Elktricke kable alebo voda a elektrokotol?
Dobrý deň chcem sa spýtať ktorý druh kúrenia je efektívnejší pre apartmán plocha 60 m². Buď električke Vykurovacie Vodiče Reich M uložené v počte R alebo vodné rúrky uložené v potere a elektrokotol malý. Má niekto skúsenosti s tým čo je efektívnejšie? A prosím vás neberieme do úvahy že vodná podľa holka môže meniť zdroj kúrenia lebo v podstate sa to pri takomto type inštalácie nedeje resp. je to neuskutočniteľné zaujíma ma len to ktoré riešenie je v prevádzke efektívnejšie. Ďakujem za názory a skúsenosti
Odpoveď na príspevok od killiani:
Dobrý deň chcem sa spýtať ktorý druh kúrenia je e…
@killiani pre cenu za prevádzku je to úplne jedno,vždy 100% účinnosť pri akomkoľvek výkone, takže len cena za realizáciu a to si môžeš vybrať z viacerých druhov od folií, drotov, či rúrok a rôzny proces suchý,mokrý
@killiani Pánabeka, tebe to poriadne prepísalo, skús si to po sebe prečítať a opraviť.
@killiani Pánabeka, tebe to poriadne prepísalo, s…
@toky1 ano diktoval som. Pytam sa rozdiel v ekonomike a prevadzke vykurovacie vodice Raychem vs vodna podlahovka a kotol Protherm napriklad.
@killiani v tvojom prípade by bolo ekononickejsie riešiť tie vykurovacie rohoze v podlahe než celý systém s vykurovacou vodou a kotlom. To sú prvotné náklady, otázka sú aké budú prevádzkové náklady a to závisí aj od úrovne zateplenia. Ak je to chabé zateplenie, tak rohoze by som určite nedával, tam by ta suma mohla naskakat. Možno by si sa mal poobzerať aj po iných formách kúrenia, napríklad klíma co tu mnoho kúria tým.
@killiani ucinnost/efektivnost oboch systemov je rovnaka ale je vzdy lepsie mat vodnu podlahovku a kupit kludne aj 2nd hand elektricky kotol (na bazosi je ich vela). Vyhoda el.kotla je, ze ti ohreje aj TUV, co pri rohoziach musis riesit napr. bojlerom. Cenovo to vyjde plus-minus asi na rovnako. Zavisi od tepelnej straty.
Ak je pre teba jediné dôležité porovnávacie kritérium efektivita systému tak je jedno, čo si z týchto dvoch alternatív vyberieš. Sú na tom rovnako.
Ak si dáš vodiče, resp fólie tak budeš na furt odkázaný na vykúrovanie elektrinou. Ak si dáš vodné rúrky tak potom máš na výber čím budeš ohrievať vodu - elektrinou, plynom, peletkami, drevom, tepelným čerpadlom, štiepkou, kozubom... Ja som za variabilitu! Elektrokotol verzus elektrické vodiče je jedna k jednej.
Odpoveď na príspevok od juraj_k:
Ak si dáš vodiče, resp fólie tak budeš na furt od…
@juraj_k P´še že to je 60m2 apartmán. Neverím, že tam má priestor na skladovanie paliva typu kusové drevo, štiepku či peletky. Pravdepodobne ani na komín. A možno ani na vonkajšiu jednotku od tepelka či klímy. Ale mýliť sa môžem, to nepopieram.
@killiani Koľko ten bytík ročne prekúri? Na koľko máte nacenené oba druhy kúrenia?
Odpoveď na príspevok od mgx:
@killiani ucinnost/efektivnost oboch systemov je …
@mgx plus minus to nevyjde rovnako voda s kotlom vyjde o dost viac
@juraj_k jasne som napisal ze taketo argumenty neprosim lebo nie je priestore menit zdroj kurenia pri vodnej.... co si mam spravit plynovu pripojku a rozbijat stey? Pri tepelku detto?
Odpoveď na príspevok od connor87:
@killiani v tvojom prípade by bolo ekononickejsie…
@connor87 ano klima bude ako doplnok
@juraj_k P´še že to je 60m2 apartmán. Neverím, že…
@toky1 presne si pochopil a jasne som to napisal na zaciatku
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@killiani Koľko ten bytík ročne prekúri? Na koľko…
@blacksr vodne s kotlom vyjde pomaly dvakrat drahsie
@blacksr vodne s kotlom vyjde pomaly dvakrat drah…
@killiani To je zaujímavé. Rúrky s rozdelovacom a izbovým termostatom možno 1000 €, kotol cca 1000 €, dokopy 2000 €. Čiže to odporové vychádza okolo 1000 €? V zásade sa dá uvažovať aj tak. Plus k tomu môže byť na úsporu inštalovaná klimatizácia.
Dobrý deň. Ponúkame montáž podlahového a stropného vykurovania s infračervenou samoregulačnou vykurovacou fóliou Maxeco. Rodinné domy, chaty, administratívne budovy,kultúrne domy, atď. Ponúkame Vám aj elektroinštaláciu pre vykurovací systém. ( prívodový kábel, ističe s prúdovým chráničom, montážna krabica termostatu, zapojovacia krabica, atď ) V prípade záujmu pre Vás vypracujeme cenovú ponuku zdarma. Snažíme sa vždy našim klientom ponúknuť kvalitne odvedenú prácu s krátkou dobou realizácie.
Odpoveď na príspevok od inovakurenie:
Dobrý deň. Ponúkame montáž podlahového a stropné…
@inovakurenie zapladte si ucet pro. Mozno aj viac zakaznikom ziskate, pretoze to bude vyzerat serioznejsie a profesionalsie ako pisat tu na fore a porusovat jeho pravidla. PS prispevok nahlaseny
Odpoveď na príspevok od wyrky:
@inovakurenie zapladte si ucet pro. Mozno aj viac…
Ďakujem za dobrú radu. Prajem Vám pekný deň.
