Betónový radiátor
Chcem sa opýtať či máte niekto nejaké informácie o betónových radiátoroch, pretože by som ich chcel použiť ale ešte nepoznám nikoho kto by ich mal a mohol mi dať nejake referencie. Ďakujem :)
@lubiak Na čo je to dobré a kde si o tom môžeme prečítať viac? Lebo Google sa nechytá...
no to som si aj ja všimol že sa nechytá .. a malo by to byť dobré na vykurovanie ;-) vraj sú úsporné a rozmeroch podľa potreby ( čo by mi vyhovovalo ) len som nechcel byť prvý čo si ich kúpi preto som sa tu opýtal.
@lubiak dajte odkaz, kde to predávajú a za koľko ale o úspornosti nemôže byť reč, pretože ak máte zle izolovaný dom, môžu byť radiátory aj zo zlata, nepomôže to
Dobrý den. O betonových radiátorech jsem neslyšel, ale vím, kde se dají lacině sehnat gumofilčáky. Jsou za 20 % normální ceny. Pozor, jsou všechny levé. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D A pak že není okurková sezóna. S pozdravem Laďa
je mi to jasne:) .. bolo mi to vysvetlené tak, že sa naakumuluje a tým pádom treba menej energie na vyhrievanie.. a dočítať sa zjavne nedá keď to google nenašiel :-S .. ja som sa o tom dozvedel od jedného pána čo v KE robí s lešteným betónom ... a mám len telefonický kontakt naňho
@lubiak Ale to Váš šali... Vy to teplo musíte doňho najprv dostať. Nenaakumulje sám od seba... A hlavnou nevýhodou je, že sa potom to odovzdávanie tepla nedá zastaviť. Zabudnite na to. ;-)
principiálne aj podlahové kúrenie je akumulačné. Rúrkami zaliatými do betónu musíte najskôr prehriať betón a vrstvy nad ním. Ak kúrenie vypnete, podlaha tiež hneď nevychladne. A že nevie niečo nájsť uncle Google, nie je jeho chyba, ale chyba špatne zadaného výrazu vyhľadávania. Čo tak napríklad "výhrevné telesá z kameňa", alebo niečo podobné? ;-)
@blacksr Ahoj. Do betonového radiátoru se přivede teplá voda od souseda betonovými flexibilními hadicemi, které budou zaizolovány betonovou ultrahyperizolační pěnou s lamdou 0,00001 W/mK. Po naakumulování radiátoru na 100 % přepneme systém na booster a nabíjíme do finálního stavu 1.000.000 %. Potom se odpojíme od souseda a máme vystaráno. Úspora se jistě dostaví. Akorát ten radiátor bude mít velikost několikanásobně větší, jak barák. :-D :-D :-D :-D Ahoj Laďa
no sú tu zaujímavé postrehy :)..ďakujem dúfam že ešte niečo pribudne .. a o tom naakumulovani viem ..aj to ma napadlo ze sa to neochladi hned ale načo mi to ma ochladnúť keď chcem kúriť...
a ešte ma napadlo teraz že ano je jasné že to teplo tam treba dostať ale kedže ten radiator ma len 6 cm hrubku netrvá to tak dlho a keď sa nahreje drží dlhšie teplo ... tak mi to vysvetlil ..
@lubiak Dobrý den. Nebudou to nakonec nějaké elektricky vyhřívané infrazářiče? To je ale celkem fuk, protože to teplo do té hmoty muste nějak narvat, čili nejdříve zahříváte ( tím ale netopíte ) a teprve po zahřátí topíte a to, co se naakumuluje se po vypnutí vyzařuje. Čili jde o časový posum a ne o úsporu tepla. Uspořit můžete snížením vytápěcí teploty, nebo snížením tepelných ztrát zateplením domu, případně použitím tepelného čerpadla, kdy se opravdu reálně dá ušetřit. Ale ta prvotní investice je dost vysoká. S pozdravem Laďa
@ladajaskva u teba som si vsimol, ze to zacina a konci znenazdajky, etapovite, cloveka to vzdy zaskoci... Neviem urcite, ale bude to asi nieco hormonalneho... V case ovulacie nie si schopny nic rozumneho povedat iba zosmiesnovat ludi a smiat sa pri tom sam na sebe... Pre ostatnych: http://www.superstoneradiators.com/ http://www.stoneheating.com/
betonovy radiator = podlahove kurenie v poteri :-D = tazko sa ukotvuje na sadrokartonovu priecku :-p ale zato je nenapadny a posobi lahko :-p
@chumo Mě se líbíš. Přímo odborníky tvých kvalit mám v oblibě. A nakonec jsi vytasil krásné mramorové, nebo žulové, elktricky ohřívané radiárory. Jinak, mě by zajímaly ty tvoje periody, protože ještě nebyla žádná, kdy by z tebe vypadlo něco rozumného. Vlastně jednou vypadlo AMEN. To jsem asi předčasně považoval za tvůj definitivní odchod.
Nepoznam,, ale napada ma len jedine vyuzitie pre takyto radiator - vycucat teplo z vody na spiatocke podlahoveho kurenia pri kondenzacnom kotli. Ak chcem radiator, tak moderne konstrukcie panelovych plech. radiatorov mi pridu lepsie, lebo na termosnimkoch vidno, ako salaju do izby, voci tomuto urcite lepsie "pretocia" teplo izbou. Toto vyzera, ze nema rebra, ani komory, teplo ide predpokladam rovnomerne na vsetky strany, ak budem chciet aby do takto dosalalo na druhy koniec izby tak to bude treba rozpeckovat na 100*C. Namiesto podlahovky to tiez asi nebude OK, lebo tu fyzikalnu pointu podlahovky tymto nedosiahnem z dovodov kazdemu jasnych a o uspore (tepla, energii..) tiez nemoze byt rec koli potrebnym teplotam vykurovacieho media. V porovnani s podlahovkou to bude asi 3xenergeticky narocnejsie pre dosiahnutie rovnakych vysledkov. Nevidim dovod to pouzit ako kurenie. Mozno mi nieco unika (?) necital som tie clanky k tomu.
@ladajaskva elektricka energia to ti je taka zaludna vec... Ona sa privadza do umeleho uvibrovaneho neskor bruseneho a lesteneho betonu dvoma trubkami a odstavuje sa termostatickym ventilom... Este, ze mame Teba bez Teba by sme tomu na koren nikdy neprisli... Takych odbornikov ako si ty potrebuje toto forum ako sol...
@ladajaskva nie neni to elektricky .. videl som jeden čo maju na firme a je teplovodný ...k tej cene - to čo tu píšete ma prinútilo k tomu že zajtra idem zavolať na to t.č. čo mám a idem sa ešte raz informovať a vám to tu zreferujem :)
@mio23 nebolo to v omietke ale bol to samostatný kus pori stene ako klasický radiator
@chumo Musím sebekriticky uznat, že mě ten Van Gogh natolik upoutal, že jsem si toho potrubí nevšiml. Nicméně ta váha ( 93 kg ) je celkem dost vysoká a plocha radiátoru celkem malá, čemuž odpovídá i ten výkon necelých 900 W. Ale do pasivu, proč ne ? Nicméně těch elektrických je na trhu několi přehršlí a četnost jejich výskytu je mnohonásobně vyšší. Ale to je fuk. Rozhodne stejně cena, která je proti klasice podstaně vyšší.
@ladajaskva ja si myslim to iste... A pravdupovediac, takyto versace design sa hodi tak maximalne na Peres, ale urcite nie do obyvacky bezneho slovaka... Celkom ma zaujimaju zistenia lubiaka v tej firme... Mozno by sa hodili aj nejake fotky... Kazdopadne na trhu je dostatok dizajnovych ocelovych alebo alu radiatorov ktore maju lepsie parametre aj cenu...
@chumo no tak zajtra tu budu nové info:) budem mu volať a vyťahám z neho čo sa bude dať :) :-D
@lubiak a po com dnes na slovensku ide takych 100 kilo PerešStyle poctivo lesteneho betonu s trubkou?
@lubiak niečo podobné som riešil. na konštrukciu sa priviedla rúrka , kt. sa používa na kúrenie a potom sa to celé zalialo betónom. Ten sa potom omietol tzv marockým štukom. A keď sa kúrilo tak sa to nesprávalo ako radiátor. Ono to teplo z toho neprúdilo ale sálalo. a po vypnutí kúrenia to bolo teplé do druhého dňa :-) ale bolo to umiestnené pri bazéne takže to teplo bolo v pohode.
@kanvor Betónový radiátor je proste sálave topne teleso podobne kachlovej peci, alebo kamennému radiatoru. Neviem čo je na tom take nepredstavitelne. Výhodou betónového radiatoru je to že využíva teplu vodu v centrálnom vykurovacom systéme.
Ja keď som staval dom, bol som v dvoch veľkých kurenárskych firmách a v oboch som dostal "prednášku" o tom čo to je tepelná pohoda. Betónový alebo kamenný radiátor sú vhodnými doplnkami pre spravnu tepelnú pohodu, aj keď tá závisi aj od iných faktorov. Ale v nasledujúcom článku asi vedeli prečo dávaju ako ilustračné obrázky práve spomínané topné telesá. http://mojdom.zoznam.sk/cl/10055/5908...
@joly25 Nie.O nepredstavitelnosti nebola rec. Kachlovej peci sa to nepodoba ani zdaleka, hlavne co sa prevadzkovych teplot tyka, vykonu a efektivnosti. Vyhodu "..vyuzivania teplej vody.." nevidim. Spominalo sa tu v suvislosti s tymto -kurenie- z coho predpokladam, ze je rec o hlavnom kureni a toto mat za hlavne kurenie, to by bol asi nezmysel. Doplnkove kurenie aj ked to znie podobne to je nieco ine. Ako doplnkove by to mohlo byt,, aj ked su mozno lepsie systemy si myslim.. Ako sa to pripaja na hlavny rozvod kurenia a je to zaroven doplnkove kurenie? Ved to by malo byt asi nezavisle na hlavnom, inak by to nebolo doplnkove nie? Ci ako si to myslel.
Samozrejme ze kachlova pec je ovela horucejsia, ja som to prirovnal koli tomu salavemu teplu. :-) A ako doplnkove kurenie radiator ktory ma povrchovu teplotu 50-75 C. ? hm... Nevidis vyhody teplovodneho kurenia ? Elektrina je lepsia ? A lepsi system ? ...dokonaly system nie je ziaden a neexistuje lepsi alebo horsi ale iba pre danu poziadavku vhodnejsi alebo menej vhodny. Zalezi od toho kto co chce a co viac vyhovuje.
No osobne by som si radšej vybral elektrický priamovýhrevný radiátor s akumuláciou značky EVO, ako nejaký betónový. Záruka 30 rokov. Nábeh na prevádzkovú teplotu cca. 10 minút a vydrží naakumulovaný ešte 30-90 minút po vypnutí termostatu. Ale samozrejme záleží v akých podmienkach je umiestnený.
dobrý deň všetkým :) tak dnes som sa s tým pánom stretol osobne a videl som ten radiátor naživo. Po prečítaní vašich príspevkov sa budem snažiť nejak postupne tu napísať všetko tak aby to dávalo zmysel- takže ako tu je napísané, žiaden výrobok není dokonalý a preto upresním svoje požiadavky aby to davalo zmysel - kúriť budem drevom ...budem mať drevené podlahy.. No a teraz skúsim to tak že ten radiator je pekne vyleštený kus betónu z možnosťou zvoliť si farbu tvar a miesto výstupu a vstupu. Teplo je sálavé čiže je to lepšie ako výriť prach po miestnosti klasickým radiátorom hlavne pre alergikov. ........ a takmer som zabudol to čo asi všetkých zaujíma -cena toho je približne 300 eur za meer štvorcový čo približne 1500x650mm - veľký radiátor
@joly25 Chytis sa slovicka a snazis sa ho prekrutit. Nebavim sa o vyhodach, ci nevyhodach teplovodneho kurenia. Bavime sa o -- d o p l n k o v o m -- kureni (teplovodnom) pripojenom k hlavnemu kureniu (teplovodnemu) sposobom, ktory si neozrejmil, lebo si sa vyhol odpovedi na otazku. Ano, vidim v v takomto rieseni nevyhody. Ano, spominana elektrina je lepsia napr. aj v tom, ze nemusim startovat hlavny zdroj tepla (asi vacsieho vykonu) aby som uviedol do prevadzky doplnkovy zdroj tepla. Poziadavky na kurenie ci uz hlavne, alebo doplnkove SU dane : pozadovany vykon, rychlost nabehu, sposob regulacie, sposob obsluhy, automatizacia a pod. - technicko-ekonomicke poziadavky kurenia su riesene v prvom rade a maju prednost pred esteticko-dizajnovymi poziadavkami. A na zaklade tychto poziadaviek JE mozne urcit, ktory system je - vhodnejsi alebo - menej vhodny.
