Ahojte riešil niekto cirkuláciu teplej vody z tepelného cerpadla do batérií? Originál býva časové relé kedy ma cirkulácia prebehnúť. Ja by som to chcel zopinat nejak pri návšteve kúpeľne alebo kuchyne. Dá sa niečo také? Vopred Ďakujem za rozumné odpovede
@dusan126 Zapojit cirkulacne cerpadlo na svetelny okruh cez casove rele.
V momente ked sa zapne svetlo v kupelni, spusti sa cirkulacne cerpadlo a po stanovenom case (minuta, dve?) sa vypne.
Nevyhoda: nezapnes svetlo, nezapnes cerpadlo.
Alternativa ktoru uvazujem ja. Kuchyna, maly bojlerik na 5l. V kuchyni to staci, ved umyvacka. Detto kupelka na umytie zubov ruk. Ked sa ides sprchovat alebo kupat, tu chvilku kludne pockas…tie bojleriky stoja 50-60€…a nemusis riesit potrubia a podobne veci
@dusan126 Keď to chceš na vstup do miestnosti tak jedine pohybové senzory dať. Alebo ja to mám na tlačítka. Je to taká rutina, idem sa sprchovať stlačím tlačítko ked vojdem do kúpelne a kym vojdem do sprchy mám teplú vodu.
Zaujimavy napad. Ja mam napriklad obehove cerpadlo s casovacom. Mal som to najprv nastavene tak, aby to spinalo cez den. Zena sa ale casto sprchuje aj o druhej v noci tak mi somrala ze dlho caka na vodu. Tak som to nastavil tak, ze 15 minut toci, pol hodinu stoji. Den aj noc, v pravidelnych intervaloch. Po case som zistil ze je to asi dost luxus. Prekvapilo ma totiz, ze kotol zapina ohrev vody niekolkokrat za den, aj ked sa tepla voda takmer vobec nepusta. Je teda zrejme, ze tepelne straty cirkulacky su znacne. Ked dam ale pohybovy senzor do dvoch kupelni aj do kuchyne, obavam sa, ze bude obehove cerpadlo bezat este viac ako teraz.
@robo91 Ja tiez idem prehodit pohybovy za tlacidla. Staci nazriet, kolko casu ostava na pracke a uz sa toci voda. Taktiez po wc oplachnem ruky aj vo vlaznej. Senzory su ok, ale ano, zasobnik sa podstatne rychlejsie vychladzuje.
@dusan126 dal som cerpadlo grundfos autoadapt a aj ked som bol zo zaciatku skepticky automatickemu uceniu. Po 2 rokoch byvania som spokojny. Ozaj tepla voda, ked ju potrebujeme. A netoci ju furt, lebo som ho prekvapil aj v noci par krat a nesla tepla. Cize z hladiska komfortu pri pravidelnom pouzivani super. Z hladiska ochladzovania bojlera neviem posudit.
Vidím to tiež na tlačítko alebo na vypínač v svetle v kuchyni na svetlo pod linkou a v kúpeľni bud stropné alebo nad zrkadlom. Senzor mi príde fajn ale nie keď sa pôjde žena maľovať alebo len navštívi kupelku a kuchyňu a už sa cirkulácia spustí...
@dusan126 Písal si mi aj súkromnú správu, ale odpoviem ti v téme - keby som sa mýlil, tak ma niekto opraví.
Taký senzor, čo číta myšlienky a vedel by spustiť cirkulačku vtedy, kedy človek chce teplú vodu ešte nevymysleli. Takže ti zostáva riadiť cirkulačku len iným spôsobom.
Jasom pôvodne uvažoval o časovom spínači. Natiahli mi cirkulačný obeh a pri bojleri mám zástrčku s obehovým čerpadlom. Keď som sa viac zamyslel, tak so došiel na to, že buď by to muselo ísť v kuse, keby som chcel mať teplú vodu stále. Ako tu písal robo - to je dosť neekonomické, lebo cirkulačka ochladzuje teplú vodu (nielen samotnou cirkuláciou, ale ja mám ešte jeden zmiešavací ventil na výstupe z bojlera, aby do batérií nešla príliš horúca voda a neobarila niekomu ruky - takže by sa stále primiešava studená voda do obehu).
Senzor tiež nie je ideál, nie vždy pri vstupe do kúpeľne potrebuješ teplú vodu.
Ja som to nakoniec napojil na svetlo v kúpeľni - pod vypínačom je vysielač (pretože som nenatiahol kábel k čerpadlu), pri prijímači (čerpadle) je časový spínač. Keď sa zažne, tak to na 2 minúty spustí čerpadlo, čo stačí, aby sa do cirkulačky natiahla teplá voda. Svetlo nemusí svietiť stále, stačí ho len zapnúť a vypnúť - to stačí časovému spínaču na spustenie.
Pýtal si sa: "Čo zase keď niekde pôjde do sprchy zavre dvierka pusti vodu a trkne mu že zabudol som pustiť cirkulacku."
Nič hrozné sa nestane. Neznamená to, že sa musí sprchovať v studenej vode, len si počká na teplú vodu o pol minúty dlhšie.
Ja som riešil len kúpeľňu, lebo tá je najďalej od bojlera. V kuchyni si na tú teplú vodu chvíľu počkáme a výlevka v technickej je 2 metre od bojlera.
Takže neexistuje ideálne riešenie. Je to vždy kompromis medzi komfortom a nákladmi. Napr. v panelákoch nie je problém, aby teplá voda cirkulovala takmer non - stop (v bytovke vypínali cirkulačku niekedy po polnoci). Ale v rodinnom dome niekto potrebuje teplú vodu stále, niekto len pravidelne v určitú hodinu, ten si inštaluje časový spínač. Inému stačí dať manuálny spínač, alebo to napojiť na svetlo či senzor.
