Čistenie prothern panter 24ktv
Nemá niekto fotky ako vyčistiť horák?
@fugas20 horák má čistiť servisák a nie len horák ale aj celý kotol. Nemyslíš?
Sám to nezvládnem?
@fugas20 nie
Ako servisný technik neodporúčam čistit svojpomocne ale keď je domáci šikomný tak to zvládne aj sám, zhoď kryt dole , budeš potrebovať hviezdicovy šrubovak alebo bit, zhodis stredny kryt ktory je prychiteny klipsnami, a tam je uz zakrytovany horak, kotol vypni , odskrutkuj tie skrutky a zober si stredne tvrdu plasbotovu kefu s dlhymi stetinami aby si to vedel vykefovat ale pozor aby si suchal len v smere drazok vymenika lebo ked ich poohynas tak zle sa rovnaju, okefuj vymeniik tak zober vysavac, povysavaj to a aj spodok teda horak... ocisti trochu elektrody a to je asi vsetko, zaloz jeden kryt , potom druhy kryt a tak posledny kryt, servisak pri kontrole kontroluje aj ci je expanzna nadoba nafukana na spravny tlak, vycisti filtre, preskusa elektroniku...
Super okefoval som to presne tak len Z vrchu som sa tam nevedel dostať iba od horákov zo spodu.
@fugas20 vidíš vidíš...potvrdzujú sa moje slová. Neber to v zlom,ale ku kotlu si fakt zavolaj niekoho,kto tomu rozumie
mal si to vyplachnuť aj kyselinou chlorovodikovou zvnutra.
Mám problém stým že pri malom tlaku teplej vody mi vypne kotol A ide iba studená.hlavne pri sprchovaní
@fugas20 treba chemicky precistit vymennik zvnutra
Stým.si už sám neporadim?
ked sa chces dostat zvrchu musis spustit vodu , povolit matice vytocit rurky, neposkodit tesnenie, odpojit rurky a vysunut vymennik, staci ti kefa z dlhymi stetinami aby si sa dostal aspon do 3/4 . musis vycistit filter vstupnej vody tam je trrbinka , treba ti kluc povolit taku mosadznu skrutku a rozobrat opatrne turbinku a hodit ju do prevareneho octu nech sa ocisti od vodneho kamena
Pofotim to keď to budem rozoberať či postupujem správne
