Celý dom na jeden termostat?
Chcem vás poprosiť o názor. Ideme dávať do domu s uzitkovou plochou 130m2 teplovodne podlahove kúrenie manžel chce mať celý dom na jeden termostat a ja by som chcela mať kúpeľnu zvlášť. Predsa len bude tam dlažba clovek tam chodí bosí a chcem tam mat teplo keď vyjdem zo sprchy aj keď sa napriklad vo zvyšku domu kurit nebude. Bolo by to cca +200€. Myslíte si ze je to hlúposť? Mám to radšej nechať všetko na jeden? Máte to takto niekto?
@cache ..to je snáď jasné že pri každom okruhu /termostat/ MUSÍ íst servozatváranie-otváranie okruhu...súhlas ;-)
@technik007 Ludia, aj v DE vyhadzuju peniaze za rozne kraviny (netvrdim ale ze zoznova regulacia je kravina). Vid. ked pred par rokmi na rakuskom trhu predavali filter na elektricku energiu vyrobenu v zlych-zlych jadrovych elektrarnach. Kardinalna blbost a ludia to kupovali pomaly ako rozky. A vidis, bolo to Rakusko, kde ludia urcite nevyhodia peniaze za hocico :-).
Pripájam sa k diskusii máme v každej izbe samostatný termostat. Keď sme začali stavať chodili sme po známych (sú to skúsenosti z reálu) a tí čo mali jeden termostat hrozne nadávali. ... Napr. deti v detskej izbe chceli mať teplejšie ako napr. v spálni.... ak mali kachle v obývačke termostat vypal vo všetkých izbách a v dome bola zima (myslím tým v ostatných izbách)... je to investícia ale vráti sa to... určite. Nie v každej izbe musí byť rovnaká teplota ja osobne mám radšej v spálni chladnejšie ....
@danculd ..Tu máš foto kde som montoval spomínané "okruhy" ;-) ...Podlahovka ako aj vykurované steny... ;-) Bolo to konkrétne v tomto dome /naspodku kancelárie/ a nad tým obytné byty.
@technik007 tak tento objekt si zaslúži zónovú reguláciu ale dávať ju do malého bungalovu s dvoma spálňami a obyvačko kuchyňou a kúpeľňou je vždy na zváženie.
@fural ..Mne je to ozaj jedno ako sa rozhodne zadávateľ témy, ja som písal moje poznatky...V mojom prípade by som zvolil URČITE samostatnú reguláciu a samostatné termostaty...Zdá sa mi to lepšie...Možno nemám pravdu.. ;-)
chybaju detaily, vela zavisi od spravania obyvatelov. Budete mat krb v obyvacke, kde by bol referencny termostat, a budete ho aj pouzivat? Potom asi treba dalsie termostaty do zvysku domu, kde krb nebude kurit. Chces mat v kupelni teplo stale? Alebo ide len o ten cas, ked vyjdes zo sprchy? Lebo ked prave vyjdes zo (tatvoreneho) sprchoveho kuta, kde si sa sprchovala teplou vodou, ak nebudes mat v kupelni aspon 30 - 35 stupnov, tak Ti tam bude zima ci tam budes mat podlahovku alebo nie.... a ziadna podlahovka (mozno okrem elektrickych rohozi priamo pod kachlickami) za par minut miestnost nezohreje, aj ked tam nastavis vyssiu teplotu... to potom mozno treba dat infrapanel. A tiez zavisi od orientacie domu a umiestnenia termostatu, ak su presklene plochy na juhu, a su tam miestnosti na severnej strane, tak ak by bol termostat v tej juznej casti, tak sa moze stat, ze v zime, ked bude slnko schovane, bude v severnej casti teplo, a v juznej podla termostatu. A ked by bol slnecny den, tak juzna cast sa prehreje od slnka, termostat sa vypne, a severna bude studena.... My mame 1 termostat na cely dom, a po vyregulovani okruhov je to OK, nepotrebujeme dalsi. Ale zas je pravda, ze nerobime take veci, ze v zime by som zatvorila izbu, nechala v nej otvorene okno cojaviem hodinu, a potom sa cudovala, ze je tam zima.
....sice jsme si delali predpripravu do kazde mistnosti,kde je vedle vypinace zaslepka,kdyby to byvalo nestacilo,hlavni termostat mame v pracovne...kuchyn s obyvakem,vareni,krb...tam by to bylo kontraproduktivni...muz si do kazde mistnosti nastavil prutoky s kteryma druhou tepnou sezonu uz nehybeme,v kazde mistnosti je vyhovujici teplota,tedy vic termostatu neni,alespon u nas potreba😉
@technik007 nuž kto im zato môže ked to ináč nevedia jednoduchšie? skôr mi to pripadá , že vieš presvedčiť ľudí aby si dali na ovládanie kopu kurvítok bez efektu,nikdy tak nebude veľký teplotný rozdiel, teplejšia miestnosť vyhreje i studenú ,ked to ide i jednoduchšie nainštalovať -všade dať správny výkon podľa straty objektu a požadovanej teploty,máš to aj sám , či potrebuješ len tak zarobiť? ja viem oveľa efektívnejšie zarobiť a nemám problém platiť viac za elektrinu do el kotla za pár šupov, nemá sa čo pokurviť, ktorý viem ovládať ako chcem
@batwoman pozdrav suseda/u a nech si priskrti na rozdelovaci slapen na polovicny prietok ako ma teraz... ;-)
@technik007 no tak vidis ze to viacerym ide k spokojnosti aj s jednym termostatom. A to ja som saakra narocni na tepelnu pohodu ;-)
taka debilna otazka....ale co vypina ten kazdy termostat v kazdej izbe (napriklad)? Len okruh? to potom musia byt napojene ne spinacie ventily nie? respektive kotol ked ma viac okruhov tak potom hej Lebo ja mam jeden termostat v celom dome (v najchladnejsej miestnosti) a ten ked vypne tak vypne cely kotol... je to len taka horna brzda ze uz nekurit miestnosti mam vyregulovane termostatickymi hlavicami a kde chcem mat aku teplotu tak vypinaju a zatial mi to funguje mam sice radiatory nie podlahovku
@kvana jeden termostat nestaci ! Inu teplotu si chcem nadstavit v spalni 18-20 inu v obyvacke 21-23 inu v kupelke 22-24 ked budete mat jeden termostat tak to nevyregulujete radsej investujte do malej regulacie plus termostaty max 300 je to aj usporne naco mam kurit spalnu ked tam netreba mat tak teplo takze sa vat to rychlo jeden termostat da kurenar ktory chce zarobyt a zdrhnut alebo priklad do okna mi svieti slnko zohreje miestnost a vypne kurenie a naopak izba na druhej strane domu chladnejsia tam slnko nesvieti ale kurenie je vypnute koli tomu 1 termostatu chapeme sa ? :D
@duzu Neviem čo Ty tu splietaš?? Ja zapojím už KÁBLE ktoré su pripravené a ZÁKAZNÍK to chce mať tak ako som napísal a to v KAŽDEJ miestnosti termostat.. Pochopil si???? URČITE budem presviedčať zákazníka aby dal LEN jeden/hoci má už naťahané káble na riadenie servomotora/ lebo Ty si to myslíš že je to lepšie...lebo Nemec je blbec a nevie o tom že??? Nemá projekt na podlahovku a nie je prepočítaný a asi z brucha si to dá na viac termostatov lebo je to horšie ako len jeden?? Trošku sa zamysli, nie každý uvažuje ako Ty a ja mu jeho názor neberiem...Ani Tvoj.. ;-) Či si dá kurvítka ako to Ty nazývaš,je to len jeho vec 8-)
@abobo ..prečítaj si príspevok napr.od @poliak24 niektorím to ide aj s viacerými termostatmi... ;-) Ja som nepísal a netrval som na tom že MUSIA byť viac termostatov...Písal som to že ich montujem nakoľko si to zákazník želá a basta...Keď bude chcieť len JEDEN tak s tým nemám problém....Nech si každý kto chce dá koľko chce termostatov či jeden alebo viac... ;-)
@y2k Nie je debilná otázka prečo??? Z kotla Ti ide predsa voda do rozdeľovača a tam sa montuje malý servopohon čo otvára-zatvára vodu podľa nastavenia termostatu..Môžeš k tomu pridať spínacie hodiny a máš v určitý čas nahriaty okruh ktorý si zvolíš napr. pred príchodom domov Ti zapne chodbu a obývačku+kuchyňu Nemusí celý deň sa riadiť len termostatom... ;-)
@technik007 Ano, ano, ty zapojis kable :-D :-D ale to ze radis chujoviny a ovplyvnujes jej mienku, tak to si uz neuvedomujes, ci? Pocuj agent, a co keby si si to aspon po sebe precital? citujem "montujem v De pre podlahovku termostaty a jeden termostat na celý dom je málo vlastne nanič" "tak ak je to zbytočnosť tak nech mi vysvetlí ako budeš mať napr. v kúpelni viac tepla ako v obývačke keď v obývačke budeš mať 20st a v kúpelni tiež a chceš viac??? Jedným to určite neurobíš aby si mala rôznu teplotu v rôznych miestnostiach...Toho p.kúrenára že pozdravujem..." Takze ju URCITE presviedcas o svojej neomylnej pravde. Ale je to naozaj tak? Hlavne v dobe, ked sa stavaju domy s TS 2-3 kW. Figu borovu, kedze ide o teplovodnu podlahovku a nie odporove kabliky, ktorym ty tak rozumies. Jednoducho to vyreguluje na rozvadzaci, alebo do tej kupelky da podlahovku hustejsie oproti projektu. Ale najjednoduchsie je predsa len ten el. radiator, kedze obdobie ked sa uz nekuri je dlhsie a dlhsie.
@14054 Vidím že Ty si astronaut ktorý bol na Marse ako prvý pes v rakete LAIKA.. :-) Napísal som SVOJ názor a NIKTO Ťa nenúti aby si s ním súhlasíl..." kedze ide o teplovodnu podlahovku a nie odporove kabliky, ktorym ty tak rozumies." Neviem skade berieš že som sa vyjadroval o odporových káblikoch ktorým rozumiem...Na tie Ty chytrolín montuješ servoventily??? Lebo ja nie a nikde som to nepísal...Dal som foto a tam máš,servoventili ak zle vidíš, tak je to teplovodná podlahovka.. :-D
@technik007: lebo tu kazdy vyzera ze sa tomu rozumie len ja nie :-D Dik za objasnenie, zasa som sa cosi priucil Ako som pisal taketo veci ja neviem lebo mam len kotol, radiatory, jeden okruh a termostat mi vypina kotol a nic viac Ale v takomto pripade to samozrejme zmysel dava... Len by ma este zaujimalo ci v takto regulovanom systeme ide kotol stale ci ako...aby bola k dispozicii tepla voda pre tie okruhy ktore maju kurit
@technik007 odkiaľ má zákazník laik informácie že to ide len jedným systémom? niekto ho predsa musí presvedčiť výpočtom alebo rovno v praxi , nie tvrdiť že Nemec nemôže byť neomylný , má predsa patent na rozum a každý čo má iné riešenie je blbec
@y2k Pôjde koľko treba...Musí vykúriť na najvyšiu teplotu kde potrebuješ dostať väčšiu teplotu a potom sa odstaví..Keď sa ochladí tak sa zapne..Tak isto ako aj pri radiároroch...len do podlahovky ide menšia teplota ako do radiátorov. ;-)
@14054 ..nepochopíš tak nevieš... ;-)
@y2k kotol môže dostať povel , kedy zapnúť vypnúť, tým ušetríš minimálne spotrebu čerpadla, ak povel nedostane musí byť čerpadlo ktoré môže bežať stále i proti zavretému ventilu, alebo regulovateľné otáčky
@technik007 ano ale potom je to on off system a zakazdim ked sa zmeni teplota kotol zapne alebo vypne. To znamena ze ked je povedzme 5 az 6 termoststov v dome a kazdy dava pokyn na uzavrietie alebo otvorenie okruhu a tym padom aj na zapnutie a vypnutie kotla tak ten kotol nic nerobi len cykluje. mozno sa mylim ale aspon takto to vysvetlil kurenar mne ze pre kotol to moc dobre nieje.
Dajte si aj na terasu termostat aj do garáže :-D :-D :-D
Nejako sa zabudlo na požiadavku zadávajúcej... " aj keď sa vo zvyšku domu kúriť nebude". Takže jedným termostatom to určite nepôjde.
@topvideo Alebo infrapanely, je účinnejší
@duzu ...jasné v De čo je už zaužívané a montuje sa to čím ďalej tým viac a funguje to a Ty ma budeš presviedčať o Nemcovi-projektantovi pre podlahovku že je blbec...No možno podľa Teba, pretože ISTE projektant nekonzultoval so zákazníkom všetky možnosti...Že navrhol viac termostatov asi vedel prečo...Podľa Teba asi nevedia vyregulovať systém pri jednom termostate preto sa montuje viac termostatov..Ďalej zákazník v De je tiež sprostý aby si nevedel overiť u niekoho kde to funguje možnosť výberu a porade s projektantom za aj proti výhode aj nevýhode??? Tvrdil som ja že Nemec je neomylný alebo čo?? ;-) Ty by si asi zákazníka presvedčil ak je na projekte dojednané napr.6ks termostatov a Ty dáš len jeden centrálny..No chcel by som vidieť čo by Ti na to povedali.. :-D Nemaj obavu, Nemec zase nedá len tak navyše € len aby dal...premyslí si to viackrát..Na stavbách väčšinou projektant dáva do rozvádzačov iba jeden hlavný prúdový chránič...Kvôli cene aby sa to nepredražovalo...a do podlahovky napasuje viac termostatov a nie len jeden...To mi vysvetli ak vieš... ;-)
Ćo spraviť ak je jednej osobe v miestnosti teplo a druhej zima ??? Ak by sa chodilo na vojenský výcvik na dva roky ako v Izraeli muži aj ženy , tak takéto témy by tu nevznikali :-D
