Čím vykúriť rodinný dom?
Moje možnosti kúrenia sú kachle, gamatky, alebo elektrika - konvektory. Prosím poraďťe mi, s čím by ste mi doporučili kúriť (vykurovať) ako čislo 1 a čo určite nie a prečo? Podlahová plocha domu je cca 95m2, prízemný, 3 izbový. Za každý názor a radu ďakujem ;-)
@peto99 uf to musis mat teda poriadnu tepelnu stratu ked teraz mas na spiatocke 37C...
@peto99 Potom je to nanic dom (ak je to novostavba).
Veru, asi sa vystahujem :-D
@peto99 to je úplne zcestné ,je absolútne jedno z čoho je dom postavený , tepelná strata je podľa vonkajšej obálky ,ako je ten ktorý dom zateplený, môžeš mať i meter hrubý tehlový múr i tak má stratu vyššiu ako 25cm polystyrénu,prehrieva sa cez okná, tie treba tieniť, k čomu je viac zdrojov tepla? jedine na vysokú investíciu, do murovaného i montovaného potrebuješ rovnaké množstvo tepla, ak majú rovnakú TS,rôzny je len nábeh, ja nemám teraz ani na vstupe radiátora 37 a je teplo
@miskoajanka samozrejme neda sa presne urcit co potrebujes...ja mozem len odporucit pozriet si nasu stranku navstivit nasu predajnu navstivit nasich zakaznikov ziskat ich informacie dobre preratat a rozhodnut sa...
@peto99 tak to je sila, píšete ako "odborník" ale asi neviete o čom. Dovoliť si porovnávať montované a murované domy dvomi vetami a robiť z toho závery nedokáže ani renomovaný odborník. Keby to bolo také jednoduché a jednoznačné, už by platli normy, ktoré by hovorili, čo je treba. Ani len kubus, ktorý doporučuje EÚ sa nedá presadiť a ten je matematicky zdôvodnený.
@peto99 Ahoj. pro vytápění jsou podstatné pouze TZ domu a ne, jestli je dům montovaný, zateplený , nezateplený, nebo bez oken. Pleteš koše s baňama a máš v tom guláš. Asi segedín. Teplota podlahy u nezateplených domů musí být vyšší, aby se pokryly vysoké teplené ztráty. Čili, když chceš mít permaněntně nohy v teple, tak si pořiď barák s TZ 10 KW a více a pak budeš muset mít vyšší teplotu topné vody. Že to bude vyhazování peněz oknem ti může být fuk. Hlavně nohy v teple. :-D
Nohy v teple a zdravotne problemy
to má akože každý zdravotný problém kto chce mať nohy v primeranom teple?
@kriloter ukaz mi jedneho jedineho cloveka ktoreho OSOBNE poznas , ktory ma zdravotne poroblemy lebo byval v dome s podlahovym kurenim !
@kriloter Zdravotne problemy tykajuce sa noh maju najma ludia na dedinach po 60tke. Starsi ludia z panelakov su na tom v tom istom veku lepsie. A dovod je velmi jednoduchy. Dedinske domy maju v zime ladove podlahy, zatial co v panelakoch su pomerne teple. Ten tvoj zauzivany mytus vyvracial nedavno jeden ortoped v televizi v jednom dokumente a velmi lutujem, ze som si to vtedy nenahral ....
@praoteccech no si mi pripomenul jednu moju zákazníčku ktorej som robil celé kúrenie od návrhu až po realizáciu. Ona totiž robí v jednom nemenovanom aquaparku s vnútornými bazénmi a stále sa sťažuje na to, že u nich doma je podlahovka taká letná a v práci je krásne telá až horúca. Ja som sa jej spýtal a koľko má stupňov doma a či jej je zima?. Ona na to že má 22 a je jej dobre, ale zem je vlažná a nie taká ako je v práci horúca. Tak som jej na to povedal, že buď bude kúriť na 28C a bude mať aj horúcu podlahu alebo na 22C a pri tom ešte ušetrí na plyne :-)
