Izbovy TERMOSTAT na elektricky kotol
Dobry den.potreboval by som poradit.Mam poschodovy dom 250m2 obytnej plochy. V dome mam elektricky kotol,kotol na pevne palivo a kotol na peletky. Kurenie je kombinacia radiatorov a podlahoveho kurenia. To bol popis a teraz otazka. Odchadzam na celu zimu do zahranicia ale potrebujem zabezpecit vykurovanie aby tam nieco nepomrzlo pokial budem odcestovany. Planujem vykurovanie el.kotlom ale nemam izbove termostaty. Ake mate skusenosti,aky termostat.? Staci iba jeden centralny termostat a kde ho umiestnit alebo je lepsie nainstalovat fo kazdej izby. A na aku teplotu musim vykurovat aby to bolo ok. Dakujem
Stačí úplne jednoduchý termostat umiestnený niekde na chodbe a nastavený na 18 stupňov...
Ano jeden termostat na tento ucel staci. Mozno ani ale ziaden netreba, neviem ako na elektrickych kotloch ale predpokladam, ze na kotly nastavis 8 stupnov a nechas vsetko pootvarane radiatory i podlahovku. Vsak si to vyskusaj kym si doma :) myslim , ze by to malo takto zahrat.
@lubobalascak uf ty tých kotlov máš, aspoň vieš porovnať koľko ťa ktorým stojí kúrenie, no vysoká investícia, termostat stačí jeden , ak budeš preč celú zimu termostat má funkciu ohrev len na +5 st v najchladnejšej miestnosti,aby nezamrzla voda, zbytočne kúriť na 18, na el kotli sa nastavuje výkon špirál, má sa kúriť len takým výkonom aby sa pokryli tep. straty, to má zabezpečiť vonkajší termostat, ak nie je nastavuje sa ručne,kotol má i kotlový termostat, no ten slúži viac ako ochrana,i ked sa dá nastaviť rôzna teplota, napr. ak nepôjde čerpadlo , kotol vypne
@duzu tých +5 °C je dosť málo. Teta mala na chate nový termostat a nastavili to na takú nízku teplotu a vybila sa im baterka na termostate a vyplo kúrenie. Takže aj nato si treba dať pozor. Niektoré termostaty sú napájané zo siete a nie batériou, prípadne aj aj. My tak máme, že sú aj na elektriku napojené a aj majú v sebe baterku v prípade výpadku prúdu.
@dedo758 na 18 stupnov?nieje to troska privela...
@duzu kupil som dom a tolkobkotlov tam je zapojenoch lenbto.nieje uplne dokoncene..a do ktorej casti domu by sa mal nainstalovat termostat? A co nemznuca kvapalina v celom obehu?cital som ze aj to niekto uprednostnuje..
nutený obeh by pomohol stašilo by na 5 stupnov a občasný dozor je dobre
@vrajmantak aky je to nuteny obeh
@lubobalascak no ak máš známeho strojvodcu, či niekoho s depa s diesel lok. tak áno,lebo do takého domu treba toho kvantum jeden termostat sa dáva do najchladnejšej miestnosti, ostatné sa dajú škrtiť @jekaterina25 nuž pred zimou treba batérie skontrolovať, ja mám nabíjacie a už sú nabité , vydržia viac ako rok nútený obeh je čerpadlom
nutený obeh je s obehovým čerpadlom ,to znamená že voda nasilu obieha a nepotrebuje tepelný spád napr 20stupnov
@duzu ten termostat bol nový a aj batérie. Na druhý deň sa vybili. Našťastie to mali poistené hlásením do mobilu, že nejde kúrenie a vyhadzuje chybu tak tam šli. Niekedy aj malá chyba môže spôsobiť veľké problémy
@duzu co za termostat by si mi odporucil aby som to mohol kontrolovat aj cez telefon?Najchladnejsie izba je na prizemi takze tam mam fat termostat?
@lubobalascak ja ho nemám , no stačí pozrieť na google a je ich tam kopa napr tu ako to funguje:https://www.energie-portal.sk/Dokument/trendom-je-ovladanie-vykurovania-cez-telefon-103567.aspx @jekaterina25 batérie mal kontrolovať na kapacitu ,dobrá nabíjačka to ovláda, mne vydržia i 4 r , kontrolujem raz ročne
