Elektrické podlahové kúrenie v bungalove, izolácia.
Dobrý deň. Plánujeme kúpiť bungalov 13,4m x 9m postavený na kľúč. Dom je vo fáze výstavby a bude v ňom použité elektrické podlahové kúrenie. Plyn by sa musel dotiahnuť zo vzdialenosti ca. 40m. Zisťoval som u predajcu možnosť zámeny elektrického kúrenia za teplovodné, túto možnosť pripustil, ale vraj stavba už je prispôsobená el. vykurovaniu (naťahané káble do rozvádzača, termostaty v izbách - zatiaľ neosadené, zástavbová výška dverí - pri teplovodnom by sa vraj musela znížiť podlahová izolácia). Izolácia bude: strop - 28cm vata, steny - 10cm EPS, okná - 7 komorové trojsklo. Náklady na kúrenie podľa predajcu 80 - 100€. Stavba má v súčasnej fáze strechu, okná a vnútorné ommietky. Chcem sa opýtať znalých veci, či je ešte čas trvať na teplovodom kúrení, alebo či náklady na kúrenie, avizované staviteľom, budú naozaj také nízke. Aj keď podľa toho, čo som sa dočítal tu na fóre, tak pri tejto izolácii asi ťažko. V prípade elektrického kúrenia, máme požadovať zvýšenie hrúbky izolácie? V dome bude krb, bez prieduchov. Rozmýšlame aj nad možnosťou zabudovania prieduchov. Ďakujem.
@danculd mýliš si pojem s dojmom : Kotly na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá - krb nie je kotol môj zlatý.
@ajkava Ach jaj, ked uz sa robis takou sikovnou a znalou veci, tak si si mohla najst presne znenie zakona. Je to zakon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a v paragrafe 20 sa pise: Lehoty čistenia a kontroly komína (1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie. (2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách: a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za: - štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotřebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kapalné palivá, - šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotřebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky, - dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou, Takze moja zlata, krb je spotrebic na tuhe palivo a komin na ktory je pripojeny sa musi pravidelne kontrolovat a cistit kazde 4 mesiace! Jo, a nasiel som ti "lepsi" link s celym znenim http://www.kominar.sk/zakon/ aby si ma teda nechytala stale za slovicka. Nabuduce teda prosim viac patraj a zistuj fakty a nedaj na svoje dojmy. By ma zaujimalo, ako casto si si myslela, ze je to potrebne robit, kedze podla teba krb do ziadnej kategorie nezapadal. :-)
@danculd a čo ak si nedávam komin nikomu čistiť ani kontrolovať? hrozia sankcie potvrdené zákonom? u nás v obci som kominára nevidel roky, každý si čistí sám. Sankcia je asi len z poisťovne nepreplatí pre požiar poistku ja chcem mať istotu že nevyhorím a nie preplatenie poistky to už môžem byť v pekle
@danculd ale čo chceš kontrolovať každé 4 mesiace, keď v tom nekúriš? A ďalšia vec je, že napr. naša krb. vložka má výkon 9 kW. Sú aj väčšie, ale nie určite 50 kW na krbe, kde dokuruješ občasne a máš ho pre atmosféru horenia ohňa. Ber do úvahy všetko a nie, čo si myslíš.
@ajkava danculd má ale pravdu , krb s vložkou je spotrebič na tuhé palivo s výkonom do 50 kW to je jedno či kúriš stále alebo nie, dôležité je či tam stále bývaš, prečítaj pozorne
@duzu Ano mozes, podla vyhlasky c. 401/2007 Z. z. - Za nedodržiavanie lehôt alebo za nevykonávanie kontroly komína môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť pokutu do výšky 99 €. Ale zatial neviem o nikom kto by ju dostal. Len som pisal znenie zakona. Inak za zanedbanie pravidelnej prehliadky kotla mozes dostat az 1600EUR pokutu ale tam su tie lehoty velmi dlhe. http://mojdom.zoznam.sk/cl/10055/1342... To je ako pri rychlosti, mozes ju prekracovat aj ked to nie je povolene zakonom.....kym ta nechytia. :-) Poistovna to je jasne, v pripade poziaru to bude prve co budu pytat aj v pripade ked to nebude mat suvis. Kazdopadne by v pripadne zanedbania kratili vyplatene poistne.
@ajkava to je ako tvrdit, ze "no a co ked som isiel cez dedinu 150km/h, ved nikto pri ceste nebol". Heh, ze naco... Tak zakon nefunguje.
@ajkava Ale to nehovor mne, take je znenie zakona a smitec. Stazuj sa v parlamente. Aj ked v tom krbe zakuris 1x mesacne, aj tak podla zakona musis kazde 4 mesiace skontrolovat a vycistit komin. Jediny odsek ktory pocita aj s letnym obdobim je cislo 4: (4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opětovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie. Takze ked v krbe prestanes kurit napr. v marci a zacnes az v septembri, tak v tomto medziobdobi nemusis kontrolovat komin. Ale pred prvy zakurenim ho musis dat skontrolovat. Hotovo, bodka, finito, taky je zakon. Ak sa ti to nepaci, pis do Bratislavy na kopcek pod hradom :-).
@gashtaan presnejsie ... no a co ze som siel cez dedinu 150 - potom som ale mesiac nesoferoval (to je to obcasne prikurenie - trochu prikurim autu).
@danculd tak to je už niečo iné, ale nie každé 4 mesiace. Viete čo, skúsim zistiť priamo u zdroja, ktorý to vykonáva, ako to je. Dám vedieť.
@pxtxr 80-100 eur na kurenie je ti nizke? este tam nemas teplu vodu a ostatne spotrebice takze si na cca 150 eurach, ale zas ani to nieje tak vela na dom v bytoch sa plati viac aj ked nekuris
@ajkava Ked v nom kuris, tak kazde 4 mesiace, ked prestanes kurit, tak nemusis ale pred prvym zakurenim skontrolovat komin :-) . Si predstavujem romantickyu scenu, kde zena hovori muzovi: "Milacik, uz je september, vonku dost chladno, otvorime vinko a zapalime krb?" A muz sucho odpovie: "Nemame skontrolovany komin, musi ti stacit vino." :-D Co chces zistovat u zdroja? Ved to je presne znenie zakona a pokial je clovek trochu grmoatny, tak ho pochopi uplne jasne. Ci sa radsej spolahnes na niekoho, kto ten zakon mozno ani necital? :-)
@jblaze Ked si zoberiem, ze za nas dom (130m2 uzitkova plocha) platime mesacne 35E elektrina a 22,5E plyn tak mi pride 150E pre rozlohu okolo 100m2 ako nehorazna suma :-). A v porovnani s bytmi, kde pri rozlohe 70m2 platia cez 200E je to uuuplne sialene.
@jblaze Nie nízke, ale viac menej na hrane. Momentálne v byte s vlastným plynovým kúrením platíme 130€ za plyn, elektriku a nájom, v ktorom je aj vodné a stočné. Pokiaľ by som sa dostal na rovnakú sumu, tak som spokojný, lebo štandard bývania by som si navýšil v rovnakom rozpočte. Ale samozrejme chápem, že jeden z hlavných dôvodov stavby domu je aj úspora na mesačných nákladoch.
@pxtxr no neviem býval som i v panelákoch asi 15 r a dosť i v dome a nedovolím si tvrdiť kde sú v akom čase aké náklady na bývanie v panelákoch zavelí väčšina , čo sa kedy obnovuje zatepľuje, aké kúrenie a pod, v rodinnom dome sa rozhoduješ sám no ak chceš mať štandart nevyhneš sa rekonštukciam či opravám a cvakáš za všetko sám
@pxtxr tych 130 - 150 eur je celkom ok ale teraz! do tych izolacii pridaj pokial sa da, strecha a mur by nemal byt problem,
Chystame sa prestavovat nas rodinny dom a chceli by sme menit aj kurenie. Doteraz sme mali vsade radiatory ale este uplne tie stare komacovske. Rozmyslame nad tym, ze by sme dali do celeho domu podlahove kurenie. Len ma zaujima s ktorym mate lepsie skusenosti, ci je to teplovodne alebo elektricke?
@pxtxr A aká je tá ročná potreba tepla na vykurovanie, ktorú vypočítali?
@bulls7 A mate plyn?
To su teda palky za kurenie vo Vasich novych domoch. Normalne premyslam ze si ani nedam robit projekt a naslednu stavbu.
@blacksr Práve som mal tento víkend v rukách projekt aj s výpočtom tepla. Hodnota však bola nepresná, nakoľko murivo a izolácia uvedené v projekte, nie sú reálne použité aj na stavbe. V projekte bol ytong 300 a eps 200 a v reále to je tehla wieneberger 300 a eps 150. Stropná izolácia je vzhľadom na projekt predimenzovaná - v projekte stálo myslím vata 200 a fyzicky je použitá vata 280. Strop plánujem v budúcnosti doizolovať, ale s tým eps už neurobím nič.
@pxtxr Najprv bola stena 30 tehla potom 40 tehla, 10 zateplenie a teraz je 30 tehla a 15 zateplenie? Ak je to tak tak steny neries. Skôr ten strop. Krb tam budeš mať pre atmosféru alebo si rozhodnutý intenzívne kúriť? Ak je všetko nachystane na elektrinu asi by som to nechal tak a doriesil strechu.
@pistikus Stavitel mi postupne poskytol dva pôdorysi. Na prvom bola kótovaná stena 30, na druhom 40. Inak na vlas rovnaké. Nakoniec sme radšej stenu fyzicky odmerali a správny bol ten prvý. Preto tie hodnoty lietali jak splašené. A to zateplenie sa mi podarilo ukecať aspoň na 15. Takže reálne je stena 30 tehla, eps 15 a strop vata 28. Krb neplánujem využívať často. Skôr asi víkendovo. Elektrické kúrenie už je zrealizované. Dom má už fasádu, stropy, dlažby.. Pridám už len svojpomocne izoláciu na strope zo strany povaly a to bude asi všetko, čo sa bude dať urobiť.
@matorado nemame plyn ale mame len kotol na pevne palivo
@fega Môžeš mi prosím napísať tých veľa negatívnych referencií na anhydrid?
@bulls7 tak ked nemate plyn tak teplovodne podlahove kurenie nepripada do uvahy, takze nemas na vyber a len to elektricke by si tam mohol dat, pokial chces teda podlahovku..my sme do bytu dali ako doplnkove kurenie do kuchyne a kupelne tiez elektricke, pretoze tam chcela zena velmi dlazbu tak aby nebola az tak studena
@bulls7 Robia sa kludne podlahovky aj v kombinacii s kotlom na tuhe palivo a akumulacnou nadrzou. Otazne su tepelne straty - ci to podlahovka vobec utiahne. Cize ak planujete rekonstrukciu, treba kurenie potom prisposobit na novy stav. Ak sa zateplovat nebude, urcite by som sa podlahovke a hlavne elektrine zdaleka vyhol. |-|
@bulls7 Určite teplovodnú podlahovku, pretože rekonštruovaný dom nikdy nezaizolujete tak, aby ste v elektrine prekúrili malú sumu. Tak aby ste mohli zmeniť zdroj kúrenia. Na začiatku môžete dať napr. elektrokotol a kď zlacnejú tepelné čerpadlá, môžete ho nahradiť. Dať odporové vodiče znamená odsúdiť sa na kúrenie len elektrinou.
@linear324 myslel som referencie od firmy čo zabezpečovala stavbu - ale možno len oni mali negatívne skúsenosti, a nemohli nájsť realizátora s ktorým by boli spokojní... mna odradzal narocnejsi technologicky postup, nutnost prebrusenia po urcitom case a celkova moznost, ze sa nieco pokasle ked nemas dobru partiu...nakoniec sme dali beton a ten bol v pohode. Ak mas osvedcenu partiu, nejake vyhody tam musia byt, inak by sa to nerobilo... :-D
@milan303 a ste spokojni? Neplatite vela? Ake ste mali naklady na zavedenie takehoto kurenia a kolko platite za mesacne naklady? @matorado @blacksr dakujem za rady, este sa poradim s odbornikmi co by sa tam dalo spravit a snad prideme na dobre riesenie tohto nasho problemu
