Aký elektrokotol? Attack alebo Protherm?
Už sa blíži čas pre výber zdroja vykurovania, tak by som sa chcel opýtať na skúsenosti s elektrokotlami Attack Electric Excellent 8 a Protherm Raja 6kW. Kotol bude zdrojom je pre prízemný dom 130m2 s potrebou výkonu pre krytie strát 4,1kW. Tiež bude ohrievať TUV v 120l nepriamoohrevnom zásobníku. Kúrenár ktorý mi bude robiť podlahovku hovorí že to je jedno, ale že Attack je lacnejší. Môže mi niekto doporučiť niektorú značku? Aké sú vaše skúsenosti s týmito kotlami?
@vader100 je to cca 2.9 u mna doma
@dawid69 mesacne naklady na co?
@mackoke ahoj, je to pár rokov dozadu, vo si sem písal. Chcem sa opýta na ten elektrický kotol Attack...ešte ti funguje? Staviame dom a rozhodujem sa, aký kúpiť. Kurenar mi povedal, že nemá dobre skúsenosti s touto značkou. Ďakujem za odpoveď.
@monurkav vobec ziadny problem s nim nebol .... ani meviem ze ho mam .... Z mojej skusenosti mozem len doporucit
@monurkav ja by som si v prvom rade pozrel servisné pokrytie po okolí. Aby sa aj najbanálnejší servis zbytočne nepredražil na ceste servisáka 🙂
@monurkav na žiadnom sa nemá čo pokaziť,špirály i relátka prežijú i dom, ja mám poskladaný už takmer 30r, žiadny servis ani neviem že ho mám, žiaden iný el. spotrebič toľko nevydržal
@mackoke ahoj, ako si po rokoch spokojný s Attack elektrickým kotlom? Tiež sme predbežne rozhodnutí preň...
@vebi34 to co som napisal pred tym .... Vobec ziadny problem s nim nebol..... Vsetko funguje ....
@mackoke ďakujem. Tak sme sa teda rýchlo rozhodli. Za 2 dní. Najmä jeho rozmer sa mi páči.
@vebi34 daj si Thermona...
@vebi34 pri el. kotli je dôležitá jeho regulácia napr. či ide meniť výkon manuálne, pri niektrorých ide meniť len cez krivku a nie všade to vyhovuje, alebo pri výmene špirál , veľkosť je u všetkých takmer rovnaká do každého dáš akúkoľvek špirálu výkonovo ktorá má rovnaký rozmer ak to umožní regulácia
@duzu ďakujem, čítali sme, že je možné i mobilom na diaľku... Taktiež nastaviť vnútorný termostat. Máme veľkú kuchynskú linku, chceme ho tam umiestniť, meria iba 65cm aj to je pre nás dôležité. Cena tiež fajn. Zatiaľ bude ako primárny zdroj, kým nepostavíme kotoleň. Potom ako náhradný...
@vebi34 kľudne tam môže byť je takmer nehlučný, počuť len jemný šum pri ohreve a chod čerpadla, daj ma minimum, cena za investíciu je pomerne nízka, no cena za spotrebu môže poriadne narásť , kontroluj stále termostat a elektromer, dá sa i na diaľku ak budeš mať IMS-intel. mer. syst.
@duzu ok, ďakujem, v októbri by mal byť už zapojený, tak uvidíme...
Ja mam raju 5 rokov s super , ale urcite si kup minimalne 12kw spomenies si v dobrom za 2 roky! Mozes si kludne na nom nastavit 6 kw ked chces, rozdiel v cene oproti 6 je minimalny a lepsie je rychlejsi nabeh teplej vody Ako ma nestihat a ked ti odide jedna spirala v piatok vecer na 6kw mas smolu na 12 kw ti odide jedna a stale pojde ta druha … ani nerozmyslaj urob tak a za 2 roky mi podakujes 😉
A dalsia vec na twplu vodu si daj samostatny bojler a kotol priamo na podlahovku je to jednoduche a nemusis davat zbytocne kde ake drahe ventily ! V lete kotol nevypinaj iba zniz na termostate teplotu aby nekuril nikdy a on si sam prezenie raz za cas cerpadlo ktore ma aby ho nezapieklo … v jednoduchosti je krasa a vyjde ta to lacnejsie a bude to lepsie
@pitt2701 ak dá 12kW musí mať silnejší hl. istič a za ten sa platí , ak bude mať v lete zapnutý kotol bude mať spotrebu naviac za stykač, výkon 10 W počas 20hod, t. j 200 Wh/deň , 6,2kWh /mes, mám kotol už takmer 30r. a doteraz závada za 2 Kčs, tam sa nemá čo pokaziť , žiaden iný spotrebič mi toľko nevydržal
@duzu mám 12kW Raju a mám hlavný istič 25A... Nemusí mať silnejší hlavný istič. Mám tu Raju obmedzenú na 6kW...
@pitt2701 12kW Raja má síce dve 6kW telesá, ale moduluje po 2kW. Čiže každé 6kW teleso má tri 2kW špirály...
@megdesign takže druhých 6 máš ako rezervu ,ale zapnúť na plný výkon s varením a ohrevom vody už môže presiahnúť, mne ide na 90% času len 2,4kW na doplňanie strát to stačí, pri väčšej zime pridávam výkon reguluje len vnútorný termostat, akého máš dodávateľa silovej?ja Energie2 "B" 43 Eur/MWh vo VT a 45 Eur/MWh v NT bez DPH
@duzu moc spekulujes s nejakym stratami … pride zima a budes cakat 6 hodin pod dekou kym ti vykuri dom … treba minimlane 12 kw Ja som tak spekuloval s krbom ako mi stavi 7kw vlozka a dnes by som pod 12 kw nekupil nic!!!
@megdesign nic to nemeni na tom ze pod 12 kw by som nesiel … ani nahodou … cakat v zime kym vyhreje vodu v podlahe so 6kw tak mam dieta chore vkuse hadam … uplna blbost … nic pod 12kw by som nekupil ani krb uz nie ani kotol nic !
@pitt2701 mne sa to nikdy nestalo kúrim stále už i teraz zapne ked treba nikdy nevychladne, 12kW musí stačiť i na 200m2 neizolovaný, akú máš. ročnú spotrebu? ja max 7 MWh bežne okolo 5
@duzu mam 8 MWh spotrebu rocnu … Zbytocne riesit pretoze nastavil som kotol na 6kw a skusil som aj na 12kw a je to rozdiel … rychlejsi nabeh ked treba … spalim menej ked je 12 kw lebo : priklad Na 6kw aby vykuril vodu na urxitu teplotu trva 2,5 hod Na 12 kw aby vykuril vodu na tu istu teplotu trva 1 hod … to je priklad a tak to funguje v podlahovke 🙂
@pitt2701 do podlahy mám obmedzený kotol na 6kW. Do podlahy púšťam 28°C vodu... Samozrejme na zásobník ide kotol na 12kW...
@pitt2701 to mas aky velky zasobnik TUV? Mne 180l vyhreje 2kw spirala do 2,5h max podla toho ako je vychladeny spotrebou teplej TUV.
@rkorba nie kotol je prismo na podlahovku a bojler samostatne
@megdesign 28 ???? To ma aky zmysel ???? Nechapem ale nevadi … a to som myslel ze som uz videl vsetko
@pitt2701 a v akej teplote vykurovacej vody v zime by si videl zmysel?
@pitt2701 pripojim sa do debaty. Otazne je aky je lepsi (uspornejsi) sposob prevadzy pre dosiahnutie pozadovanej teploty, co je vzdy ciel. Podla vsetkeho ty mas termostat ON/OFF a kuris sposobom, ze po dosiahnuti pozadovanej teploty mas nastavenu vacsiu hystereziu a tym padom pozadujes po nabehu kurenia aby kotol nakuril vodu co najrychlejsie pre dosiahnutie pozadovanej teploty. Podlaha kuri a chladne v dlhsom casovom horizonte. Tiez som takto kuril minulu zimu a premyslam ci to bol najvhodnejsi sposob, asi nie. Druha moznost je nastavit malu hystereziu pozadovanej teploty a kotol obmedzit vykonom a, alebo vystupnou teplotou a dosiahnut tak aby kuril dlhsie. Podlaha kuri a chladne v kratsom casovom horizonte. Inak sa to riesi ekvitermickou regulaciou, ktora nastavuje vystupnu teplotu z kotla podla vonkajsej teploty s tym, aby kotol kuril co najdlhsie na co najnizsi vykon a teda aj najnizsiu teplotu, co by mal byt komfortnejsi sposob a pravdepodobne aj uspornejsi. Ak to takto nefunguje, budem rad ked mi to niekto vysvetli ako to je.
