Aky kotol do NED blizko pasivu
Dobry den, tepelne straty objektu sme vypocitali na 2,9 kW (pri -15), realne budu podla nasho odhadu (dufame) ovela nizsie. V dome budeme mat dve kupelne, v celom objekte podlahove vykurovanie. Jedna kupelna je vzdialena od kotla cca. 15 m, kedze ide o bungalov. Mame zavedeny plyn, zdrojom tepla a TUV by mal byt plynovy KK. Boli sme rozhodnuty pre Immergas Victrix Zeus 26. Oslovil nas rozumnym nizkym vykonom 3 kW (aj ked nam by sa hodil este nizsi), rozumnou cenou a dobrou servisnou sietou v okoli. Kombinacii kotol + externy zasobnik TUV sme sa kvoli prevadzkovym a priestorovym usporam chceli vyhnut. Navyse, horny vykonovy rozsah nami vybraneho typu zabezpecoval prakticky prietokove ohrievanie. Nas kurenar nam vsak odporucil skor zostavu bez zabudovaneho zasobnika TUV (Immergas Victrix X12), odporucal externy zasobnik TUV minimalne 100 l. Dovody boli viac menej vagne - ze tych zabudovanych 45 l je malo, ze mame dve kupelne, ze ta druha je dost vzdialena, ze tento nas nevie zabezpecit dostatocny ohrev teplej vody pre obe kupelne naraz atd. A este jeden nejaky technicky problem, ktory sa tykal napojenia kotla na podlahovku - presne som si nezapamatala, o co malo ist. Co si myslite? @blacksr, @pivec, @maros_kollar?
@gashtaan lebo sme hovorili o 1/3 z prevádzkových nákladov, a ročná potreba s tým priamo súvisí a znižuje ročný náklad pri drahšej energii ako je elektrická energia. keď tu čarujeme len v rozdieli cenníkových cien zariadení.
@maros_kollar prikraslil som si ho z vlastnej spotreby :), ano podstatny je pocet osob, akurat je silna korelacia medzi poctom kupeliek a poctom osob :)
@majkoj to by som nepovedal, mám s tým svoju skúsenosť pri projektovaní :-) bol prípad dve kúpelne dve osoby...
@majkoj ale OK THRs alebo iný KK nie je zlá voľba, to som povedať nechcel. ale načrtol som ako si to ľudia môžu ohýbať podľa vlastného pohľadu na vec.
@maros_kollar statistika nie je o jedincoch :) @monka3211 aku mas projektovanu mernu potrebu tepla na vykurovanie a energie na pripravu vody ? Aby sme nepocitali presne s nepresnymi cislami :)
@majkoj rozdiel medzi katalogovym projektom a projektom na mieru.
@majkoj ak už chceš byť presný budeme uvažovať i cenu prípojky s montážou i materiálom a všetkým okolo toho.
@maros_kollar ak by sme chceli byt presny tak zadavatel pisal ze pripojku uz MA :). Preto som pisal "ale pokial ma uz plyn zavedeny, ma podstatnu investiciu uz za sebou"
@majkoj @maros_kollar toto teraz riešim aj ja. Či urobiť prípojku na plyn ktorý je vedľa pozemku odhadujem cca 1500€ prípojka a dát tam gemonix kk pričom by som plynom riešil aj TUV. Dom bude mať straty do 3kW na kúrenie +tuv. Investične by to bolo v pohode a boli by aj nízke mesačne platby. Alebo ísť do TC investične 2x drahšie časovo náročnejšie avšak vedeli by sme aj chladiť dom. Maroš ty riešiš aj optimalizáciu zateplenia ci len kúrenie?
@fricko obidve riešenia sú v pohode. otázka je či sa nedostaneš s nákladmi Geminox predpokladám THRs+prípojka+komín na úroveň TČ v nižších cenových hladinách. zaoberám sa aj hľadiskom investícia vs.návratnosť do zateplenia, väčšinou dostanem nalinkované riešenia zo stavebného riešenia, a tu len môžem poradiť ak niekto chce počuť aj môj subjektívny názor.
@maros_kollar Urcite chcem pocut nazor fundovaneho cloveka. Budem moct viac rozmyslat :-)
zdravim. prosim vas, ake kurenie by ste navrhli mne? momentalne si idem dat kreslit projekt na mieru a bol by som vdacny za kazdu radu, ktora by mi mohla pomoct pri realizacii projektu. na mojom pozemku nie je moznost plynu a dokonca ani vody. cize len elektrika a studna. pozemok je na rovine, je slnecny a blizko Nitry. chcem bungalov 16 x 14 s dvojgarazou a zastresenou terasou 5 x 3. dom bude obycajny obdlznik bez vyklenkov a bez stresnych okien, iba ta terasa bude vsadena do domu pod strechu. chcel by som ho co najviac zateplit, aby som do buducna dosiahol co najmensie ucty. s prvotnou investiciou pocitam, dom neni lacna zalezitost. poradte prosim ake kurenie by sa oplatilo najviac. dakujem @maros_kollar @majkoj
TC vzduch voda
@pipulkoo ja to vidim na bud peletky, alebo TC a ked uz tak zem voda :)
@pipulkoo skús pouvažovať či tú dvojgaráž v dome naozaj chceš, lebo budeš vykurovať zbytočný objem. momentálne je k dispozícii buď tuhé palivo alebo TČ z hľadiska komfortu je to TČ. aké TČ, to záleží ako chceš investovať.
@maros_kollar kedze ja som v garazi stale,tak pre mna ma ta garaz vacsi vyznam jak barak. Dom bude zenin a garaz moja :-D furt sa v niecom vrtam.
@majkoj mne sa tiez dost pozdava to tvoje TC.
@majkoj a este by ma zaujimalo ake vyhody ma tvoje TC oproti vzduch voda?
@maros_kollar a ked ide o tu investiciu,tak su tam velke cenove rozdiely medzi tymi TC? Bojim sa aj trochu toho hluku co kazdy rozprava ze TC vydava. A tieto novodobe ulice,dom na dome. Aby to susedom neprekazalo. Ale kazdopadne by som isiel do elektriky. Moc ma tuhe paliva neoslovuju. U nasich mame krb a po tolkych rokoch ma to uz nebavi. Tie pelety ma tiez na vystave v Nitre zaujali,ale nie az tak ako TC.
@pipulkoo v NR by som ine ako vzduch voda nedaval. Zem voda ma vyznam, ak mas 10 a pozemok, a skor tam, kde viac mrzne. Je to lepsi system, ale nie vsade navratny.
@pipulkoo vysia ucinnost, moznost pasivneho chladenia, vyssia zivotnost, mensi hluk, hlavne von.
@peto99 ja mam pozemok 9,3 a. No bojim sa hlavne toho ze ci bude mat vyznam vacsia investicia do zem voda,ak by sa mi podarilo minimalizovat uniky tepla a stacilo by vzduch voda. Ked sa opytam tu nejakych kurenarov,tak kazdy len plyn plyn. A co sa poserem ked plyn mam 100 metrov od pozemku a este je tam aj potok.mozem okaslat cely plyn. Fakt netusim co urobit.a ked som sa na vystave pytal,tak kazda znacka si svoje hovorila a ohovarala cudzi system. A kedze som v tomto este len zaciatocnik a nemam moc casu to studovat,tak som len ticho a pocuvam co mi kto radi.
@majkoj a ty aj vyuzivas to chladenie cez leto? Zateplene mas dobre. Prekuruje ti to cez leto? Neskusal si bez chladenia,ze ci by bolo moc teplo v dome?
@pipulkoo Treba zobrať potrebu tepla na vykurovanie a vyčísliť ju v € za elektrinu (keby bol elektrokotol). Potom prepočítať úsporu vďaka TČ vzduch-voda napr. 70-75%. A potom to isté s TČ zem-voda, úspora 80%. Kľudne dajte ideálne, najvyššie udávané cifry výrobcami. Cena jedného, cena druhého a uvidíte, či sa oplatí zem-voda. V dobre izolovanom dome rozdiel medzi úsporou 70% a 80% bude možno 50 € ročne.
@pipulkoo vyuzivam a bolo :) Ja byvam v podstate v podkrovi, takze je to trosku ine ako ked je masivny strop a nad nim prevetravane podkrovie.
@blacksr k tomu ale treba priratat moznych nervoznych susedov (nie kazdy to znesie), cenu za chladenie, nizsiu zivotnost vzduch voda atd. Rozdiel medzi vzduch voda a zem voda je mozno 1500€. Preporovnanie, u mna rocna spotreba TC (kurenie + TUV) cca 1650kWh, znamy ma vzduch voda (take lacnejsie), velmi podobny dom tiez su 3ja a ich TC rocne spotrebovalo 3500kWh .
@majkoj 1500 €? Cenové ponuky spred pár dní: TČ zem-voda + kolektor drahšie o dosť viac než 1500 €... Plus treba započítať zemné práce, tie v tom neboli.
@pipulkoo NR je tepla oblast, bude stacit vzduch voda. Momentalne je TC zem voda cca 2x drahsie - ak zapocitame zemny kolektor. Ak nebude stropne chladenie, podlahovku na chladenie velmi nevyuzijes. A 3,5 MWh rocne za kurenie a TUV je veeelmi priazniva spotreba.
@blacksr tak neviem, wamak zem voda stoji par 100€ menej ako vzduch voda, 1700€ je cena mojeho znacne predimenzovaneho kolektora. Takze predpokladam, ze ponuky neboli porovnatelne. Nie je dovod aby vzduch voda bolo drahsie ako zem voda, pretoze je to takmer to iste, len pri vzduch voda je tam nieco navyse.
@peto99 veeeelmi priazniva, mozno pre teba :)
