Elektricke podlahove kurenie HAKL
Prosím o radu. Bungalov, vnútorná plocha 150m2. Od podlahy zateplenie doska 5 cm a 15 cm polystyren. Materiál 30cm KM BETA zateplenie 20cm polystyrén.Strop 50cm minerálna vata, okná izolačne troj-sklo. Podlahové vykurovanie elekrické HAKL s termostatom v každej miestnosti, bojler 100 L predpríprava na krb. Prosím o vecné rady , pripomienky, skúsenosti. Plyn nemám, Mám známeho, mal TČ, po 6 rockoc mu odislo, takže musel kúpiť nové. Druhý známy, nieco sa mo porúchalo v teplovodnej podlahovke, musel rozbiť dlažbu a opraviť. Viem, že všetko ma svoje plusy a mínusy. TČ vysoká cena, na druhe strane elektrika cena stúpa. Potrebujem sa dosť rýchlo rozhodnúť, do čoho ísť. A prosím, mám čas 48 hodín na rozhodnutie.Všetkým ´dakujem.
@cicus28 Základovú dosku mám 60cm nad úrovňou terénu.
blacksr cicus28 Prosím o radu. Bungalov, vnútorná plocha 150m2. Od podlahy zateplenie doska 5 cm a 15 cm polystyren. Materiál 30cm KM BETA zateplenie 20cm polystyrén.Strop 50cm minerálna vata, okná izolačne troj-sklo. Podlahové vykurovanie elekrické HAKL s termostatom v každej miestnosti, bojler 100 L predpríprava na krb. Prosím o vecné rady , pripomienky, skúsenosti. Plyn nemám, Mám známeho, mal TČ, po 6 rockoc mu odislo, takže musel kúpiť nové. Druhý známy, nieco sa mo porúchalo v teplovodnej podlahovke, musel rozbiť dlažbu a opraviť. Viem, že všetko ma svoje plusy a mínusy. TČ vysoká cena, na druhe strane elektrika cena stúpa. Potrebujem sa dosť rýchlo rozhodnúť, do čoho ísť. A prosím, mám čas 48 hodín na rozhodnutie.Všetkým ´dakujem. Dnes o 19:59 • Odpovedz • Pošli IP • Pridaj príspevok Vypnúť upozornenia fotoportrét cicus28 @cicus28 Základovú dosku mám 60cm nad úrovňou terénu. Dnes o 20:00 • Odpovedz • Pošli IP •
@cicus28 v závislosti na pôdoryse by som ešte k tým rohohožiam doplnil jednu alebo dve klímy, ktoré budú kúriť 3x lacnejšie ako elektrina a dá sa nimi aj chladiť
@jakino ake sú to klímy? Podlaha nebude tepla, ale pojde klima, ktora bude cez leto chladiť a v zime kúriť?
@cicus28 áno. Ale podlahu nebudeš mať v tak zaizolovanom dome nikdy teplú, ani keď budeš kúriť len rohožami
@jakino To ako, ked budem kurit, tak podlaha nebude tepla, lebo ja nepotrebujem mat ani tak teply vzduch, ale doma v byte mam laminatovu podlahu/nie lacnu/, vobec som s nou neni spokojna, je studena cely rok, možno to je aj tym,ze moj byt je rožný a podo mnou je byt, ktory si platia, ale 12 rokov tam nikto nebyva tak sa nekuri, vedla mna maju byt kupeny od kolaudacie, co je 25 rokov, nikdy tam nebyvali, takze rozny byt, podo mnou a vedla mna nekuria a bude sa stahovat na jar aj sused nado mnou, ale byt si budu platit tak sa nebude kurit ani tam. Radiatory mam na 2 max na 3 v byte zima a z celeho panelaka ma stoji rocne kurenie za rok tolko, co druhy maju na 3 roky
@jakino A preto utekam z bytu do domu, nejdem z dazda pod odkvap?
@jakino vies @cicus28 ???
Podla mna vela zalezi ake mas tepelne straty domu dalej nepostrehol som aku budes mat podlahu ( dlazba laminat drevo vynil) Podla toho sa da dalej rozhodovat K tomu ci budes mat teplu podlahu alebo nie tak to je subjektyvny nazor napriklad mame aktualne v dome 24 stupnov podlaha ma 23.2 teda stale sa nekuri lebo teploty su nastavane nizsie a moja zena dnes zahlasila ze uz jej zostava zima a mali by sme prestavit kurenie ;)
@sappa Laminát ma sklamal velmi 35 € stal m2. Drevo je drahe a vobec neviem či vhodné na elektricke kurenie, Dlažba mi nesedí esteticky a je naáchylna na rozbitie s vynylom nemám skúsenosti a hlavne ked by som chcela jednoliatu podlahu v celom dome, Všetky miestnosti sú samostatné, ale zo spálne sa mi vchádza do šatníka a kúpelne, a obývačka je spojená s kuchynou a jedálňou
@sappa do akého elektrického kúrenia isť? Plyn nemám. Známa ma montovaný dom 150 m2 vnútorna plocha , všetky elektronicke a elektrické spotrebiče, okrem bežných ALARM, Kamery, ČOV, 2 velke 160 cm telky ,byvaju 4 má TČ a mesačne platí elektriku 50€
Laminat na dotyk bude vzdy na chvilu studeny ale da pouzit na podlahove kurenie Dlazba neviem preco by sa mala rozbijat ale v lete a v case kym sa nezopne kurenie bude studena Vynil je na dotyk prijemnejsi ako laminat dobry na podlahove kurenie Najidealnejsie na dotyk je drevo ale zaroven je aj najhorsie na podlahove kurenie lebo posobi ako izolant Pocitovo najlepsie s toho vysiel vynil ale je to plast a vela ludom prekaza jeho vyhoda je ze je menej teplotne roztazny a teda nemusis mat tolko dilatacii(prahov) ako pri laminate. A ma lepsiu tepelnu vodivost ak ho oblejes s vodou nenapuci a neoduje sa Nevyhoda moze byt ze je maksi a teda ak ti neco ostrejsie nan padne mozes ho poskodit a teda bude potrebne tu cast vymenit. Lepeny sa iba vytrhne a nalepi sa druhy diel pri klikacom sa musi rozobrat podlaha ako pri laminate. Vyzaduje kvalitne spraveny poter alebo nivelak pretoze tym ze je makksi casom skopiruje aj drobne nerovnosti a moze to byt vidno K tomu kureniu skus si pozriet ake mas v projekte predpokladane potreby tepla na m2 bude to udaj kwh/m2/rok s toho uvidis priblizne naklady na kurenie za rok podla mna relane budu o cosi nizsie ale aspon to budes mat pribliznu predstavu aby si vedela co ta caka ked uz si myslis ze si isla s dazda pos odkvap plus samozrejme spotreba ostatnej elekriny (pracka tv pc...)
@cicus28 v dome bude tak teplo, ako si nastavíš. Keď budeš chcieť 23°C, tak budeš mať 23°C. Keď budeš chcieť 27°C, tak budeš mať 27°C. A bude ti teplo. Ale ak bude mať dom pri 0°C vonku tepelnú stratu strelím 2 kW a podlaha s plochou rohoží približne 133 m2 a jednotkovým výkonom 150 W/m2 bude mať celkový výkon 20 kW, potom bude podlaha hriať len desatinu dňa a teda 2,4 hodiny z dňa. Teda zjednodušene povedané toľko bude teplá. Teplá ale bude znamenať, že bude mať okolo 25°C a to nie je na dotyk veľmi citeľná teplota. Zvyšok dňa bude ešte chladnejšia. Takže nečakaj, že prídeš uzimená domov a ľahneš si na zem pred telku a budeš mať pocit, ako keby si ležala vo vani so 40°C vodou. Citeľne teplé podlahy sú len v domoch s veľkou tepelnou stratou, teda v nezateplených domoch so starými deravými oknami, kde musí podlaha neustále hriať, aby v dome nebolo chladno. Stačí takéto vysvetlenie?
@cicus28 Koľko si ochotná dávať do energií? Ak do 150€ komplet celý dom na elektriku tak by som el. podlahové kurenie+ohrev vody uvažoval ako za najlepšie riešenie. Ja mám 130m2 a celý dom na elektriku. Mesačne ma to vychádza cca. 100€ za elektriku. Nijako sa neobmedzujeme na kurení, míňaní teplej vody. Ale nemyslite si že sme nejaký mínači. Proste ma nebaví pozerať Kw za kurenie , vodu atď. Mám NED a zmestíme sa pravidelne do mesačných platieb. Tvoje výdavky na el. podlahu cca. 2000€ + zariadenie na ohrev vody cca. 350€
@jakino nebudem sa hrať na múdru, laicky som to pochopila, ale tie fyzikálne veličiny mi nič nehovoria. Nečakám, že podlaha bude mať 40°C, pre mňa voda na kúpanie vo vani 40 C, je moc teplá, ale napíšem to takto, ked sa u mňa doma bosá postavim na svoju laminátovú podlahu citim chlad, ale ked sa postavím na písaci stôl , ktorý má výšku cca 75 cm tak ta pocitova teplota, nie je taká chladná, ako podlaha na zemi. Ale je pravda, že dom sa nestavia na 5 rokov, tak ma to zaujíma aj z hladiska prvotných vstupných nákladov, dalej ako prevádzková režia, ale aj čo sa týka porúch do budúcna, Takže v mojom prípade môžem riešiť len elektrické kúrenie a stále sa neviem rozhodnúť, ktoré je to najefektívnejšie aj najekonomickešie
jakino, sappa, blackomt má z toho v hlave guláš a to poriadny, Jeden napíše, že napr. pri stavani rolldor skrine, sa nesmie prevrtať elekrický kabel, druhý že teplovodné potrubie až mam z toho strach a mam svoju osobnú skúsenosť, dávala som si do celého bytu tahať internet a satelit, aby som nemala samé káble,potom pri namontovaní lišty na podlahe mi niečo prevrtali a bolo mi to na 1 VEĽKÝ PRD. internet som poriešila wifi, ale satelit káble vidieť. A som na to sama.
@cicus28 nie vy, ale já mám v hlave guláš, to je preklep
podlaha nie je tepla na okamžitý dotyk aale podlhšom čase ano
@cicus28 každý materiál sa zohreje na rôznu teplotu pre merné teplo pozri napr tu:https://www.elektroterm.sk/news/merne-teplo-materialov/
@cicus28 Podlaha na pocit bude prijemnejšia, keď kurenie budeš mať pod 6cm poterom a na ňom nalepenu drevenu podlahu. Aj keď ti kurenie bude zapinať len občas, to naakumulovane teplo budeš citiť. Never tomu, že drevo nieje vhodne na podlahove kurenie. Naopak dlažba a laminat su najchladnejšie na pocit. Keď maš obavy, že prevrtaš kabel tak si daj uhlikove fólie. Tam diera vo folii nema žiadny vplyv na jej funkčnosť.
@cicus28 najcastejsie sa tu na fore odporuca teplovodna podlahovka aj ak chceš kurit elektrinou. Cize teplovodna podlahovka+elektrokotol. A to preto, lebo elektrokotol mozes v buducnosti vymenit za iný zdroj tepla napriklad TC, solar...teplovodny krb...cokolvek. BTW ja mám nastavenu teraz nizsiu teplotu vody, podlahovka sa pusta castejsie a tak je podlaha reletivne tepla stále. Až má strasie keď vojdem do spajze, kde nieje podlahovka, aký je to velký rozdiel aj cez ponozky...
@cicus28 Nepamatam si že by som niečo vŕtal do podlahy keď som staval dom. Všetko sa nalepilo mamutom od koľajníc na Rolldor až po prechodové lišty.
@blackomt dakujem
@roboza prosím, môžeš mi o tej teplovodnej podlahe niečo napísať, lebo ja stále pátram po tom do akého elektrického kúrenia isť, Čo sa týka elektriky,viem ze v jednom prípade sú menšie prvotné náklady na kúrenie, ale zas sú väčšie prevádzkove náklady. Pri TČ je to naopak a pri teplovodnej podlahe zas inač. Kde je tá zlatá stredná cesta. Ale zaujíma ma aj životnosť toho všetkého, tak obšírne, Prosím ako to máš ty? načo si dať pozor_
@cicus28 Vnútorná úžitkova plocha 150m2 a 4 členovia domácnosti
@cicus28 mam este otazku kedze chces len elektricke kurenie v akom stadiu mas stavbu ? Mas hotovy poter? Lebo ak ano tak tam mas na vyber iba par moznosti odporove folie, odporove draty, klimatizacia alebo infrapanely Ak este nemas hotovy poter asi by som dal spravit teplovodnu podlahovku a vyuzil to ze ako zdroj teplej vody moze byt cokolvek od elektrickeho kotla az po tepelne cerpadlo Teplovodna podlahovka je ze sa v kazdej miestnosti na tepelnu izolaciu ulozia trubky do tvaru slimaka vnich nasledne cirkuluje ohriata voda ktora zohrieva poter a odtoho je rovnomerne vykurovana cela miestnost a ako zdroj ohrevu mozes pouzit v principe cokolvek elektrokotol peletkovu kotol tepelne cerpadlo ...
@cicus28 teplovodná podlahovka sú len hadice v poteri, v ktorých cirkuluje voda. Raz ich tam zaleješ a už sa iba rozhodneš ako tú vodu ohreješ. Možností je veľmi veľa. Aj TČ je len spôsob ako vodu ohriať, ale najlepšie funguje v spojení s podlahovým vykurovaním, lebo tam stačí nízka teplota vody. Investične je asi najlacnejšie práve vodné podlahové vykurovanie s elektrokotlom ako zdrojom tepla. Neviem to spočítať, ale mohlo by to byť lacnejšie ako rohože, alebo fólie. https://urobsisam.zoznam.sk/dom/vykur... Čiže sa urobia rozvody podlahového vykurovania v podlahe a potom sa pripojí ľubovoľný zdroj tepla. No a to môže byť elektrokotol: https://kotly.heureka.sk/protherm-raj... TČ: https://mojdom.zoznam.sk/cl/10055/150... Plynový kotol: https://kotly.heureka.sk/junkers-cera... Teplovodná pec+akumulačná nádrž: http://www.aquaflam.cz/krbova-kamna-a... + https://ohrievace-vody.heureka.sk/dra... My máme práve teplovodnú pec spolu s akumulačnou nádržou, ktorá má aj 6kW špirálu. Čiže keď kúrim v peci, tak ohrievam vodu drevom a ak nekúrim a voda sa ochladí, tak sa spustí špirála a vykurujem dom teda elektrinou. Investične je to už približne za cenu tepelného čerpadla, ale my sme sa pre takéto riešenie rozhodli, lebo máme prístup ku drevu...
@sappa preto sa pýtam, lebo viem,že sa musím rozhodnuť čo najskôr , takže ja mám zatial len zakladovu dosku
@sappa plyn tam nie a ani do budúcna nebude
@cicus28 ale asi co ma najviac straši je toto, urobím elektrické káble, teplovodnú podlahu na to vynyl, dlažbu, osadia sa zarubne dvere neviem si predstaviť,že by som bývala, 3 roky 5 rokov niečo sa pokazi vtom podlahovom kúrení a ja to musím vyrúbať. Čo je osvedčené, s čím máte všetci skúsenosti, ja viem, že také kúrenie aby po všetkých stránkach malo len plusy, čo sa týka elektriky nie je , ale aby som vybrala dobre.
