Externý prívod vzduchu pre kachle z podkrovia
stanno
Registroval sa 2. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 141 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Prešov.
stanno
 zdravím..
chcem vás poprosiť o radu a názor. Staviame dom na hornej hranici NED. Ide o malý bungalow, obytná plocha 88m2. Do obyvačko-kuchyne plánujem dať krbové kachle výkonu cca 4-6kW. Riešim externý prívod vzduchu, žiaľ do základov sme to nedali. Chcel by som privod vzduchu urobiť z neobývanej povaly. Ako to realizovať technicky? Je možné dať popri stene (v stene) nejaké vedenie ploché a zviesť to dole k piecke? Alebo by stačilo dajme tomu urobiť dieru do stropu (iba SDK a izolácia) a dať tam nejakú trubicu, ktorá by sa pri vzniku podtlaku otvorila??
V dome bude rekuperácia. Prečo sa všade píše, že pri rekuperácii treba ext. prívod vzduchu? Veď cez rekuperačku sa privádza vzduch. Nestačí v danej miestnosti predimenzovať prívod vzduchu voči odťahu z kuchyne?
Ďakujem veľmi za rady.
28. jún 2016 o 12:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @stanno Rúru treba izolovať tepelne.
Miesto externého prívodu môžete len pootvoriť okno, pretože aj tak bude v miestnosti dosť teplo.
Rekuperačka - aby dávala vzduch aj pre horenie, museli by ste ju pred zakúrením dať do pretlakového režimu.
28. jún 2016 o 13:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanno
stanno
 @blacksr takže napr. by som to mohol zviesť z pôjda flexi izolovanou hadicou a napojiť na piecku? Ak tam bude jeden ohyb 90stupňový, aký priemer by som potreboval k tejto piecke? (http://kachle.heureka.sk/haas-plus-sohn-salerno-ii/specifikace/#section).
Čo znamená ten pretlakový režim? ako to viem spraviť?
Tvrdíte teda, že by stačilo pootvorené okno, aj napriek tomu, že budem mať rekuperačku? Lebo všade sa píše, že keď rekuperačka, tak treba externý prívod vzduchu pre kachle.
Pri tom výkone 4,4kW a veľkosti miestnosti cca 30m2 (obyv. s kuchyňou) je vôbec treba externý prívod???
28. jún 2016 o 14:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @stanno priemer zachovať taký, ako udáva výrobca, býva to 10 cm
pretlakový = do domu prichádza viac vzduchu, než odchádza, a nadbytok si berie krb
RJ musí takú funkciu mať, ale pokiaľ to máte pred zakúrením isť ručne nahodiť, znižuje to komfort, ja by som to nechcela.
Áno, to je taký štandardný postup, že sa dáva externý prívod - bez ohľadu na to, či je rekuperačka. Myslím ale, že na príležitostné zakúrenie nevadí, ak externý prívod nebude a pootvorí sa okno. Časť vzduchu sa odvetrá bez rekuperovania - no a? Teplo bude nadbytočné a lacné. My máme rekuperáciu a ak treba otvorím aj okno (nie kvôli krbu, ten nemáme).
Ak plánujete kúriť napr. každý druhý deň, alebo ak sú krbové kachle hlavný zdroj tepla, tak externý prívod dajte. Bez neho by ste mali strašne suchý vzduch - pri častom kúrení sa musí vzduch pre horenie a vzduch pre dýchanie oddeliť.
28. jún 2016 o 14:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanno
stanno
 @blacksr dakujem. Ak by som uvažoval o plochom vedení plocheho prierezu, aké mám zvoliť. Ako take ploche vedenie odizolovať? Stačil by extrudovany polystyren s hrubkou 2-3 cm?
28. jún 2016 o 14:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @stanno Prierez musí mať rovnakú plochu. Prepočítajte si.
Izoláciu hrubšiu, aspoň 10 cm - pôjde tadiaľ mrazivý vzduch. Musí to byť 100% tesné, najlepšie dosiahnuť to pomocou parozábrany pod SDK obložením a prelepením spojov rúrok.
28. jún 2016 o 18:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanno
stanno
 @blacksr v podkrovi ale asi nebude mrazivy vzduch, ci?
28. jún 2016 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @stanno Podkrovie = povala vo vašom prípade. Tam je rovnako zima ako vonku (možno o nejaký stupeň teplejšie a nefúka tam) a keďže sa bude vzduch odoberať, tak zvonku bude popod fóliu prichádzať nový mrazivý.
28. jún 2016 o 21:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
