Aký kondenzacny kotol: Wolf, Protherm alebo Viessmann
Ahojte! Obraciam sa na Vás skúsenejších o radu - chcem vymeniť staručký plynový kotol a do môjho užšieho laického výberu sa dostali: - kondenzačný kotol Wolf CGB-K 24kW (ponúknutý za 1400€) -no priznam sa z e o tejto znacke pocujem po prvý krát http://www.kkh.sk/sk-wolf/kondenzacna... - kondenzačný kotol od Prothermu -Panther Condens 25 KKO (25KW) (ponúknutý za 1100€) http://www.protherm.sk/produkty/plyno... - kondenzačný kotol od Viessmann - Vitodens 100-W (24KW) (ponúknutý za 1500€) http://www.eshop.vykurovanie.com/pred... PS: a este jedna dolezita vec -chcel by som ho prepojit s nizsie uvedeným kolektorom a 200L bivalentnou akumulacnou nadobou na ohrem TUV -MYSLíTE SI ZE BY V TOM MOHOL BYT NEJAKY PROBLEM?? http://recos.sk/kurenie-a-ohrev-vody/... VOPRED DAKUJEM ZA VASE SKUSENOSTI A RADY
@blacksr tak tak. A ešte pre všetkých čo sa rozhodujú skúste pozrieť Vaillant nový ecoTEC. Nizsky spodný výkon, 5ročná záruka a ako už spomenuté hore kvalitné diely ako inox, meď, "A"čkové čerpadlo a podobne.
@nadro Ahoj,mozes mi vysvetlit co je A ckove cerpadlo. Cau.
@rumcas čerpadlo, ktoré má spodnú hranicu spotreby tj. v 1rýchlostnom stupni spotrebu do 5wattov. Na trojke do 50w. B-čkove čerpadlo má na prvej rýchlosti spotrebu ako A-čkove v najrýchlejšom móde. Tj. ušetríš nemalé peniaze na prevádzke kotla a celého systému na spotrebe el. energie. Vieš si to hádam zrátať keď ti ide čerpadlo 12hodín denne vo vykurovacej sezonne so spotrebou cca 10watt/hod a na druhej strane so spotrebou 80watt/hod.
@kubik21 koľko to stojí? koľko TUV miniete? bude to aj na kúrenie?
Viessmann ma dobre zosuladeni kotol s vykurovacim systemom preto sme aj ym do toho isli...
@kubik21 Koľko tá zostava pre Váš dom stojí? Vy tuším opisujete z prospektov... nenechajte sa zmiať - oproti čomu ušetrí 30%? oproti iným KK určite nie. oproti starým kotlom dokážu aj iné KK ušetriť zhruba toľko
@kubik21 Kolko to bude komplet stat ?
ušetrí oproti starým stacionárnym kotlom desila atd. tych 30 % oproti konkurencii možno 1 až 5 % ???? základ šetrenia energie je ovela dalej
@chosse My sme tiež uvažovali nad Viessmanom, kvôli nerezovemu materiálu a nízkemu výkonu, potom nám známy poradil, máme už 4 roky Immergas Victrix 12 (mm vybral kvôli nízkemu výkonu 1,9 a 5 rokov záruky), úplne bez poruchy, ide ako hodiny, servis v pohode a cena bola oproti Viessmanu oveľa lepšia. Zabudla som dodať zapojeny na solar a bojler :-)
Nové kondenzačné kotly šetria oproti starým stacionárny alebo poprípade závesným v priemere od 20 do 35% plynu. Veľá výrobcov používa toto ako hlavný argument. Samozrejme je to pravda, ale pravda nieje že tá úspora je oproti novým kotlom iných značiek. Ďalší argument na čo by si veľa zákazníkov malo dať troška pozor je celková spotreba el. energie kotla v prevádzke. Na to pozor ľudia. Pekný večer.
@nadro kotol Vailant ecoTEC asi nema v zaklade 5 rocnu zaruku, ale za nejaky priplatok. Chcem ho kupovat za cca 2 tyzden, preto sa pytam.
@drzalasicka nieje to príplatok, len sa musí objednať na stránke www.novyecotec.sk A samozrejme aby si mal záruku na 5rokov musíš absolvovať raz ročne sevisnú prehliadku, ale to je u všetkých rovnaké.
http://www.vaillant-online.sk/ tu to máš "čierne na zelenom" Aj tú 5ročnú záruku. A žiadne poplatky tam nevidím.
ja mam Viessmann - Vitodens 242-F a som nadmieru spokojny.. + samozrejme to mam sparovane so solarnym napojenim
@kosakum este pekne ze si s nim spokojny to je uz pan kotol oproti 100 vke ☺
@kosakum kolko ho uz mas prosim ta? ci sa neobjavili nejake chybicky krasy...?
@gkrivanek to máš pravdu. 100-vka je nepodarok od viessmannu.
@nadro to sa sakramentsky mylis , zato ze je najnizsia rada by som ho nepodarkom nenazval mam ich namontovanych cca 65 kusov a obcas ako porucha je zalepeny 3 cestny ventil alebo roztopena venturiho trubica za oba moze uzivatel a to zanedbanim Tlaku v systeme. 100 vku bez problemov doporucim 😆 A to ze je rada 200 pan oproti 100 som myslel najme na regulaciu vititronic 200. Atd. Vnutro je takmer identicke.
my pojdeme tiez asi do kotla Viessmann tak dakujem za radu... kde ste ho kupovali?
@gkrivanek ja mam Vitodens 200-W a tiez som spokojny. Teda az doteraz. :) O mesiac mi konci zaruka a aktualne mi nezohrieva vodu. Ziadna chyba sa nezobrazi, teplotne cidlo funguje spravne no nezohreje vodu na pozadovanu teplotu. Dnes mi idu vymienat celu dosku nakolko asi bude vraj problem v nej. Je to bezny problem u tohoto modelu? Ak by sa mi to totiz stalo o mesiac neskor tak som lahsi o cca 400eur a viac...
Zrejme 3 cestny ventil riesili ked sa chystaju menit plosak. Dajte vediet ako to dopadlo.
@kosakum preco ste si vybrali prave Viessmann Vitodens 242?? my s manzelom tiez rozmyslame nad kupou Viessmannu len nevieme este presne aky typ
ma prepracovany integrovany zasobnik okrem ineho
ahote rozhodujeme sa medzi kotlom od Viessmann Vitodens 242 alebo Viessman 222 aké mate skusenosti zmami su s touto znackou spokoni
222 F alebo W? W (Wand) je nástenný a má 46 litrový zásobník TÚV, ktorý sa "nikdy neminie", nakoľko po odobratí daného množstva vody nastupuje prietokový ohrev, takže napustiť 4 vane za sebou mu nikdy nebude robiť problém... http://www.viessmann.sk/sk/bytovy_dom... F je stacionárny na podlahu a zaberá zbytočne veľa miesta... :-) 242 má prípravu na pripojenie solárneho okruhu, a je len vo verzii F... Ja mám doma 111 čo je nižšia rada od 222 a s teplou vodou som nikdy problém nemal. @bundak
@dedo758 a čo sa tyka udrzby je to ako? nasla som firmu insta-pl ktora tie kontle aj servisu.ty to ako riesis?
@bundak ja som sám servisný technik, takže asi tak... :-) Ale pri dodržaní ročného servisu vydrží každý kotol dlho...
co myslite ze je lepsia volba Ariston alebo Viessman??? (kotol)
Kondenzačný alebo iný? Stacionárny alebo závesný? 5 alebo 50 kW?
