Odpoveď na príspevok:
Ahojte, chcem si urobiť prípravu na klimatizáciu.… zdravím napájanie klimaizácie sa robí z rozvádzača do vonkajšej jednotky z vonkajšej jednotky je potom napájaná vnútorná, ale tejto prepoj si robia klimatizéri spolu trúbkamiOdpoveď na príspevok od merak:
zdravím napájanie klimaizácie sa robí z rozvádzač… @merak Dobrý deň, ďakujem. Toto mi je viac-menej jasné – k vonkajšej jednotke pôjde kábel 3×4 mm² z rozvádzača a k vnútornej 4×1,5 mm² alebo 4×2,5 mm² (od vonkajšej jednotky), podľa výkonu jednotky. Skôr mi ide o umiestnenie inštalačnej krabice. Najviac by mi vyhovovala poloha č. 2, s tým, že potrubie by sa viedlo zprava. Jediný problém je, že po vybratí krytu z krabice z omietky tam vznikne diera – teda miesto bez omietky – a musel by som to nejako zašpárovať, alebo opraviť omietku. Ak by bola krabica rovno za vnútornou jednotkou, samotná klimatizácia by tú dieru zakryla. Teda aspoň tak si to ja predstavujem.Odpoveď na príspevok:
@merak Dobrý deň, ďakujem. Toto mi je viac-menej… tam sa žiadna krabica nedáva, ten kábel ide rovno na svorky vnútornej jednotkyOdpoveď na príspevok:
@merak Dobrý deň, ďakujem. Toto mi je viac-menej… opäť sa mi podarilo prispieť anonymovi. Takže mažem svoj príspevok.Odpoveď na príspevok od merak:
tam sa žiadna krabica nedáva, ten kábel ide rovno… @merak Ospravedlňujem sa, zle som sa vyjadril. Mám na mysli podomietkovú krabicu na prípravu rozvodov pre klimatizáciu, nie krabicu pre káble. Pardon.Odpoveď na príspevok:
Ja mám na mysli takúto krabicu . Je to krabica na… Vyveď kábel k vonkajšej jednotke. Od vonkajšej jednotky k vnútornej. Špekuluješ so schovaním kábla do krabice pod omietku... Ako schováš trubky? Či tie nepredpripravíš?Odpoveď na príspevok od merak:
zdravím napájanie klimaizácie sa robí z rozvádzač… @merak je jedno ci napajanie ide k vnutornej alebo vonkajsej jednotke.Odpoveď na príspevok od minoo:
@merak je jedno ci napajanie ide k vnutornej aleb… @minoo potom ale nesmie zabudnut na komunikacny kabel :D ale hej, odkial pojde stava je jednotke jedno ... ale ked uz a taha komunikacia, naco to tahat na stavu z rozvadzaca ...Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@minoo potom ale nesmie zabudnut na komunikacny k… @shadowmilan aky komunikacny? Mas tam 4 alebo 5 svoriek na oboch jednotkach, s tym ze L, N, PE su priebezne, je jedno kde ich privedies, kabel medzi jednotkami je stale rovnaky - jeden. A v podla prikonu mas v navode aky silny kabel mas mat medzi jednotkami...Odpoveď na príspevok od minoo:
@shadowmilan aky komunikacny? Mas tam 4 alebo 5 s… @minoo neviem, asi sa potom nechapeme k vonkajsej ide vacsinou 3x2.5 a od nej 4/5x1.5 k vnutornym jednotkam ... a mozem dotiahnut napajanie k vnutornej lnpe a k vonkajsej a medzi ne uz len 1/2 zily ...ale kto by to robil ...Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@minoo neviem, asi sa potom nechapeme k vonkajsej… @shadowmilan pocuj a naozaj si uz nejaku klimu montoval? Alebo aspon pozrel realne ako su napojene tie svorky vnutri?Odpoveď na príspevok:
Ja mám na mysli takúto krabicu . Je to krabica na… To je také štvrtinové riešenie. Sprav komplet klimu vonkajšiu aj vnútornú jednotku alebo predprípravu komplet prekáblovanie aj prepojovacie rúrky čítane odvodu kondenzu. Alebo nerob nič len vyveď od ističovej skrine kábel k miestu vonkajšej jednotky. Nie že natiahneš len drôty do nejakej divnej škatule. Tak či tak budeš potom sekať a vŕťať dodatočne kvôli tým rúrkam a odvodu kondenzu. Klima aj s inštaláciou mimo sezóny ťa vyjde možno tisícku.Odpoveď na príspevok:
@merak Ospravedlňujem sa, zle som sa vyjadril. … Myslíte aj na trúbky?Odpoveď na príspevok:
Ja mám na mysli takúto krabicu . Je to krabica na… asi by som si našiel nejakého klimatizzéra, ktorý by sa prišiel pozrieť, kde to bude tá klíma nainštalovaná, nech sa on vyjadrí
