Inteligentné obehové čeradlo kúrenia
Ahojte, poradí mi niekto , ake moderne obehove cerpadlo by bolo vhodne pre nas system?...v projekte kurenia som nenasiel nic o type alebo vykone cerpadla. Byvam v malom tehlovom bytovom dome, kde je 5 mensich bytov na dvoch podlaziach. Cerpadlo , ktore je tam teraz ma 182W, Hmax 8m, Qmax 110l/min,. Je to OMIS 25-80/180. Ked som pozeral elektronicke cerpadla tych parametrov , tak ani jedno nemalo prietok 110l/min. Mozno je to aj predimenzovane, lebo kurenie je hlucne aj pri najnizsich otackach (ma 3 stupne).V radiatoroch to sumi a rozne piska. V projekte som vycital iba nasledovne udaje: inštalovaný výkon: 14kW tep. spad. 70/55C vyrovnavac hydraulickych tlakov prietok 8m3/h Celkovo je v dome 22 radiatorov s termostatickymi ventilmi, a vykurovana plocha je 280m2 . Podla rozpisu materialu je to nieco malo cez 400m trubiek. Poradi niekto, pripadne sa dohodneme aj na cenovej ponuke? (pozeral som po Grundfoss ALPHA 3, WILO STRATOS PICO)
Grundfos ALPHA2 (nie Alpha 3) 25-80 kľudne môže byť. MAGNA3 už by tam bolo zbytočné... a drahé...
@dengy neviem co od toho ocakavas. Aj cerpadlo co mas teraz ma max 95l/min, takze zbytocne pozerat na este vykonnejsie. Vacsi vykon=vacsia spotreba. ak chces mat cerpadlo s autoadapt a appkou, alpha 3. Ak staci autoadapt, alpha 2. Wilo povazujem za kvalitativne rovnocennu znacku.
@mgx no ja praveze uvazujem nad tym , ci to, co tam mame, nie je zbytocne predimenzovane co sa tyka prietoku...tu hladam radu, ci bude ok aj cerpadlo s nizsim prietokom...vypocitat to neviem, teda skusam tu od ludi, co s tym maju skusenosti...a kedze tam koli termostatickym ventilom nie je konstantny prietok , tak by som chcel dat to cerpadlo vymenit za elektronicke a snad to okrem uspory prinesie aj komfort v podobe znizenia hlucnosti systemu (to je pre mna aj dolezitejsie ako uspora)...
@dengy ked to funguje, tak sa toho nechytaj. Ak budes menit funkcne cerpadlo za funkcne, tak sa uspora nikdy nedostavi a budes v strate. Grundfosy mam a su super, tiez som ich daval koli autoadaptu na podlahovku.
@rkorba tak funguje ako funguje...teplo mam...ale popri tom aj neustale piskanie alebo hucanie...ten autoadapt by nevyriesil tento problem?...uvazujem nad tym , ze ten hluk sposobuje priliz vysoky prietok v systeme...ale to su len take moje uvahy laika
@dengy keď je príliš hlučne ,tak vyskúšaj nižšie otáčky. Hluk je aj spôsobený vyšším tlakom na výstupe z kotla.Možno by pomohol diferenčný prepušťací ventil zapojiť medzi výstup a vstup z kotla.
@marko337 huci to dost...mam to na strednom vykone...ked dam nizsi stupen , tak to zacne zas inak rezonovat a este horsie...neviem ako maju susedia ponastavovane radiatory...na cerpadle je udavany prietok 110l/min...myslel som , ze ak su pouzatvarane ventily , tak cerpadlo si znizi otacky na minimum a nemuselo by to byt take hlucne...ale samozrejme ratam s tym , ze to pozadovany efekt nedosiahne aj tak...je tam zapojeny anuloid tak ten by mal vyrovnat tie tlaky ci to hovorim blbost?
@dengy - hucanie je hydraulicky nevyvazeny system, napr. ked maju ludia pozatvarane okruhy (alebo je tam skratka nahovno regulacia). Skus vsetky okruhy pootvarat a radiatory nechat vsade na max ci to huci. Dalsia vec je vyrovnavac hydr. tlakov - coje to za znacka, ako je nastaveny? Samozrejme, mozes kupit Grundfos Alfa 2 -25-80 a nastavit na autoadapt minimum- a uvidis...
@mgx ved to, ze to nie je vobec vyregulovane...na rozdelovaci su akesi regulacne ventily , ale s tym nikto nikdy nic nerobil (ja tomu nerozumiem , z boku to ma este akusi cervenu a modru skrutku) odvorene su na plno...ked som chcel od spravcu nech vybavi firmu , co to pride seriozne vyregulovat , tak sa tvaril akoby som chcel spustit jadrovy reaktor po nom...o vyregulovani citam vsade , ale skor najdem jednorozca ako firmu , ktora by to spravila...hold developersky projekt na slovensku...odflaknute vsetko co sa len odflaknut da...
@dengy počet radiatorov aplocha zodpovedajú jednému väčšiemu domu, tam to musí utiahnuť čerpadlo 40W
@dengy vysvetli mi, toto je kotolna pre 5 bytov, alebo len pre tvoj byt?
@mgx 5 bytov...su to mensie byty...3x2i a 2x3i ...280m2 dohromady
@dengy to je ako vravi @jan45, jeden vacsi rodinny dom. Nevidel som projekt, ale ak mate na 5 bytov jeden kotol 14kw, tak naojzaj s panom bohom 🙂. Zacnite s hydraulickym vyregulovanim, vymenu cerpadla by som riesil ako bod 2. Asi vam bude stacit aj slabsie (tichsie), ale to je na vypocet/projekt.
@rkorba ja si takisto myslim, ze je celkom zbytocne a nelogicke zasahovat do niecoho, co funguje. naco?
@mgx neviem co znamena ten "instalovany vykon" v projekte (mozno radiatory?) , lebo kotol ma okolo 30kW neviem teraz presne
@dengy - lebo si napisal... inštalovaný výkon: 14kW
@mgx ano napisal...vypisal som udaje co boli v projekte napisane...neviem co to vsetko znamena 🙂
@dengy kotolna je koho vlastnictvo? Ak developera, treba ist za nim. Ak vasa spolocna a zhodnete sa na tom ze treba riesit hucanie, tak najst firmu a riesit...
@mgx tak by to bolo v idealnom svete...kotolna je nasa...riesil som s developerom ked to bolo este v zaruke , ale podla neho je to ok...kazdy na to pozeral ako struna z gauca...firmy su ochotne zarobit na tom , ze nieco zavesia na stenu alebo pripoja nejake srobenia , ale ak je problem a treba pohnut rozumom, tak to uz nie je rentabilna ponuka...spravca je len preto , lebo zo zakona byt musi nejaka sprava...ten mi povedal , ze to je velmi drahe a su strasne obsadene tie firmy a podobne ...som obklopeny neschopnostou a neochotou tak to musim riesit sam ako laik...co som uz postudoval , tak viem mozno viac teorie ako jozko z hornej dolnej ale to samozrejme nestaci...jeden sikovny kurenar, ktory sa nezlakne terminu hydrodynamika a mam po probleme...ale to je fakt asi lahsie najst jednorozca
9 z 10 obrázkov kotolní má filter na spiatočke hore nohami 😭 Prečo to nedal na horizontálnu trasu pod anuloid ?? " to iba taký postreh "
@dengy suplujete správcu, ale skúste zohnať dokumentáciu, že je slabá nebudeme komentovať, pretože keď počujem anuloid pri KK tak sa mi otvára nôž . Je tam viac faktorov, možno sú nesprávne priemery, výpočet pre reguláciu pochybujem že niekto robil, je to len opajcované z nejakej schémy, Pre Vás je podstatné, dohodnúť sa s ostatnými, že ak chcete ušetriť na kúrení, musíte to vyregulovať. Mám obavy, že v kotli je ešte jedno čerpadlo a celý systém sa dá zjednodušiť a aj sfunkčniť. Tie príkrasy na foto sú asi za anuloidom, obehové čerpadlo sa dávymeniť za 30€ čerpadielko do 80 W, ale sú aj 4W, len trochu drahšie. Keď stála kWh 15 c nestálo to za úvahu, ak bude stáť 1€ už 100 € čerpadlo nebude drahé.
… a ten “zaizolovaný” plyn 🙂
@jan45 ten KK wolf má v sebe určite zabudované obehové čerpadlo.
@jan45 ano v kotli je tiez vstavane obehove cerpadlo...ale neviem , ci by stacilo na cely dom...dokumentaciu mam...vypocty som tam nevidel ziadne...developer aj tak nepouzil zariadenia identicke ako boli v projekte (od kotla po radiatory)...tie udaje , co som napisal v prvom prispevku su vlastne vsetky udaje z projektu , ktore maju vyjadrenu nejaku hodnotu...co sa tyka penazi za cerpadlo , tak nie su to tisice , teda par stoviek je v pohode akceptovatelne ak to zlepsi funkcnost systemu...viem ze suplujem draheho spravcu...ale co uz
zdravim dengy tiez som mal taketo problemy s kurenim ,mal som na radiatoroch ventily herz aj hlavice obehove cerpadlo klasicke trojrychlostne grundfos a piskanie , sumenie v radiatoroch. najprv som vymenil obehove cerpadlo za GRUNDFOS ALPHA3 a potom aj ventily na radiatoroch ...kupil som ivary a hlavice na ventily conrad eqiva CC-RT-N / 132231 N a uz mam par rokov tiche kurenie a tie hlavice od conradu su bezproblemove ale neviem ci este predavaju
@sano25 dakujem...ja som prave objednal elektronicke cerpadlo od wilo...tak uvidim co to povie...radiatory mame kermi ci ako sa volaju , tak aj ventily su originalne (aj dost drahe su, jeden som menil)...chcel som skusit iny ale radsej som siel do tej istej znacky
@dengy Dolezite su tie elektronicke hlavice,tie pekne otvaraju a reguluju teplotu ...ked sm ich kupoval stal jeden 11€...lebo tie klasicke len priskrtia tok a potom to piska alebo sumi...staci jeden a ide to pocelej sustave
Tak pre info ak by to tu niekto s podobnym problemomv buducnosti skroloval: v mojom pripade bol naozaj cely problem s hlucnostou v predimenzovanom obehovom cerpadle. (A zrejme v slabej odbornosti ludi, firiem, majstrov co sem počas 4roch rokov koli tomu boli pozriet) . Po vymene cerpadla za kvalitne elektronicky riadene obehove cerpadlo cely system okamzite stichol a kurenie je v poriadku v celom dome. Nakoniec som mohol kupil aj lacnejsi model s mensim vykonom. Teraz ide cerpadlo na 17W a v pohode to ruri. Stare cerpadlo slo na strednom vykone nonstop na 170W. Teda s novym je desatnasobna uspora na el. energii.
@jan45 "pretože keď počujem anuloid pri KK tak sa mi otvára nôž!" Čo je zlé na anuloide pri kondenzačnom kotli? Dík.
@toky1 to, že v rodinnom dome pri normálnom nastavení je to zbytočné. Anuloid funguje na obojstrannom čerpadle a to je tam naviac, pretože kotlové čerpadlo utiahne dom bez problémov.
