Odpoveď na príspevok od anocinieapreci:
Dobry den chcel by som sa vas opytat, staviame do… @anocinieapreci to sa nedá takto povedať. Ak máš zdroje a nechceš sa dať o ne obrať za veci ktoré nebudú spĺňať tvoje očakávania, najskôr veľa čítaj, vzdelávaj sa a potom sa budeš vedieť kvalifikovane rozhodnúť.Odpoveď na príspevok od nicearty:
@anocinieapreci to sa nedá takto povedať. Ak máš … @nicearty Ako mam nieco nacitane, ale zeby som teraz studoval lebo nazory sa lisia preto ziadam o radu o ludi co sa v tom vyznaju. Mne vyhovuje skor veterna turbina (co som sa socital) ale chcel som vyjadrenie niekoho kto to ma alebo pracuje v tomto segmente a vedel mi poradit sj ohladom baterii...Odpoveď na príspevok od anocinieapreci:
@nicearty Ako mam nieco nacitane, ale zeby som t… @anocinieapreci v skratke, panelov co sa na strechu zmesti, dobry hybridny menic bez pretokov do DS, bateriu +-50kWh a vyuzitie elektriky pre cely dom... Vrtula nefunguje na to rovno zabudni.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@anocinieapreci v skratke, panelov co sa na strec… @rkorba Ja som tak pocital +-50kWh bateriu a fotovoltiku na celu strechu ale hacik je v tom ze ked je zamracene alebo snech proste horsie pocasie tak mam obavu ze to nebude tak fungovat ako z turbinov ci v noci alebo pocas zimneho obdobia fukat bude tak ci tak.... preto som myslel kombo obochOdpoveď na príspevok od anocinieapreci:
@rkorba Ja som tak pocital +-50kWh bateriu a fo… @anocinieapreci pocuvaj a nehadaj sa ;-) My mame nadobudnute vedomosti a ty zatial len "nacitane".Odpoveď na príspevok od anocinieapreci:
@rkorba Ja som tak pocital +-50kWh bateriu a fo… @anocinieapreci ak máš prípojku tak veterník len ako drahá hračka, inak je to nerentabilný kauf. Ak vyrobí hádam 1 MWh za rok pri cene cca 1500€, nemá to logiku. Plus patálie so stožiarom a vôbec mať také niečo na záhrade. Ale ak to berieš ako výskumný projekt, tak smelo do toho, len sa potom prosím podel so zisteniami. Panelov a batérií, ako bolo spomenuté.Odpoveď na príspevok od anocinieapreci:
Dobry den chcel by som sa vas opytat, staviame do… @a Ja hovorím:Svetlo je každý deň,vietor nevieme.Veterna turbína je mechanické zariadenie s nepredvídatelným výkonom.Mechanické zariadenie vyžaduje údržbu.Panel položím a vyrába. Za peniaze vyhradené na turbínu radšej prikúpim panelyOdpoveď na príspevok od anocinieapreci:
Dobry den chcel by som sa vas opytat, staviame do… @anocinieapreci o veterných turbínach stranka tu:http://www.vawt.om2cm.sk/Odpoveď na príspevok od rkorba:
@anocinieapreci pocuvaj a nehadaj sa ;-) My mame … @rkorba Nehadam sa len konstatujem a pocuvam len sa pytam na to ze preco veterna turbina nefunguje? Ak mas tie vedomosti tak by som chcel vediet preco nie turbina je na trhu uz dost vela ako pred 5-10 rokmiOdpoveď na príspevok od rkorba:
@anocinieapreci pocuvaj a nehadaj sa ;-) My mame … @rkorba kwby mal nacitane, tak sa nepokusa fedrovat tc z bateriek. /pise ze fv ma byt len na podporu TC myslim ze by sa mal vratit na bod 0.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@a Ja hovorím:Svetlo je každý deň,vietor nevieme.… @dusan72 Jednoducha odpoved dakujem....Odpoveď na príspevok od anocinieapreci:
No myslel som nieco take https://www.solariss.sk/… @anocinieapreci Keby veterniky v nasich podminkach mali relevantny zisk, takby to mal na zahrade kazdy druhy, nemyslis?Odpoveď na príspevok od rapidek:
@rkorba kwby mal nacitane, tak sa nepokusa fedrov… @rapidek Nie v projekte bolo ze ma byt FV na podopru TP a ja hovorim ze radsej investujem ci do FV a do turbiny a baterie ze by bol dom bol sebestacny na 2-3 dni cez den sa baterka nabije v noci vybije cez den nabije a o5 vybije len stym sa pitam ze nie stale je slnko v noci a turbina by vedela hadam tiez nieco pokrytOdpoveď na príspevok od kejsix:
@anocinieapreci Keby veterniky v nasich podminkac… @kejsix No suhlasim ale nie kazdy ma peniaze je lahsie kupit plynovy kotol za 3000€ ako investovat 40000€ do panelov baterii a turbiny len ma zaujial nazor kombinacie turbiny+FV+ bateriiOdpoveď na príspevok od anocinieapreci:
No myslel som nieco take https://www.solariss.sk/… @anocinieapreci taka elektraren vyrobi nie jedno, ale rovno dve hovna + dieru do penazenky. treba nastudovat o vetroch nieco viac ako len to ze ked sa zaseknu, tak ti je zle :) 12m/s je dobry ficiak, ale v akej vyske nad zemou? dalej tam pisu max rychlost vetra 46m/s bojova uloha co sa stane pri takej rychlosti :DOdpoveď na príspevok od anocinieapreci:
@rapidek Nie v projekte bolo ze ma byt FV na po… @anocinieapreci posledny krat, zabudni na domacu veternu elektraren! https://www.youtube.com/watch?v=eKsSN...Odpoveď na príspevok od hasterman:
To by ale chcelo obrovskú turbínu na veľmi vysoko… @hasterman Vsade sa docitam na internete o FV ale o turbinach je toho skoro nic preto ma zaujima kombinacia stale mozem poriesit sa da urobit zmena ci na virtualnu baterku ale chcem vediet nieco od ludi co to maju realne to pouzivaju a povedia mi ich nazor ako ty jasne mozem dat FV na celu strechu dom mam celkom dobre situovany ale napadla ma ta myslienka o turbine tak ako som spominal vysie nepoznam nikoho co ju ma ale ak by kombo vedell zabezpecit chod preco nie mozno aj bez nej ci das 5000€-8000€ za turbinu alebo tie peniaze das na viac FV panelov co sa opalti ak budem mat baterkuOdpoveď na príspevok od anocinieapreci:
@hasterman Vsade sa docitam na internete o FV a… @anocinieapreci jednoznacne sa oplatia panely, namiesto turbiny. Od dneska maj otvorene oci a usi a sleduj ako casto su vetry, ktore by vedeli pohanat turbinu. Uvidis, ze to neje vela casu. po druhe vrtula potrebuje vysoky stoziar okolo 15m je fajn. na to potrebujes stavebne povolenie, zaklady. panely su za 5korun, urobis solarne ploty, pristresky, takze mas aj sekundarny uzitok a usetris za stavebne vyplne :DOdpoveď na príspevok od anocinieapreci:
@hasterman Vsade sa docitam na internete o FV a… @anocinieapreci Ja poznám iba jedinú osobu s vrtuľou. Je to u nás v dedine a keď idem okolo tak ju vidím. Je to niečo menšie cca 500W s priemerom vrtule cca 1,5m Má ju za domom na menšom stožiari cca 5-7m nad zemou. Iba jediný raz som ju videl točiť sa. Ale zas nechodím tadiaľ často.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@anocinieapreci jednoznacne sa oplatia panely, na… @rapidek Uplny suhlas, tiez idem prestresit terasu dalsimi 8kWp a lacnejsi plot pomaly nekupis, okrem pletiva. Len to sme už na DIY ihrisku :)Odpoveď na príspevok od kejsix:
Ako sa uz pisalo vyssie, maximum panelov, na vrtu… @kejsix dnesna najcerstvejsia cena za DIY 15kWh vo vertikalnom boxe s JK BMS v19 200A je 79eur/kWh a to uz tam mam aj nejake zlavy . za posledne mesiace clanky dost podrazeli. mna by zena prizabila, keby som dal na terasu panely. tak som neochotne zaplatil za polykarbonat a tolko peknych panelov z toho mohlo byt...Odpoveď na príspevok od rapidek:
@kejsix dnesna najcerstvejsia cena za DIY 15kWh v… @rapidek Môže byt. To už je len o tom, kde kúpiš články a do čoho ich dáš. JK beriem roky priamo z ali, na baterky som kupil cez bazos vyradeny telekomunikacky dvojplastovy ocelovy rack za 150€ :) aktualne tam mam 75kWh lfp a zrejme to uz takto necham. Ale to uz je ciste DIY. No a to uz zalezi, co mas doma. Moja si na detaily nepotrpi, povie "sprav aby dobre bolo" a koniec debaty.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@rapidek Môže byt. To už je len o tom, kde kúpiš … @kejsix treba ratat ze bms v19 je lacnejsia ako bola v15ka. clanky beriem za alibaby od overenych dodavatelov. tieto vertikalne boxy su dobre, ked stavias znamym a mam aj dva u seba, aby som vyuzil mieto a zaroven ich viem posunut ked sa potrebujem dostat za ne. ja mam teraz len 45kWh, nemam cas poskladat dalsich 30kWh a este mam na ceste dalsich 15kWh a pre kamosa dalsich 15kWh. TM je moja domena, tam ma zena zakaz. uz mi tam chcela drbnut vysavac, tak som ju poslal.... do spajze :DOdpoveď na príspevok od rapidek:
@kejsix treba ratat ze bms v19 je lacnejsia ako b… @rapidek Aj to je cesta. Ja beriem lfp už zásadne len z nkon, lebo mám automaticky validnu FA pre odpočet dph... Ja mám celú FVE mimo domu vo vonkajšom podzemnom sklade. Rieši mi to bezpečnosť a zároveň aj hlučnosť technológie.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@rapidek Aj to je cesta. Ja beriem lfp už zásadne… @kejsix od nkonu mam napr 314Ah clanok od cornexu o 10,5 eur drahsie ako od cinana a dostanem ho o dva mesiace neskor a nkon cena je bez dph a cina je uz DDP. co sa tyka elektrarne mam natahane chranicky, aby bola mimo domu, ale rozmyslam, ze vela veci budem v dome napajat rovno DC, tak ju asi necham dnu.
