Elektrické podlahové kúrenie v bungalove, izolácia.
Dobrý deň. Plánujeme kúpiť bungalov 13,4m x 9m postavený na kľúč. Dom je vo fáze výstavby a bude v ňom použité elektrické podlahové kúrenie. Plyn by sa musel dotiahnuť zo vzdialenosti ca. 40m. Zisťoval som u predajcu možnosť zámeny elektrického kúrenia za teplovodné, túto možnosť pripustil, ale vraj stavba už je prispôsobená el. vykurovaniu (naťahané káble do rozvádzača, termostaty v izbách - zatiaľ neosadené, zástavbová výška dverí - pri teplovodnom by sa vraj musela znížiť podlahová izolácia). Izolácia bude: strop - 28cm vata, steny - 10cm EPS, okná - 7 komorové trojsklo. Náklady na kúrenie podľa predajcu 80 - 100€. Stavba má v súčasnej fáze strechu, okná a vnútorné ommietky. Chcem sa opýtať znalých veci, či je ešte čas trvať na teplovodom kúrení, alebo či náklady na kúrenie, avizované staviteľom, budú naozaj také nízke. Aj keď podľa toho, čo som sa dočítal tu na fóre, tak pri tejto izolácii asi ťažko. V prípade elektrického kúrenia, máme požadovať zvýšenie hrúbky izolácie? V dome bude krb, bez prieduchov. Rozmýšlame aj nad možnosťou zabudovania prieduchov. Ďakujem.
@danculd Ešte je tu jeden odstavec: (5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čis- tiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
@bulls7 tak my sme a hlavne zena lebo ju nechladi ta studena dlazba, hlavne pre nu to je fajn. Ona to aj najviac chcela takze sa teraz ani nemoze stazovat:-) Mesacne naklady mame cca 21€. Ale cena ti hlavne zalezi od velkosti vykurovanej plochy. My vykurujeme kupelnu a kuchynu, z coho kupelna ma 4m2 a kuchyna 8m2
Elektricka podlahovka je idealny doplnok ku kúreniu tepelným čerpadlom vzduch-vzduch. Závisí to od vnútorného usporiadania, ale zvyčajne treba na takýto dom dve vnútorné jednotky. Investícia cca 2500€ a ročné náklady na kúrenie nižšie o 80% oproti čisto elektrickému kúreniu. A navyše sa tým dá v lete aj chladiť. Mám to osobne odskúšané na dvoch stavbách a tretia sa práve stavia
@jakino To su bludy, prepac.
@matorado To je realita, prepáč 8-)
@jakino Mam doma priamohrevne konvektory aj klimy. Vsetko na meracoch. Mozem ti zodpovedne prehlasit, ze ocakavat 80% usporu je naivne. Neviem, co tym sledujes.
@matorado Tak sa ti niekde chybička vlúdila :-D Keď tam šupne Ururu Sarara, dosiahne aj 83%-nú úsporu oproti hociktorému elektrickému priamovýhrevnému kúreniu 8-)
@jakino Jaaaj tak ja som zle meral. Hlavne, ze ty si si dobre precital :-D
@matorado Uznávam, máš s tým viac skúseností, prepáč že som si dovolil oponovať. Ty máš doma klímu už rok a ja ňou kúrim momentálne len piatu sezónu a v kancelárii len tretiu sezónu...
@jakino Prepac. Len sa tvoje skusenosti napadne podobaju tym hausnumeram z marketingovych materialov. Niekto by tomu dokonca mohol aj uverit.. :-N
@milan303 mesacne naklady nemate vysoke, aj ked je to dost mala plocha vykurovania, my by sme mali vacsiu ale aj tak ked som si to rozpocital tak to nevychadza vela. Ozaj a vam tam davali elektricke rohoze, folie alebo kable?
@jakino Môžete mi dať odkaz na klímu, ktorá ušetrí 80% oproti elektrickému kúreniu? Teda bude mať SCOP minimálne 5! Alebo ako inak sa dá dôjsť k 80% úspore?
@koenzim Daikin FTXZ-N/RXZ-N má SCOP cez 5. Tá najmenšia dokonca 5,9. Z tých lacnejších, čo majú SCOP cez 5 je napr. Daikin FTXM-M/RXM-M
@koenzim SCOP 5,9 ma veru, s iba dvomi "ale".. :-N Prve ale: V miernom europskom pasme.* Druhe ale: V testovacom cykle..** *napriklad Francuzsko, vid stitok: http://www.klimadodomu.sk/obchod_home... **testovaci cyklus - vid dieselgate ;-)
