Celý dom na jeden termostat?
Chcem vás poprosiť o názor. Ideme dávať do domu s uzitkovou plochou 130m2 teplovodne podlahove kúrenie manžel chce mať celý dom na jeden termostat a ja by som chcela mať kúpeľnu zvlášť. Predsa len bude tam dlažba clovek tam chodí bosí a chcem tam mat teplo keď vyjdem zo sprchy aj keď sa napriklad vo zvyšku domu kurit nebude. Bolo by to cca +200€. Myslíte si ze je to hlúposť? Mám to radšej nechať všetko na jeden? Máte to takto niekto?
@topfield pretože tie detské nebudú využívané každý deň...
@kvana dajte do kúpeľne elektrickú rohož na vypínač.
@duzu s textom sa stotožňujem, ale v jednom detaile nie -" dať tam taký výkon aký má daná miestnosť straty ,a akú tam chcem mať výslednú teplotu, to musíš vedieť už dopredu ," to je odvážne tvrdenie a výpočet je vždy len orientačný, preto sa podlahovka reguluje pri spustení. Túto funkciu má pri el. kúrení termostat
Dakujem za nazory tak pre doplnenie údajov dom je z porfixu 30cm + 15cm EPS termostat na chodbe kde teda nebude svietit slnko žiaden krb, rekupercia ani nic podobne rebrinovy radiator v kupelni samozrejme bude len mi išlo o tú teplú podlahu. Rozhodli sme sa tam preto dať elektrickú rohoz ako ste niektori odporucali a dom bude teda len na jeden termostat + termostat k elektrickej rohozi
@technik007 nič proti tebe ale tie odvzdušňováky na spodnej strane rozdelovača majú aký význam, či to majú v De nejakú novu normu :-D
@jeelmont to ma len opacne fotene
@14054 Nepostrehol som ze je to citacia niekoho ineho, myslel som ze opakujes seba :)
@technik007 Tie fotky co si tu dal, urcite nie su z nemecka, tie popisky keby videl nemec tak vas posle do prdele a uz nepachnete do nemecka, alebo je to pre nejakeho turka
Trosku starsia tema ale napisem svoju skusenost kedze som si tym tiez presiel. Mam poschodovy dom cca 160m2 a 1 termostat. Zial teemostat je na velmi zlom mieste a vyregulovanie podlahovky nie je tym pad mozne. Dlho som hladal riesenie kedze ja mam este aj problem s rym ze sa mi dost potia nohy a tym padom mi je velmi neprijemne ked je studena podlaha. Dom mame z 25cm tehly a 25cm zateplenie, v podlahe 20cm zateplenie v streche 40cm fukana izolacia. Cize vysledok je ze len temperujeme aj pri velkej zime vonku, co nie je casto (okres SC). Bybe uz cca 8rokov a kazdy rok to iste. Dokonca som si kupil do pracovne k PC taku tu vyhrievanu papucu. Pracovna je na severovychod. Obytne miestnosti na juhovychod a juhozapad. Spalna na severovychod. Rozmyslal som presne nad riesenim termostatmi do obytnych miestnosti a smart hlavicami. Nebudem tu pisat firmu rakusku co sa zaobera smart rieseniami v dome. No nad tym som spekuloval. Mam elektrokotol Raja 9kW a vodnu podlahovku v kupelniach iducu aj do radiatorov. Neznasam studenu podlahu, moja zena naopak nema problem a derom je to jedno. Tak som spekuloval spekuloval, klucove riesenie pre mna bolo nejako premiestnit termostat lenze sekat sa mi nechcelo, sice ke dom vdaka detom zrely na malovanie ale 3 male dieta sa zadarilo takze to nema vyznam. A narazil som na Smart termostaty. Cize termostat ktory dam kam chcem hlavne prec odtial kde je terajsi. Mame aj rekuperaciu a zhodou nahod som kupil Netatmo Thermostat, ktory monitoruje okrem vlhkosti aj uroven CO2. Je to pecka a potvrdzujem, ze 1 termostat s vyregulovanou podlahovkou staci. V appke je mnoztvo moznosti ako to nadstavit, je to easy a mam rano ked vstanem teplu podlahu v kupelke co vydrzi az do vecera - nie je uz studena viac. Tak sa to nejako potom vyvinulo ze som dokupil interne moduly zvlast ktore su v dalsich izbach a meraju CO2. Akonahle hodnota prekroci 1000ppm, tak IFTTT (pozri youtube co to ke alebo google) zapne zastrcku kde je pichnuta rekuperacia. Ked hodnota klesne pod 450, IFTTT zastcku vypne. Rekuperacka doteraz isla na mnou nadstaveny tyzdenny program, ktory nemal realne nijaky vedecky podklad, isiel tak ako som si myslel ze by to bolo naj. No teraz je to perfektne. Talze moj zaver je ze 1 termostat staci len musi byt na spravnom mieste a potom vyregulovat okruhy podlahovky. A taki ako twchnik co tu pise, ano precitat si ale nebrat ako modlu. Tiez som chcel, ako ten nemec, v kazdej izbe termostat, ale je to kravina. Jo a k tomu Netatmo Termostatu sa da kupit tiez meteostanica, ktora pomaha termostatu, nieco ako ekvitermika.A bonus je meteomapa s milionmi uzivatelmi po celom svete - aktualne teploty a predpoved pocasia, vraj jedna z najlepsich na svete. Napriklad u nas v dedine maju tuto meteostanicu 7 ludia co vidim v mape - to nema ziadna meteosluzba nikde na svete! Meteosluzby predpovedaju teplotu len na zaklade zmien tlaku vzduchu. Existuju aj ine riesenia od Buderusu, Prothermu alebo Google Nest, Amazon, apple home kit atd atd - podla mna instalovat klasicky termostat dnes uz je prezitok. P.S. do kotla som spinacie rele dokazal so ziadnymi skesnostami namontovat sam.
poschodovy dom 270m2 a cuduj sa svete len jeden termostat dole v kuchyno - obyvacke a vsetko funguje ako ma :-D :-D :-D (to len ako reakcia na nejaske prispevky co tu vidim, ze v kazdej izbe termostat musi byt a podobne)
@atak77 ked si nenarocny tak staci :) je to o komforte vsetko a nech nikto nevravi ze sa neda vyregulovat teplota v kazdej izbe ina lebo da ;)
@jblaze no ked narocnost znamena ze chcem mat v detskej 1 20°C a v detskej 2 21°C ? dakujem, neprosim, mam ine poriority ako riesit taketo veci ...
@atak77 takze suhlasis ze si nenarocny, ved kazdy sme ini ;) pohoda
@jblaze nie, som narocny a dost ale nie na rozdielne teploty v miestnostiach, bodka :-D
Je velmi zvlastne ze sa tu spustil taky hurhaj iba kvoli par metrom chranicky a kabla ako priprava na termostat. Ci si tam tie hlavice a termostaty niekde/vsade da, je uplne volitelne. Dobry prispevok bol o tom, ze vyregulovat sa to da, ak je termostat na dobrom mieste. Budem byvat s podlahovkou prvykrat a podla mnohych tem sa mi zda, ze je to na podlahovom kureni najvacsi problem. Nazor, ze teplotu si navrhnem uz v projekte a potom dom postavim alebo pri kazdej zmene poziadavky (ci uz teplotne alebo obyvanost) budem prestelovavat cely dom, je trochu zvlastny. Ak budem v dome sam, tak mozem pozatvarat vsetko co sa nepouziva a vyladit to co sa pouziva a nemenit to. Ked mozem kurit podla potreby do radiatorov, tak mozem kurit podla potreby aj do podlahovky a zakonite s termostatmi viem spravit viac nez otvorit/zatvorit, nemusim nutne carovat s celym systemom a hladat spravne prietoky aby som mal tu 25 a tu 22 a tam chcem zakurit krbom. Mne to pride uzitocnejsie a preciznejsie, a mozno v konecnom dosledku to je aj ekonomickejsie nez vykurovat nepouzivane miestnosti. Samozrejme ako bolo povedane, ak ide o bungalov s 3 okruhmi, tak to je asi jedno.
@jeelmont @gkrivanek, pani, ak je rozdelovac pod urovnou okruhov, nie je odvzdusnovak aj tak zbytocny?
