúru neprivádzal.. Pokiaľ nie sú kachle vyrobené na pripojenie externého vzduchu rúrou, tak je úplne zbytočné púšťať do domu vzduch akoukoľvek inou dierou či vo fasáde, alebo niekde v podkroví.. Zmysel to má iba v tom prípade, že kachle dostanú reálne separátne vdzduch rúrou priamo z exteriéru rovno do spaľovacej komory kachlí.. A také kachle nepoznám, iba krbové vložky na daný účel vyrobené..
@raziel628 presne preto je blbosť privádzať vzduc…
@zicher osobne jsem celkem presvedcen ze 10cm dirou ve zdi by proslo mnohem vic vzduchu mez pri mirkoventilaci ale to je jedno. Kazdou hodinou tak protocite v 8m3 na kg dreva, vetsina kamen spali 2kg to je 16m3 za hodinu co projde mistnosti. Navic to ma dost negativni vliv na rekuperaci. Nerikam ze privod skrze strechu/pudu je idealni a je otazka zda je vubec realizovatelny a za jakou cenu. Bohuzel byla zasadni chyba neudelat cpv. A dodelani bude vzdy neco za neco. Jinak napriklad moje kamna hain solid maj privod vzduchu z exterieru. Ano pokud clovek bude topit jednou za tyden/mesic tak ventilacka proc ne ale jestli byl plan topit denne tak bych zkusil hledat jine reseni ale nyni to bude vzdy o kompromisu
Problemy s tahom na bungalove sa vyskytuju velmi, velmi, vynimocne. Nie je problem s privodom vzduchu z pod ustia komina. Vtedy totiz klasicka fyzika zaucinkuje uplne dokonale. Lebo tah v spalinovej ceste bude vdaka vysokej teplote spalin, co je pri krbovych kachliach od 200°C vyssie , vyrazne vyssi ako odpor na strane nasavania vzduchu. Vsetky vypocty aj realizacie, pokial mi pamat sluzi fungovali, ak sa zrealizoval externy privod vzduchu. Nevyhodou okrem spominaneho vplyvu na rekuperaciu je pri mikroventilacii alebo otvorenej vetracke neustaly privod studeneho vzduchu, prudiaci k "otvorenemu" spotrebicu co moze pocitovo sposobovat ochladzovania noh pri podlahe... @dominika11211 Kludne si mozete kupit kachle aj s privodom externeho vzduchu, zostane otvoreny a privod vzduchu si zabezpecite spominanym oknom.
