Elektrické vykurovanie
Ma niekto v dome vsetko na elektrinu?myslim aj vykurovanie, pocula som, cena elektriny je potom lacnejsia...dakujem za rady :-)
Nie elektrina pre potreby na vykurovanie nema vyrazne odlisnu sadzbu. To byvavalo, ale uz to zrusili. Kurit elektrinou nie je problem, problem je kolko spotrebujete, t.j. tepelne straty domu.
Je tu toho plno stači čitat
http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
@oscipovsky akože nemá a čo je potom sadzba DD5?je určená na priamoohrev+el. bojler+el.sporák
@duzu A co sa na DD5 akoze oplati ? cennik ZSE DD2 ma cenu 0.141e/kWh plus mesacna platba 5.9e DD5 ma cenu 0.114e/kWh v NT a 0.319e/kWh vo VT plus mesacna platba v pripade 3x32A istica je 21.8e ten maly rozdiel co akoze usetrite v NT, preplatite vo VT a na mesacnych poplatkoch je to nezmysel, nalakali ludi na akoze lacne kurenie elektrinou a teraz zdvihli ceny aj pre vykurovacie sadzby a chudaci co maju iba elektrinu uz nemaju na vyber a musia platit a platit ...
@pivec Este podotykam, ze cena plynu za 1kWh je asi polovicna.
@duzu Volakedy sadzba na el. vykurovanie bola omnoho viac zvyhodnena, dnes je to iba "akoze". Ako pise pivec, ziadny vyznamny rozdiel.
@pivec to je pravda ..ale oproti plynu má elektrika 98-99% účinnosť na pri rovnako zaizolovanom dome potrebuješ na 21st. o 17-20% viacej dodanej energie pri plyne.Elektrika sa vlastne oplatí len pri veľmi dobre zaizolovaných domoch..mne to vychadza tak na 3,5 - 4 kW aby dom mal potrebu na kúrenie
@pr Dobrý den. V Česku je ještě jakýsi rozdíl v ceně NT a VT, takže tam je ještě jakási výhodnost , ale kde je ta hranice, je těžko určit, protože ty ceny se pořád mění a je jasné, že se to musí porovnávat i s cenou plynu. Nicméně, ono to spěje asi ke sjednocení cen za kWh a bude po ptákách. V ČR se má zavést spotřební daň na uhlí a pak už to bude jenom dřevo, nebo něco obnovitelného, co bude lacinější. Já topím elektrikou tuto zimu a mám TZ 4,5 kW. Zatím to vychází, že vzhledem k jakémusi cenovému rozdílu mezi VT a NT se mě to proti součtu plynu a VT za ostatní spotřebu vyplatí. PS jak je to s tou účinností mezi dráty v podlaze a ohřevem vody elektrokotlem. Dlužíte odpověď. S pozdravem Laďa
@pivec lenže pri SSE distribúcii je to ináč ,prerataval som mám dodávateľa Magna tam sa neplatí za istič ,ale za odberné miesto a straty pri oboch sadzbách a pri spotrebe 4,5 MWH mám úsporu 100 EUR,elektrinou už len temperujem ked som nie doma tam mám sadzbu 13,356 eur za odberné miesto VT 0,2554356, NT 0,1110624 DD2 JE 8,328 ZA odberné miesto a sadzba 0,1475916 a to je už iná káva
@ladajaskva Nedlužím... :-) .už som to vysvetlil..treba pozrieť do výpočetných noriem..tam to je vśetko
