Externý prívod vzduchu - menší priemer
Ahojte strecháči, prosím vás mám otázku ohľadom externého prívodu vzduchu ku krbu. Momentálne vyberáme vložku akú kúpiť avšak sme narazili na problém že vložka ktorá sa nám pozdáva si vyžaduje ext.privod vzduchu o priemere 150mm. Lenže ja som v deke pri stavaní domu nechal len 125mm klasickú PVC kanalizačnú trúbku (áno moja chyba viem). Krbar mi hovoril že je dosť možné že sa môže začiernovať sklo z vnútra tým že by sa škrtil prívod vzduchu a že radšej mám v podlahe potiahnuť nový ext. prívod vzduchu plochý plastový v priemere 150mm a viac. Aký máte na toto názor vy prípadne je tu niekto čo napojil krbovú vložku na 125mm prívod vzduchu aj keď výrobca odporúčal väčší? Vďaka za akúkoľvek odpoveď.
Ja som dal 2×75 namiesto 125ky. Je to menej asi o 30%. Rozdiel neviem posúdiť.
@patrik14 plocha 150tka je horsia ako okruhla 125. Kladie vecsi odpor vzduchu. Neries. 125 bude stacit pokial nemas vela kolien v trubke. Otec ma stary krb a je tam 75ka. Pri rozhoreni by bola lepsia vecsia, potom ale musi skrtit na max 50% otvorenia. Inac by tam mal vyhnu.
@svetlo1 dik za radu. Prikladám foto dokopy v celej trase je jedno koleno nič viac. Takže bude stačiť 125ka hej ?
@patrik14 určite, komínom odcházajú aj vzniknuté horúce plyny, tir majú zväčšený objem prívodom len vzduch. Je to ako v karburátore ten má menší priemer ako výfuk
@patrik14 to záleží i od toho ako tesný je celý dom a akým spôsobom sa v krbe kúri, ja zakladám len z vrchu teda opačne ako klasicky, na spodok najhrubšie naložím plnú vložku až po vrch, vždy horí len jedna vrstva, nepotrebuje veľa vzduchu na horenie, horí rovnomerne pomaly dlhý čas. no vložka musí byť tesná reguláciou vzduchu sa musí dať oheň takmer udusiť, ináč by šľahali metrové plamene a dokúriš
@patrik14 ked ti nebude stačit vzduch tak je ešte možnosť tam dat ventilator .
Z obdlznikoveho potrubia je ucinna iba pomyselna vnutorna elipsa.Vzduch v rohoch neprudi skoro vobec.Na to treba mysliet pri vypocte.Dalsi parameter je celkova dlzka potrubia,tu si neuviedol.Koleno 90° ma odpor ako cca 2m rovneho potrubia rovnakeho priemeru.Stale lepsie teraz dat 150 a mat istotu.Ono sa to zda ale rozdiel je 50cm2
@dedkovsevedko chápem preto sa radšej pýtam a uvažujem. Celková dĺžka je 3,9m cca stým že je tam to jedno koleno. Keby ťahám nové plastové hranaté potrubie tak znova budem musieť ísť takto isto alebo viem ísť aj kratšou vzdialenosťou ale budú tam 2 kolená nie 1.
@patrik14 "ploche plastove v priemere 150mm" je hlupost. Mas 60*120; 60*204; 90*220. Prve je male. Druhe ma podobnu plochu ako 125ka ale vecsi odpor a otazne je ci tam das 90*220? Aj tak rozdiel v poklese tlaku bude par Pa. Co ti podla mna za to nestoji. Ako som pisal vo faze horenia je skor problem pridusit ako ze by to "netahalo".
@patrik14 nevidím to ako dramatický problém, pri dobrom ohnisku to fungovať bude...
Ďakujem všetkým za názory a pomoc. :-)
