Jeden radiátor nekúri
Zdravím vás viete poradiť prečo jeden radiátor nekúri? Jedna vetva kúrenia funguje a druha po výmene trubiek prestala fungovať jednoducho nepustí teplu vodu do vetvy. Radiátor je napustený aj odvzdusneny. Ďakujem za všetky rady.
Pani veľká vdaka vám všetkým už všetko funguje ako ma. Len ešte by som potreboval poradiť s termostatom v obývačke. Zozaciatku bol nastavený na 22C a keď kleslo na 21,5C zapol kotol teraz je tiež nastavený na 22C ale nevidím pokles teploty a kotol sa zapne chvíľku pokuri a vypne je to normálne alebo niekto niečo postlacal. Termostat je tento
Odpoveď na príspevok od ingbabayaga:
Pani veľká vdaka vám všetkým už všetko funguje ak…
@ingbabayaga vypina ho termostat alebo sa vypina sam kotol z dôvodu že sa mu vracia už tepla voda ? pozri ako mas nastavenu teplotu na kotli a aku ma kotol aktualnu. Zhasne ten plamienok na termostate ked sa vypne kotol ?
Odpoveď na príspevok od yuri66:
@ingbabayaga vypina ho termostat alebo sa vypina …
@yuri66 vypína ho termostat naskočí znak plamieku a zapne kotol plamienok zmizne a kotol potom vypne. Minuly rok zapinal a vypinal pol stupna nad a pol stupna pod nastavenú teplotu. Čítal som aj manuál ale som s toho jeleň nič take tam nepíšu
@yuri66 vypína ho termostat naskočí znak plamiek…
@ingbabayaga Termostat CM 707 ma PI regulaciu. PI regulace Dokáže z Vaší topné soustavy udělat ideálně vyváženou regulaci. Zaručí příjemnou tepelnou pohodu při optimálním využití energie. U normálních soustav pracujících na principu hysteréze dochází k překmitům od požadované hodnoty. PI regulace zaručí téměř konstantní teplotu místnosti i vody v soustavě. Tím se dosahuje optimalizace nákladů na topení i prodloužení životnosti kotle (nedochází k velkým výkyvům teplot). Princip činnosti PI regulace: Při zvyšování teploty je topná soustava zapnutá naplno. Po dosažení teploty pásma proporcionality (nastavuje se v rozmezí 1,5 až 3,0°C) začne termostat v určených cyklech zapínat a vypínat kotel, čímž dosáhne pozvolného nárustu teploty na přesně stanovenou úroveň.
@ingbabayaga Termostat CM 707 ma PI regulaciu. PI…
@yuri66 Nepišeš aky maš kotol, či maš zapojenu ekvitermiku, chcelo by to znižiť teplotu vody čo ide do radiatorov na taku úroveň aby to veľmi necyklovalo
@yuri66 Nepišeš aky maš kotol, či maš zapojenu ek…
@yuri66 klasiku plynový kotol ariston ekvitermiku nemám a vodu zohrieva na cca 72C a ta pi regulácia tak to vôbec nechápem ale asi to tak ma byt ako to je
Ten termostat sa dá prestaviť na inú hysteréziu či ako sa to volá. Je možnosť myslím +-0.5° alebo +-1°. V praxi to znamená možno niečo také, že ak nastavíš teplotu na 22° tak ak klesne nameraná na 21.5° tak naštartuje kotol, ktorý kúri až po 22.5° - to pri hysterézii 0.5°. Obdobne pri 1° len s logicky dvojnásobnou hysteréziou. Tie konkrétne stupne sú príklad, neber to doslova, neviem ako presne je to v tvojom termostate. Prestaviť sa to dá tak, že otvoríš zadný kryt a na plošáku je jeden taký pin alebo ako sa ten bazmeg volá nacpaný do dierky. Vedľa je ďalšia dierka, treba ten pin vytiahnuť z jednej dierky a nacpať do druhej. V návode od termostatu to je presne popísané. Návod si stiahni z netu. Ja som to na svojom termostate takto pred rokom urobil lebo sa mi aj 2x za hodinu zapol a vypol a znova. Preto sú tie polohy dve lebo s menšou hysteréziou sa volí pri podlahovom kúrení kvôli dlhšiemu nábehu podlahovky oproti podstatne rýchlejšiemu nábehu pri radiátoroch.
@yuri66 klasiku plynový kotol ariston ekvitermiku…
@ingbabayaga nastav si nizsiu teplotu vody, skus 60 a uvidis ci sa nieco zmenilo, 72 je vysoka
@ingbabayaga pri nastavenej teplote 72 st. 😳 sa nečudujem že kotol cykluje, znižit na 60 st.
Ten termostat sa dá prestaviť na inú hysteréziu č…
@toky1 niekedy tak zapinal a vypinal ale teraz nie s nič konkrétne som nerobil a už vôbec nie nejaké piny prepájal
@ingbabayaga nastav si nizsiu teplotu vody, skus …
@yuri66 Ok skúsim na 60c dnes poobede
@yuri66 teplota znížená na 60C a nevie vykúriť miestnosť kde je termostat. Stále je zopnutý kotol kúri dochladi a zasa kúri
@yuri66 teplota znížená na 60C a nevie vykúriť mi…
@ingbabayaga máme veľky dom, kondenzačny kotol kuri na 44 st. a doma 22 st., je pravda že od 1.11. ide v kuse, aj pri utlme prikuruje na 36 st.
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@ingbabayaga máme veľky dom, kondenzačny kotol ku…
@rudy1973 uvidím poobede keď prídem domov či to stále tak bude robiť alebo sa to upravilo.
@rudy1973 uvidím poobede keď prídem domov či to s…
@ingbabayaga Ak to nepomoze tak by som zmenil parametre termostatu v servisnom rezime. Stiahni si manual - https://www.bola.cz/admin/files/e_pro... Ako sa dostanes do servisneho rezimu je na str.3 toho navodu, Zmenit parameter - tabulka kategorie 2 - Systémové parametry : Minimální čas ZAPNUTO - 0:Ot zmenit z 1 na 5 Počet cyklů 1:Cr zmenit zo 6 na 3
@ingbabayaga Navod ako sa pohybovat v servisnom menu https://youtu.be/VxvtW5ZW6sE?t=1335 od 22:15
@ingbabayaga Navod ako sa pohybovat v servisnom m…
@yuri66 zajtra pustím kotol na tuhe palivo nech prehreje celu vodu v obehu lebo spodky radiatorov mám studené a uvidím čo to spraví. Tam viem že išla voda okolo 80C a vracala sa niečo okolo 60C kotol som nepoužíval cca 3roky.
@yuri66 inak ďakujem za návody určite sa na to pozriem ale dnes fakt nebol čas mám dcerku u seba na vykend takze najskôr až v pondelok .
@yuri66 zajtra pustím kotol na tuhe palivo nech p…
@ingbabayaga Studené spodky radiátorov sú v poriadku. Znamená to, že radiátor je nedimenzovaný správne "robí si svoju robotu". 80 srupňová voda v systéme je príliš veľa, už aj 70 mi príde dosť...
@ingbabayaga Studené spodky radiátorov sú v poria…
@dedo758 To by platilo v pripade,že radiator zároveň aj stíha vykúriť danú miestnosť.V tomto konkrétnom prípade to skor ukazuje na slabý prietok radiátorom.
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@dedo758 To by platilo v pripade,že radiator záro…
@dusan72 Alebo skôr malý radiátor ;-) Až teraz pozerám, že sa tu diskutovalo viac a ja som pozrel len posledné dva príspevky - a potom bol reklamný predel a ďalej som nescrolloval, moja chyba... :-)
@ingbabayaga len krátky obeh vykuruj na 80, ak ho nemáš dorobiť,aby kotol nekondenzoval, ideálne i AKN, do radiatorou stači pri takejto vonkajšej teplote i 40-50
Odpoveď na príspevok od duzu:
@ingbabayaga len krátky obeh vykuruj na 80, ak ho…
@duzu kotol na tuhé palivo celé zle zohrial ale nie tak ako mal všetko vytopené 🤣 darujem ho za cenu železa už mi zozral posledný nerv v tele.
@duzu kotol na tuhé palivo celé zle zohrial ale n…
@ingbabayaga kotol netečie len prekuril a spustilo chladiacu smyčku
@ingbabayaga ja mam zato, ze je to nasledok zmeny prietokov do radiatorov koli radiatoru ktory si prerabal. Namiesto toho aby si opravil tu sialenu armaturu pri kotli, tak si uskrtil vsetko aby gro vody prebehlo cez problemovy radiator. Mal si sa spytat preco kurvenar necvakol povodne rury dole a nenalisoval Tcka.... jaaaaaaj nechcelo sa vam spustat system... P.S. neboli na tych fitingoch, kde dopojil radiator povodne odvzdusnovaky? :D
@ingbabayaga ja mam zato, ze je to nasledok zmeny…
@rapidek nie ovzdusnovaky tam neboli a to vedenie išlo hore popod strop teraz ide do pivnice. Kotol sa prehrial lebo nejde obehové cerpadlo čo je cely problém. Ja ten kotol na tuhé palivo nepoužívam dnes bol použitý po troch rokoch. Žiaľ tu šialenú armaturu nespravím a Kurenar čo to robil keď som bol na dovolenke tak sa mu nejako nechce dvíhať telefón .
