Hrúbka betónového poteru pre podlahové kúrenie
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @calimero nedávať hrubší poter
22. máj 2014 o 09:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec73
Registroval sa 8. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 105 príspevkov a 1 album.
otec73
 Mám 16 cm na podlahové kúrenie, bude to stačiť?
22. máj 2014 o 17:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastiik
SMART ENERGO - Kúrenie šité na mieru
Rastislav Jopek PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Prešov
25
“Pre všetkých, ktorí stavajú alebo sa chystajú stavať svoj nový domov, máme pripravený nový článok o požiadavkách na spotrebu energie. Vedeli ste, že správnym výberom zdroja tepla viete ovplyvniť zatriedenie stavby do lepšej energetickej triedy? Viac na http://kureniepresov.sk/byvanie/nove-rodinne-domy-podla-europskych-noriem-ako-dosiahnut-energeticku-triedu-a1/”
(Pred 1 rokom)
rastiik
Rastislav Jopek PRO
25
(Pred 1 rokom)
 @calimero standardne sa pri betonovych poteroch dava 7cm. v pripade, ze ti firma zabezpeci pevnost a trvacnost podlahy, potom kludne postaci aj 6cm emoticon
23. máj 2014 o 07:58  •  www.kureniepresov.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastiik
Rastislav Jopek PRO
25
(Pred 1 rokom)
rastiik
Rastislav Jopek PRO
25
(Pred 1 rokom)
 @otec73 16cm je tak akurat
23. máj 2014 o 07:59  •  www.kureniepresov.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec87
Registroval sa 15. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 217 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Prešov.
otec87
 zdravím, budem za chvíľu izolovať podlahu, chcem sa uistiť že postup a skladba je v poriadku. vychádza mi to od spodu takto:
1. hydroizolácia
2. fólia - treba ju použiť alebo nie? tu sa názory nejak rozchádzajú - ak áno akú?
3. EPS 100 S hrúbka 12 cm (6+6 cm)
4. fólia - parozábrana (mám za dobrú cenu jutafol 170AL N - hliníková, taká ako sa používa do stropu - môže byť? )
5. rúrky podlahového kúrenia
6. betónový poter 6 cm - do betónu by mal ísť samozrejme plastifikátor
7. finálna podlaha
po položení prvej vrstvy EPS chcem nalepiť na stenu dilatačný pás, potom položiť druhú vrstvu EPS,položiť fóliu-parozábranu a nakoniec prekryť parozábranu fóliou z dilatačného pásu.
je to takto ok?
kde všade treba použiť XPS namiesto EPS - pod práčku, umývačku, krbové kachle, vanu, sprchový kút, kuchynskú linku, chladničku.....? prípadne niekde inde?
ďakujem
10. jún 2014 o 20:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto2014
Registroval sa 9. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Okres Košice.
peto2014
 tiež riešim obdobnú problematiku a chcel by som vedieť či postup čo píše @otec87 je v poriadku
11. jún 2014 o 16:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirooslav (43 r.)
56
Registroval sa 12. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 627 príspevkov a 1 album. Má 15 priateľov. Okres Považská Bystrica.
  • Staviam dom
    okres Považská Bystrica
mirooslav (43 r.)
56
  • Staviam dom
 @otec87 My sme to robili pred dvoma týždňami a skoro presne ako píšeš : ipa, fólia ( obyčajný igelit) 2x6 cm EPS 100 , dilatačná pena dookola + oddilatované okruhy podlahového kúrenia, fólia( tá istá) trubky a 7 cm betónu.
11. jún 2014 o 16:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec87
otec87
 @mirooslav
a xps treba niekde použiť?
11. jún 2014 o 16:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirooslav (43 r.)
56
  • Staviam dom
mirooslav (43 r.)
56
  • Staviam dom
 @otec87 podľa mňa nie, lebo ak sa ti prepadne betón ten XPS ťa nezachráni . A tak ma napadá ako by si mohol preboriť 6-7 cm betónovej platňe v ktorej je železo?! Ešte som zabudol že sme dávali aj sieťovinu a na ňu sa prichytávali rúrky zdrhovačkami .
11. jún 2014 o 17:01  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1564 príspevkov. Má 46 priateľov.
lubomird
172
 Anhydrid sa dava v akej najmensej hrubke?
11. jún 2014 o 17:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @otec87 ok, ešte dodám, že xps maximlne pod práčku alebo veľké akvárko
pod vaňu, linku, skrine - stačí eps s
@peto2014
11. jún 2014 o 17:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec87
otec87
 @blacksr
@mirooslav
do poteru je potrebné dať aj tie karirohože/sieťovinu? poter by mi mali robiť poliaci a tí hovorili mám zabezpečiť iba štrk a cement, že oni už dávajú iba plastifikítor
mám na nich zopár rferencií z okolia a potery boli pekné rovné...
ale trvácnosť to neviem overiť...
11. jún 2014 o 21:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirooslav (43 r.)
56
  • Staviam dom
mirooslav (43 r.)
56
  • Staviam dom
 @otec87 jedno je rovnosť a druhé výdrž, mne povedali poterár,i že bez sieti je to nezmysel emoticon tiež som laik ,tak si nechávam poradiť, či už je to dobre neviem , ale na škodu to nieje určite.
12. jún 2014 o 06:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @otec87 netreba, ak je podklad pevný (na drevenom strope musí byť poter vystužený)
my máme aj v prízemí, v projekte tak bolo, ale je to v podstate zbytočné
12. jún 2014 o 09:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trustrk
9
Registroval sa 22. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 140 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Ružomberok.
trustrk
9
 @otec87 Pod poter stačí obyčajný igelit (aby poter nazatiekol pod polystyrén) reflexná parozábrana nemá väčší význam oproti igelitu (pod poterom)
12. jún 2014 o 10:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
m_artinus
Registroval sa 6. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 67 príspevkov.
m_artinus
 Riešim tiež aktuálne poter, myslím, že tvoj postup je správny, čo by som ale doplnil:
2. Po mnohých štúdiách by tá fólia mala zabrániť len styku EPS priamo s hydroizoláciou (nezistil som aký má na EPS vplyv, ale predpokladám, že určité chemické procesy môžu prebehnúť a EPS to neprospeje). Takže v mojom prípade to bude obyčajná najlacnejšia fólia, ktorá oddelí bezprostredný kontakt EPS a hydroizolácie.
4. v prípade, že máš tú fóliu nazvyš, nič ňou nepokazíš. Význam reflexnej fólie je tam ale nulový (na to aby "reflexia" fungovala a podieľala sa na zvýšení tepelného odporu podlahy by musela mať vzduchovú medzeru, ale aj tak je tá účinnosť nižšia ako vyplnená medzera izoláciou). Význam fólie v tejto vrstve je na mnohých fórach označovaný ako "môže nastať podvihnutie polystyrénu pri zatečení". Osobne si však myslím, že táto fólia by mala zabrániť zatečeniu vody k polystyrénu - zo spodu hydroizolácia, voda bude dlho vysychať - potenciálne zníženie tepelných vlastností EPS. Takže v mojom prípade to bude opäť obyčajná fólia, ktorá bude ale dôkladne zlepená na spojoch a v styku s ostením (aby zabránila minimálnemu pretečeniu vody).
Ak fóliu ešte kúpenú nemáš, odporúčam radšej obyčajnú fóliu a zvyšné ušetrené € použiť na väčšiu hrúbku EPS. 100 m2 Jutafol 170 cca. 150 €. Ak zoženieš fóliu za 30 €, môžeš zvyšných 120 € invesotvať do EPS - pri ploche 100 m2 zvýšenie EPS o cca 2 - 3 cm (zvýšenie tepel. odporu R o cca. 0,5 - 0,75, čiže z pôvodných R = 3 (12 cm EPS) zvýšiš na 3,5, resp. 3,75 (zvýšenie tepelného odporu podlahy o cca. 17 - 25 %). Problémom však môže byť už stanovená výška podlahy (ak ti tam vojde max. 12 cm) - porozmýšľaj nad NEOPOROM - síce vyššia cena, ale za ušetrené peniaze (120 € na fólii) zvýšiš tepelný odpor podlahy o cca. 10 - 20 % v zvislosti od ceny za akú ho zoženieš).
ja dávam XPS pod krbové kachle a miesta, ktoré budú viac zaťažené - osobne si ale myslím, že v prípade betónu bez výstuže môže dochádzať k rôznemu sadaniu polystyrénu - niekde XPS, niekde EPS (za predpokladu popraskania betónu, ak nebude dostatočná diletácia). Betón bez výstuže - a platňa o hrúbke 6 cm má síce dobrú pevnosť v tlaku, ale na ohyb je to nič moc - skús odliať betón o hrúbke 6 cm na platňu polystyrénu a potom si skoč na roh emoticon . U mňa preto určite výstuž, podlahovku ale nemám emoticon
Postup mám ten čo ty - na okraje stien v každej izbe ale namiesto diletačného pásu použijem XPS 20 mm a rovno ho dám do výšky betónu, čo uľahčí prácu pri betónovaní. Akékoľvek vzniknuté škáry pri XPS-ku vyplním PUR penou.
12. jún 2014 o 10:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @m_artinus EPS a HI sa môžu dotýkať, fóliu tam netreba
iba ak má niekto Fatrafol, čo je mPVC, tak vtedy treba oddeliť
12. jún 2014 o 11:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2085 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @blacksr na fatrafol geotextiliu... aspon 200g - ja som daval 300g
12. jún 2014 o 11:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3155 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 Netreba nad tou foliou vobec tolko spekulovat. Treba dat obycajnu polyetylenovu (PE) foliu a hotovo. Za usetrene kopejky (ze fatrafol a geotextilia) nakupit lepsi EPS - sedy.
12. jún 2014 o 11:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec87
otec87
 este jedna otazocka, moze sa EPS v podlahe prehybat?
niekde je hydroizolacia - najmä v rohoch v troch vrstvach kvoli prekryvaniu, niekde v jednej a EPS sa potom pri stalceni prehyba.
vadi to, alebo treba z EPS brusit?
@blacksr
@mirooslav
@mr79
@matorado
14. jún 2014 o 21:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirooslav (43 r.)
56
  • Staviam dom
mirooslav (43 r.)
56
  • Staviam dom
 @otec87 Tam kde to bolo veľa tak sme odrezávali z polystyrénu. Ako píšeš v rohoch a kútoch sme zrezali hranu. Asi nezabrániš aby ti to niekde plávalo ale to betón stlačí a už sa to nikdy nezdvihne.
14. jún 2014 o 21:32  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @otec87 my sme drobné nerovnosti podsypali suchým pieskom
14. jún 2014 o 21:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec87
otec87
 @blacksr ďakujem a medzi eps a stenu ak sú nerovnosti môžem použiť pistolovu nizkoexpanznu penu?
15. jún 2014 o 14:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @otec87 áno
15. jún 2014 o 14:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec73
otec73
 Dvojitá hydroizolácia, fólia, 2x3cm polystyrén, systémová doska 7cm poter. emoticon
15. jún 2014 o 15:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @otec73 pod podlahové kúrenie 6 cm EPS + syst. doska asi 2 cm? Akosi málo, nie?
Odporúčam použiť šedý EPS a bez syst. dosky a poter dať 5-6 cm. Vytvoriť si rezervu pre hrubšiu tep. izoláciu. Vyjde to na 10 cm EPS?
15. jún 2014 o 16:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec73
otec73
 @blacksr kurenár mi povedal že 10cm je ideál všetko nad je zbytočnosť a aj 8 cm plní svoj účel. Už systemová doska je stavaná na samotné odizolovanie od betónu. Už 5cm polystyrén, ktorí sme nahriavali cca 5hodín bol na nahriavanej strane teplý a na opačnej strane úple chladný. Hmmm? Mám ešte nejakú rezervu. Cca 4cm po okraj terasového okná, no nechcel by som veľmi utopiť rámy. Naopak 7cm poter najlepšie rozloží teplo aby neostávali striedavo teplé miesta s chladnými..
15. jún 2014 o 17:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danifedor
Registroval sa 26. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 747 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 @otec73 ja idem dat do podlahy 20 cm eps
15. jún 2014 o 17:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec73
otec73
 @danifedor Ak to nezaťažuje tvoj rozpočet kľudne, no po viacerých konzultáciac je všetko nad 10cm vraj zbytočné aj keď to neublíži.
15. jún 2014 o 17:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danifedor
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 @otec73 tak robim to preto aby moj preddavok za plyn bol co najnizsi.
15. jún 2014 o 17:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
