Čo hovoríte na podlahové kúrenie?
Rozoberalo sa trosku podlahove kurenie v inej teme, ale samostatnu temu som nenasla a zaujimalo by ma, ake mate s nim skusenosti. Niektori ludia na to dost nadavaju, ze maju horuce nohy, viri to prach a pod., ini si to zase pochvaluju.
@donya ja nechapem tiez. V nakresoch je, ze v kupelke nie je okruh, ze sa zohrieva len spiatockami a je tam riadiator na vlastny okruh?! Na trubke je oznacenie, ze kupelka ma vlastny okruh. Ze je spolocny okruh chodba a pracovna. Pracovnu som uzavrela, chodba je komlet tepla. Ja som uz total sediva. No nic, musime sa spamatat a hura, kurenari sa sem mozu nastahovat na tyzden a nastavovat, co hrdlo raci :(
...možno by stačilo zvýšiť otáčky na čerpadle....
@nanika skús ešte pozrieť po info na www.porada.sk, tam je vo fóre viac chlapíkov, čo poradia prípadne podebatujú... ;-)
@donya cize nieco ako pridavne obehove cerpadlo, ano ale to je posledna moznost aj u nas, az ked vsetko zlyha....
@box to som už tiež radila ... ale ak nemá čerpadlo možnosť nastavenia (3 stupne) musí to urobiť kotlár ( nie kurenár) tak že odpojí kábel a čerpadlo nebude regulované, bude tlačiť na svojom najvyššom výkone
@katrin21 áno niečo také :) keď je viac rozdelovačov tak to klasické kotlove čerp. väčšinou nestíha ... my máme 19 okruhov a 2 rozdelovače .. máme to pripravené aj na túto možnosť .. zatiaľ sme to tiež nedávali že uvidíme po zime :)
no, len hovorim, zo znamena rezanie trubiek a pod.. ot uz nie je len tak, to je posledna moznost... Jednoduchsie je najprv dat len silnejsie hlavne kotlove cerpadlo , ak sa da napr. požicať na par dni a kotlar ho namontuje a vidi, ci nastala zmena :) my sme to tak urobili.. myslim, ze pomohlo, len este doriešiť tu obyvacku..
@katrin21 nie to sa nerežú trúbky .. napojí sa to na hlavný prívod v rozdelovači
@donya tak to je nieco ine potom.....
Pre podlahovku sme už rozhodnutí v celom dome, len jednu otázočku mám - kedy je možné zaliať podlahové kúrenie (nie betónom ale tým druhým náterom). Jední radia, aby sme počkali až do jari, že teraz na to nie je vhodná teplota, iní zase že je to úplne jedno ak sem-tam v dome prekúrime krbom a teda tam nie je mínusová teplota....tak teda babo raď! :-|
Hovorite asi o anhydrite, ze ? Vsetko zavisi od toho aku tam mate teplotu. Ak mate istotu, ze vam v dome neklesne teplota pod 5C pocas asi 10dni, tak to kludne zalejte. Ziskate par mesiacov casu, aspon vam to lepsie vyschne a nebudete na jar stresovat, ze uz budete chciet robit podlahy a dlazbu a poter bude stale mokry. Pri Bratislave by najblizsi tyzden stale mali byt denne teploty nad nulou, takze by som to teraz urobil. Pripadne tam este rychlo zapnite elektricky ohrievac, nech tam trochu naakumulujete teplo, kym vam to zaleju.
@blacksr 8-) ahoh :-D kde to berieš :-p ,,teplota vody by mala byť 31-32°C, rozostupy rúrok 30-40 cm,,, :-p to akurát tak zohrievaš beton. ak máš rozostupy 10-15cm,fičíš na 20-24C @nikabrunc podlahovku mám v celom dome aj v kúpeľni.v kúpeľni mám aj rebrík.ten nie je napoj.na rozvadzač. v obyvačke mám naviac krb ak som doma pár dní po sebe vypnem podlahu a kúrim len v krbe,ten je teplovzd. napoj.na celý dom.
@katrin21 ;-( ahoj |-| čítam čítam a stále neviem kde som. |-| možno by stačilo foto rozdeľovača =-) @donya 8-( to isté 8-( tu je foto.nie je možné aby sa kúrenie zavzdušnovalo. na koľko na vstupe aj výstupe sú automatické ovzdušnováky. teplota pri vstupe je cca 24C a na výstupe je 22C.ak to mám zapnuté 2 a viac týždne teplota sa takmer vyrovná a musím ubrať na 22C. x-) inak obehové čerpadlo zapínam na trojku a ked sa teplota vyrovná tak idem na jednotku. :-N
@matko101112 nejako nechapem tvoj prispevok... naco sme ti mali davat fotky? ci co vlastne chcel basnik povedat? My mame rozdelovac uplne iny ako ty.. nemame tam ani to zlte cudo na boku, nevidim dobre, co to je, je to nejaky merač? alebo je to pridavne cerpadlo? ja mam momentalne len velmi staru fotku po ruke este zo stavby, kde je odfoteny rozdelovac.. ale v podstate vyzera takto... hore su priesvitne tie ventily s ryskou na ukazovanie prietoku.. nieco ako vodovaha...
@katrin21 :-) odpoved bola určená pre viacero prispievateľov,ale neviem ich tu naraz prilepiť.len som chcela vidieť foto ako to je zapoj ;-( .ked to má toľko problémov.tá moja podlaha fičí 12rokov.jedine čo bolo menené je to žlté čudo(obehové čerpadlo)toto čepadlo elim.probl.o ktorých sa tu píše.čerpadlo pod kotlom,alebo v kotli pretláča vodu do okruhov,ktoré majú najmenší odpor,čiže sú kratké a tie dlhé...tie slabo alebo slabšie kúria :-S v pravo dolú na,, spiatočke,, (to biele)je termostat,ak teplota vody prekr.nadst.hodnotu tak zablokuje prietok vody a kotol vypne.pri žltom čude je z každej str.teplomer(len pre kontrolu okruhov)hore na vstupnej vetve je teplotné čidlo :-p ovláda obeh.čerpadlo. 8-( tak nech vám to ,,fičíí,, :-)
@matko101112 To závisí od tepelnej straty domu. Zaujímavé, že časť vety, kde uvádzam, že ide o pasívny dom, v citáte chýba. Samozrejme, že to vykúri. Už som sa k tomu vyjadrila http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/b... . Podlahovka s rozostupom 30-40 cm a vodou 31°C náš dom v pohode vykúri. Pre menej izolované domy bez rekuperácie by to nestačilo. Ešte k zahrievaniu betónu - veď podlahovka je o tom. Ohreje sa betón a ten pomaly dodáva teplo do miestnosti. Obyčajná fyzika. Z teplejšieho prostredia do chladnejšieho.
@mio23 tomuto nerozumiem
@mio23 a ty preco stale telefonujes? tiez neslusne... :-D
Je mozne podlahove kurenie polozit na strk a zaliat betonom, akoze zakladova doska?!
@ivakard :-( :-D
@nanika mozne to je, ale neviem ci chces vykurovat zbytocne aj ten strk na spodku ;-)
@cubicomp no, prave sa to realne deje a ja by som rada vediet, ci sa to niekde aj normalne robi, alebo to bolo u nas vyslovene len sfusovane a nedodrzanie noriem :( Cize naklady na vykurovanie su plus asi kolko? 100%?
@nanika A izolacia je tam aka ?
@pivec no, co som vcera pocula, tak ze len na strk sa trubky polozili a zalialo sa to betonom, takze realita je taka, ze niekde to mame pod nohami zapustene 5 cm a niekde 25. Je mi jasne, ze kurime ten strk, ale neviem, co mi to spravi na ucte. Momentalne nam pridu montovat dodatkove cerpadlo, kedze vdaka tomu strku kurenie absolutne nestiha a ja mam polku obyvacky a jednej izby uplne studenu a to pri 3 priskrtenych okruhoch :( Otazne je, ci to doplnkove cerpadlo mi bude este respektovat kotol... Len rozmyslam, kedze je dom dvojrocny, ci nieco vyreklamujem a hlavne ako to developerovi dokazem, ze mi predal nieco, o com som nemala ani tusenia :(
@nanika tak na ucte to pocitis sakramensky, povedal by som min 2nasobok ak nie viac. Co vobec nie je dobra sprava, ked si to zratas na par rokov dopredu :-|
@cubicomp ale je bezne, ze sa to takto robi, mam sa o co opriet v pripade sudneho sporu? K domu sme nedostali stavebny dennik, firma to akoze stavala svojpomocne, k nicomu nie su ucty, k nicomu nie je zaruka a teraz po par mesiacov od kupy neverim tomu, co sa niekto niekde prekecne :(
