Centralny vysavac a rekuperacia
Caute chcel by som pocut i nazor inych pokial sa rozhodnem ako pokracovat. Idem instalovat jednotu centralneho vysavaca, pricom mam "vzduchotesny" dom s rekuperaciou a krbom. Deklarovany prietok vysavaca je 68l/s cize asi 50 realnych :-) Ale i tak dost ked si predstavim 20min/60s/50l=60 000l vzduchu, ktory prejde vysavacom. Mam 2 alternativy: 1. vyvod vysavaca bude na fasade s klapkou. Menej hluku v garazi, pripadne drobne nefiltrovane castice pojdu mimo dom, problem s podtlakom 2. vyvod vysavaca bude v garazi. nemusim riesit prestup cez hotovu fasadu, kupovat klapku, ale hluk a prasnost ostava v interiery i ked to je garaz. problem s podtlakom v garazi vyrieseny.
@rkorba variant 2 -podtlak v garáži vyriešený ?....a nebude ten podtlak v miestnosti kde práve vysávaš ? 🙂....leda teda že pootváraš krížom celý barák a ten smrad si necháš rozniesť po celom dome....poznáš ako smrdí vysávač 🙂 v garáži pri variante 1 bez problému....pri variante 2 tam bude pretlak (ak máš pozatvárané dvere a okná).....smrad....a prach čo prejde filtrom....
@eagleowl dvere su vsade otvorene, takze beriem dom ako jeden priestor, len garaz bude zatvorena z dovodu hluku a pripadneho smradu ked tam niekedy budu auta parkovat :-)
@rkorba no ale keď budeš vysávať tak budeš musieť otvoriť dvere na garáži....inak tam budeš mať pretlak - a v celom dome podtlak - samozrejme úmerne tomu ako tesnia resp netesnia garážové dvere.....ak tam budeš mať auto tak si natiahneš okrem vysavačovej a aj auto "vôňu" 🙂 Ja by som teda rozhodne nešiel takou cestou.... ale spravil vývod von....klapka 20,-EUR....trochu roboty s jedným vykružovákom a penou.....Pri vysávaní vždy otvoriť vetračku a je pokoj....
Tiez som skor toho nazoru, lebo planujem v tej garazi i existovat. Garazova brana samozrejme ze netesni taku, este nevyrobili za normalne prachy :-)
jezismaria, vsak to je vysavac, nie vakum-exhaustor!!! Aky priepastny moze byt ten rozdiel tlakov? Ako zazracne vzduchotesny bude ten dom?
@zita19 tiež som tomu nepripisoval význam....dovtedy kým som v kuchyni nenamontoval odsávač a pri prvom zapnutí sa začali zo stropu (ktorý bol vtedy len z OSB) ozývať čudné praskavé zvuky 🙂 Otvoril som vetračku a vietor 😄......skúsil som to ešte raz.....to isté.......od vtedy viem že bez otvorenej vetračky sa odsávač pustiť nesmie....s CV som to už radšej ani neskúšal....
Jednoznacne vyfuk von, aj ked v praxi si myslim, ze vas centralny vysavac rychlo omrzi a budete pouzivat robota :-)
@kejsix robot je pod telkou nefunkcna wifi a nefunguje ako ma :-( Zena stale funguje len sa jej pokazil oblubeny vysavac, tak prisiel cas na urychlenu instalaciu centralneho :-D
@rkorba Ja som dal vyfuk do garaze aj s klapkou.Hluk je vacsi z motora (mame dvojmotorovy) v technickej ako z vyfuku v garazi.Prach nejak neregistrujem.Asi filter berie vsetko.
@marcel714 nahodim a uvidim ked otestujem. Dvojmotorovy som chcel i ja ale je na objednavku a nechcelo sa mi cakat.
@rkorba Bude to v pohode,uvidis.Do klapky si ale navrtaj dierku cca 8-ku,aby pri vypinani a zapinani vysavaca nevznikol vo vyfuku pretlak.
@eagleowl tak tomuto neverim, myslim tomu poskladaniu sa domu z vysavania 🙂 https://inardex.sk/centralny_vysavac_...
@kejsix a tomuto tiez neverim 🙂 /prestat pouzivat CV, kto ho ma a nechat to na toho zberaca chumacov 😄/
Hlavne potom zapni tú americkú somarinu, keď budeš mať zakúrené v krbe 🙂
Centralny vysavac sú zbytočné vyhodené peniaze. Ja ho mam v garáži, zo začiatku som bol spokojný ale po čase ma začala otravovať ta dlhá hadica,.. Presne ak skončila záruka tak stratil výkon asi tak o polovicu a nikto to nevedel opraviť. Sú s tím iba starosti a keď máš malé deti tak teba dávať hrozne velky pozor aby ti nevtiahlo kocky z lega alebo iné vetsie predmety a nezaseklo sa to niekde v mure. Mne sa to stalo a ver ze je to iná sranda potom hľadať kde je té zaseknute..
@bohousi čomu neveríš ? (poskladaniu domu ??....no spadnúť nespadne to je fakt 🙂 )
@eagleowl 😆
@lubobalascak to je aky zazrak co nevie nikto opravit? ak to nie je tajne
