Tento rok som sa rozhodla, že sa musím tomu kotlu pozriet na zúbok. Mame podlahovku a minulý rok sme to riadili ciste manualne, tento rok som poriadne prestudovala navod (kedze manzela to absolutne nezaujima). Zapla som ekvitermiku, definovala tepelnu zotrvacnost vykurovacieho systemu, vybrala vhodnu krivku a zapla funkciu samoucenia, nastavila konfortnu teplotu na 22,7 a utlm na 22. Vsetko fungovalo OK, kym boli teploty tych 5-10stupnov, kotol za 2-3hodiny dokuril a vypol sa, podla potreby sa cez den este par krat zaopl, resp. zapol cerpadlo. Od nedele, ako sa ochladilo, to cele zacalo - podla mojho nazoru - blbnut (ale zas mi je jasne, ze ja sa v tom nevyznam, takze nakoniec blba mozem byt ja :-p a zle som to nastavila). Zvolena krivka bola na nulove teploty zrejme prinizka, kotol nestihal dom vyhriat na pozadovanu teplotu, po rannom vyvetrani sa cele doobedie drzal na rovnakej hodnote, dokonca teplota este v priebehu par hodin o jednu desatinu stupna klesla (hoci kotol si sam zmenil offset ekvitermickej krivky na vyssiu hodnotu). Kedze som mala zvolenu skoro najnizsiu ekvitermicku krivku, zvysila som ju (o 2). Kotol zacal kurit - az 45 ! stupnov do podlahovky. Dom vykuril a po dosiahnuti pozadovanej teploty (22,7 stupna) sa nevypol, ale kuril veselo dalej a stale rovnako vysokou teplotou. Ked dosiahol 23,1 stupna, uz som to nevydrzala - nechapem, preco stale kuril a hlavne tak teplou vodou - a prepla ho na manual. Otazka - preco takto kuril? Chcel si to "predkurit"? Zeby bral do uvahy - po skusenostiach s domom - ze za noc, ked je utlm+ ranne vyvetranie - rano teplota v dome klesne o cca 0,5 stupna a to je pod pozadovanou komfortnou teplotou? Alebo nieco nefunguje tak, ako ma? Radim sa, s kym sa da...po rozhovoroch so susedmi sme sa zhodli iba na jednom - nikto sa v tej ekvitermike a podobnych veciach nevyzna, skoro kazdy to ma vypnute a riadi to rucne, ked oslovia kurenarov, jedine, co sa dozvedia, je, ze "treba skusat"., ze nastavenie ekvitermiky nie je ejdnoducha zalezitost. Ja teda skusam, citam si o tom, co sa da a uz sa v tom ako tak orientujem, ale aj tak je to skor tapanie. Aky mate vy nazor na to, co teraz nas kotol robi? Je tu niekto, komu funguje ekvitermika+ samoucenie tak, ako ma? Ako ste to dosiahli? Inak kotol mame Immergas Victrix Zeus tusim 26...
@mgx jej..vdaka za odpoved...mame v celom dome podlahovku a dom je zatepleny 10 cm grafitovym polystyrenom...kurenie bolo odvzdusnene zaciatkom decembra...teplota vody v kotli cca 40C, teplota spiatocky netusim...pritokomery su take spinave, ze ani nevidim aky je prietok...nas "kurenar" zabudol dat chemiu a teraz to tak vypada...budeme to musiet vypustit, vycistit a napustit nanovo s chemiou :(
takze SARV mi je na dve veci? tak aky regulator kupit CAR v2?
@benito5 - teplota kotlovej vody 40st. znamena, ze kotol fici "na max", ak je teplota 40C nastavena ako obmedzenie pre podlahove kurenie (treba kuknut do regulatora) a skontrolovat.
Treba skontrolovat tie prietokomery, bez kontroly ze sa teplo dalej odovzdava sa nepohnes. Podlahovka je na dotyk tepla? teplota spiatocky je aka?
K regulatoru -> pockal by som na vysledok cistenia+kontroly a medzitym by som pohladal alternativy. CARV2 je drahe-bezna okolo 300eur ale chodi 100%. Dalsie riesenia (electrobock) treba kupit radsej cez net a odskusat s moznostou do 14 dni vratit.
M.
@mgx dakujem, uz som sa dohodla s chlapikom, co nam to kurenie robil, ze pride a vycisti to..tak hadam pride a potom uvidime co dalej....podlaha je na dotyk tepla, iba jeden okruh sa mi zdal chladnejsi
za dva tyzdne idem domov tak uvidime ako to pojde...uvazujem na kupou toho CAR...ale az ked budu trubky a prietokomery aspon tak ciste, aby som videla kde je plavak :)
Ahoj,
potrebovala by som poradit s evkitermikou: mame kotol Junkers, regulator FW 120, dom zatepleny 10 polyst., byvame od augusta tohto roku, doteraz sme kurili iba krbom, takze dom uz mame vyhriaty.Teraz to chceme skombinovat s ekvitermikou a nedari sa ju nastavit.
Pozadovana vnut.Te 21,5.......vonku su 3st.....max.vystupnu Te mame nastavenu na 50 lebo mame kombinaciu podlahovka,radiatory. Voda sa stale zohrieva na cca.48, cerpadlo bezi nonstop a kotol sa zapina vypina cca. v 10 min.intervaloch....teplota nam vnutri stale stupa a kotol stale kuri uz mame od vcera poobedia 25......nechapem preco sa nevypne ked sme si dali poziadavku iba 21,5 a cerpadlo detto...a este jedna vec....na termostate v INFO je pozadovana vystupna teplota stale 0st. - to tiez nechapem Dakujem za rady.
Ahojte
Chcel by som obnoviť diskusiu a poprosiť o radu pri nastavení ekvitermiky a podlahového kúrenia. Rekonštruovali sme dom kde máme 100m2 vykurovacej plochy. Dom je myslím pomerne dobre zateplený minerálnou vlnou. (strop 20, steny 16, podlaha cca 10cm) okná 3 sklo. Vymenil som kotol za KK Viessmann Vitodens 200 spodný výkon od 1,8 a max myslím okolo 18 kWh. V dome 4 termostaty (v každej izbe 1, a obývačkovy riadi okruhy pre kuchyňu, chodbu a obývačku nakoľko je to otvorený priestor) avšak nespolupracujú s kotlom a tak idem len na ekvitermiku. Môžem nimi uzatvárať, otvárať okruhy a tak doregulovať teplotu v miestnostiach. Momentálne nepoužívam aby sa to vyregulovalo podľa ekvitermiky.
Kedže začali chladné dni tak som spustil kotol, požadovaná teplota 22 stupov. Základnú krivku nastavil servisák na 0,6 bez posunu. To sa mi však zdalo moc strme nakoľko podľa projektu by som mal mať pri -16 stupňoch vodu 38 stupňov. Znížil som ju teda na 0,4 bez posunu. Celkové straty vypočítané na 5,6 kWh.
Výsledok 3 dní merania je asi taký:
1. že v dvoch izbách to drží cez deň 22,2 V noci keď sa spí tak vystúpi teplota o cca 0,2-0,4 stupňa vyššie nad požadovaných 22 stupňov t čomu prikladám aj to, že sa tam zdržujú osoby a produkujú teplo.
2. v jednej izbe cez deň aj v noci 21,8 (tu to nevystúpi vyššie ani pri prietoku 2l/min) je to pracovňa/hosťovská nik sa tam viac menej nezdržuje.
3. v tej obývačkovej je až 23 stupňov. Priškrtil som tam aj prietok na týchto okruhoch na 0,5l/min. cez deň sa vlastne zdržujeme len v týchto miestach, ide telka, varí sa atď...
Čo sa týka kotla čo ho sledujem zopína tak 1x za hodinu, nahreje na cca 30 stupňov a potom to pomaly klesá, horák ide na 10-11%. Za deň spáli cca 2,5m3 plynu. Vonkajšia teplota v noci okolo 8 cez deň max 13. Oblasť B.Bystrica.
Otázka znie: Ako to doregulovať? Zvýšiť krivku aby dokúrilo danú jednu izbu? Ale potom v obývačke zase bude stúpať teplota vyššie. Ako by ste postupovali? A je mi jasné, že sa to môže meniť keď bude chladnejšie.Ďakujem za každú radu a pekný večer.
aky mate regulator? Typ/foto?
pri aktualnych teplotach nemate sancu nastavit strmost krivky. Preco? Pretoze -15c navrhova teplota skratka nie je. pri vonkajsej teplote +10c sa to nastavit neda (teda da, ale nie dobre).
Mozete len maximalne laborovat s vertikalnym posunom.
Osobne by som nechal:
0 strmost krivky na 0.4 (zmenit ju az ked zistite, ze pri nizkych teplotach -10-15c mate nizku teplotu kotlovej vody. vtedy viete prejst o potrebny pocet stupnov
k vasim postrehom:
1. delta 0.4stupna je sposobena pritomnostou osoby + hystereziou systemu 0.5c. nepovazujem za problem. ak je teplota vysoka, urobit vertikalny posun teploty o -1c.
2. spravne - nechat tak, neregulovat
3. bud znizit prietok alebo urobit vertikalny posun celej krivky o -1c. zacal by som druhou moznostou
dalsie rady :)
- kontaktovat treba cloveka ktory vam to montoval, mal vam cele nastavenie vysvetlit, ked uz teda za to zobral $$$
- zmeny v systeme 1x tyzdenne
- kde je umiestneny domaci termostat (predpokladam ze mate nastavene adaptaciu na vnutornu teplotu). Ak je to v najteplejsej miestnosti (obyvacka/kuchyna), tak treba cloveka co vam to navrhol zmlatit :)
toto su tvoje namerane hodnoty a niesi spokojny:
Tziadana=22
O1,2:T1,2=22,2-22,6
O3:T3=21.8
O4:T4=23
moja otazka znie, ake su tvoje ocakavane hodnoty s ktorymi by si bol spokojny? a otazka c2: si si isty ze tvoje ocakavnia su pre tvoj vykurovaci system realne? velmi ale ze velmi dobre sa oboznam s principom fungovania tvojho vykurovacieho systemu a jeho limitov a zakonitosti. aby vinnikom problemov nezostal kotol. lebo to je ta posledna cast co za nieco moze.
( poznamka: chyba merania cidla teploty sa pohybuje v rozmedzi 0.5-1C, hysterezia termostatu 0.5-1C. suma sumarum uz samotny system moze vnasat chybu +/- 1-2C ).
ale rozhodol si sa riesit nieco tak podme riesit.
podla prilozeneho obrazku vidime kde sa nachadza vypoctovy medzny bod ktory vypocital projektant. cize krivky 0.6 0.4 vyzeraju ze su vhodnymi kandidatmi pre tvoj system. ( ci ozaj o tom pouvazuj po precitani clanku Ekvitermicka reg. vs termostat ? kde sa nieco o tom tiez pise). musim ta vsak upozornit na to co si urcite opomenul a to je to, ze krivky tu uvedene platia pre teplotu vnutorneho priestoru 20C. pre tebou zvolene 22C musis krivky posunut v osi Pozad. teplota miestnosti. az potom dostanes realne priebehy pre tvoj pripad. kedze projektant vo svojich vypoctoch ma urcite rezervu tak ta zvolena 0.4 sa javi ze by mohla byt vhodnejsia ( ja aj napriek tomu by som zostal pri 0.6 co som zdovodnil v horeuvedenom clanku). pre overenie by bolo fajn ak by boli k dispozicii projektovane udaje pre vonkajsie teploty -10,0,10.
kedze v tom okruhu O3 mas maximalny prietok tak jediny sposob ako tam dodat viac tepla je zvysit teplotu vykurovacej vody a priskrtit ostatne okruhy. co si sa aj rozhodol podniknut. tato diskoteka bude obnasat ... meranie meranie meranie a zase meranie a priskrcovanie okruhov a zase meranie a meranie a hlavne zapisovanie. aby bolo nasledne nad cim dumat. kedy merat? v ustalenom stave vykurovacej vody. co merat? teplotu vykurovacej vody, teplotu spiatociek ( mozno aj privodu) vykurovacich okruhov, teplotu v priestoroch, prietoky. ako dlho merat? prechodovy jav moze trvat od 1-5 hodin. toto ale je vhodne zacat az po vyvazeni vsetkych okruhov co po tvojom zasahu sa obavam ze uz nieje ...
chcelo by to dakeho ladica podlahovky s aparaturou aby sa nemuselo behat a mohlo sa v klude sedet v obyvacke pri pive :)
ale tu sa mi nezda ten rozdiel ktory si nastavil. prietoky 0.5 2. ake prietoky si mal nastavene predtym? to je stvornasobny rozdiel medzi prietokmi v O4 a O3. nemal si to nahodou pred tymto zasahom nastavene dobre a zbytocne si to tunil? pretoze ten rozdiel 0.2 stupna ten tam kludne mohol byt preto ze v tom O4 mas teplotne zisky z toho ze to je kuchynoobyvacka a proste kotel nekuri ked tam uz mate pozadovanu teplotu a generujete si tam teplucko z pecenia kuriatka, skakanim pred xboxom, dvihanim ciniek a pedalovanim na rotopede.
ak aj po precitani diskusie Ekvitermicka reg. vs termostat ? budes ladit tak nam prosim ta potom pridi povedat vysledok a postup. spatna vazba je cenna. dakujem.
a na zaver mi neda nevyjadrit sa k poznamke @mgx. ak tu treba niekoho zmlatit urcite to nieje osoba ktora zariadenie deklarovane ako termostat instalovala priamo v priestore O4. ( v pripade ze by sa jednalo o cidlo teploty referencneho priestoru tak by sa o mlateni dalo uvazovat). dovod je uplne prosty. v rezime Topny provoz rizeny podle teploty v mistnosti toto zariadenie ani nema kde inde byt ... to su tie povestne implementacie a SPH ...
kureniu zdar ... a co nase magicke cislo? :)))
Dobrý deň, máme tiež regulátor CAR V2 od immergas s kotolm Victrix EXA 24X 1ErP ale neviem sa dostať k menu, aby som mohol zmenit krivku ekvitermiky, popišete mi prosim niekto ako na to? ďakujem
@simsalabim Dobrý deň, máme tiež regulátor CAR V2 od immergas s kotolm Victrix EXA 24X 1ErP ale neviem sa dostať k menu, aby som mohla zmenit krivku ekvitermiky, popišete mi prosim ako na to? ďakujem
