Aký elektrokotol? Attack alebo Protherm?
Už sa blíži čas pre výber zdroja vykurovania, tak by som sa chcel opýtať na skúsenosti s elektrokotlami Attack Electric Excellent 8 a Protherm Raja 6kW. Kotol bude zdrojom je pre prízemný dom 130m2 s potrebou výkonu pre krytie strát 4,1kW. Tiež bude ohrievať TUV v 120l nepriamoohrevnom zásobníku. Kúrenár ktorý mi bude robiť podlahovku hovorí že to je jedno, ale že Attack je lacnejší. Môže mi niekto doporučiť niektorú značku? Aké sú vaše skúsenosti s týmito kotlami?
Tak dík za príspevky, z nich hneď mám jasno ktorý z kotlov vybrať ;-) Asi sa rozhodnem pre lacnejší z nich, základ je asi veľmi podobný (vykurovacie tyče ohrievajú vodu) len tá regulácia tyčí je trochu rozdielná. Ten Attack vyzerá že je modernejšej koncepcie trochu. Až čas ukáže či som sa rozhodol správne...
Uplny suhlas s @dominik_boksansky , ohrev TUV elektrokotlom do externeho zasobnika je vhodny len niektorych pripadoch, urcite nie vzdy. Kto ohrieva TUV elektrinou, ma dvojtarif a robi tak spravidla v noci. Ci sa bojler nabije za 2 alebo 5h je tym padom vacsinou irelevantne. Kotol sice urychli nabitie v pripade nahleho vacsieho odberu pocas dna, ale za cenu drahsieho zasobnika, pripajacej bizuterie, vyssej ceny energie, "zbytocneho" chodu cerpadla (ktoreho prikon je v tomto pripade cista strata), hluku (kedze statisticky vacsinou nabija cez noc, cez den nepodstatne). Na vzdialenejsie odbery je ekonomickejsie umiestnit male prietokove ohrievace,
@trubiroh mam attack instalovany v dome 120m2 absolvoval som s nim 4 zimy a vsetko ide v pohode ziadny problem. Nelutujem ze som sa rozhodol pre Attack ... Ak mas otazky kludne sa pytaj ...
@kejsix @dominik_boksansky Áno, možno máte pravdu že je o niečo ekonomickejšie elektro bojler, ale ja chcem ohrev TUV z kotla. Na všetko sa nedá pozerať len z ekonomického hľadiska. Veľa ľudí hovorí, toto alebo hento je drahšie, kúp radšej toto, ale keď sa opýtam o koľko drahšie to nik nevie povedať. Nie všetko sa dá vyčísliť peniazmi. Ani sa nedá, napr. pri vode: ak máš tri dievčatá doma, tak tá voda z elektro bojlera je možno pre dve, tretia už sa umýva v studenej (aj ja). Takže vtedy sa berie v úvahu proste komfort a s tým súvisiaci kľud v domácnosti :-) .
@trubiroh V Tvojom pripade potrebujes hlavne vacsi zasobnik. Ci hrejes tu vodu 3kW spiralou v bojleri alebo 6kW spiralou v kotli, prilis Ta to nevytrhne. Keby si mal plyn 24kW to je ine kafe. Ale uz ako Ti je lepsie. Nech sa dari.
@trubiroh porovnaj si este s kotlom Thermona, a napis pre co si sa rozhodol a preco. dakujem.
@kejsix 24kW je treba na prietok, ja mam kombinaciu 120l zasobnik (ma dokonca aj spiralu, pre pripad ze by bol vypadok plynu, staci zastrcit do zasuvky) a 12kW plyn a stiha to bez problemov dohrievat aby bola stale tepla pre kazdeho. V sprche aj vani mam termostaticke baterie, aby zmeny tlaku (sprcha aj vana naraz) ci pokles teploty kompenzovali.
@cache Myslel som to tak, ze 24kW Ti zasobnik nabije este rychlejsie, ale ok chapeme sa.
@trubiroh jedina vyhoda mat zvlast kotol na kurenie a zvlast bojler je ze predlzis zivotnost kotla pretoze polroka nie je v prevadzke ... Plus elektricky bojler je absolutne lacna zalezitost ...
@mackoke ako dlho mas ten bojler? anodu ako casto menis?
@trubiroh ak budeš mať klímu to je TČ vzduch-vzduch , niektoré kúria i pri -15, , tak kotol ozaj iba na dokurovanie , cez veľké zimy výkon stačí 6 kWh , dá sa regulovať výkon ale i teplotu vody kotlovým termostatom, môžeš požiadať o dvojtarif pre klímu DD6 22 hod NT a 2 hod VT, z toho môžeš kúriť i bojler ak bude nízky výkon , obvykle sa ale dáva druhý tarif na 8 hod, podľa množstva potreby teplej vody sa určuje výkon i doba ohrevu a podľa toho objem, oplatí sa ti zvlášť bojler lebo kotol pôjde minimum, ja môžem ohrievať 20 hod , tak mi stačí 80l ,25r ide bez zásahu,kotol tiež , max teplota na 40-45st netvorí sa veľa kameňa, teraz len na sprchovanie i 50l pre dvoch a výkon len 1 kWh, celkový výkon v dome treba rovnomerne rozdeliť na rovnakú záťaž, podľa toho sa určuje hl. istič, isto sa bude platiť podľa veľkosti, distribúcie už zisťovali potrebné veľkosti, takže nedávať zbytočne spotrebiče na vysoký výkon
@rvs anoda ma nezaujima ... Bojler mam piaty rok a asi ho tento maximalne na buduci rok vyhodim a kupim novy .... videl som ako vyzera bojler po desiatich rokoch z vnutra ... Usadeny bordel z vody ... Proste humus ... Len dobrodruh ma bojler viac ako 10 rokov ....
@mackoke ja som z 8 rocneho vytiahol len kusok drotu preto sa pytam, ci ozaj kazde 2 roky niekomu zozere anodu. lebo nepoznam nikoho kto by ju menil.
@mackoke ako ti vadí usadený kameň na obale? prvý som menil po 20 r.mal asi 0,5 cm kameňa,bol prederavený obal, nebol kvalitný materiál, to záleží od vody a teploty, na spotrebu to nemá vplyv, len zohriatie trvá o niečo dlhšie, kameň je ako akumulácia
@duzu ty si majster svetla, v každej téme máš čo povedať! Takých ľudí tu treba a konečne bude dobre :-D
@reward asi máš preklep, o svetle viem len to čo sa preberalo vo fyzike a elektrike, majster sveta som nie v žiadnej kategorii, až taký talent nemám, no údržbu v dome ešte zvládnem
@reward nevadi ze dlhsie vari vodu , ved tym padom ucinnost podla @duzu urcite neklesa ... ale spat k tej anode. ako dlho cca vydrzi lebo nepoznam nikoho kto by ju menil. nemala by byt v kazdom zasobniku okrem tych s dakou specialnou povrchovou upravou proti korozii?
Proste bojler je lacna vec a nevidim dovod hlavne z hygienickeho dovodu mat ho dvadsat rokov ... Ale ani neodsudzujem ludi ktory maju bojler dvadsat rokov. Kazdy vzdy robi vsetko podla vlastneho uvazenia a hlavne podla kvality a cistoty vody ktoru ma ....
@rvs prepáč, neviem, ja som kachliar. Len som si rypol do pánka, ktorý sa doma očividne nudí a preto rád reaguje do každej témy, aj keď v tej kachliarskej je úplne mimo :-)
@rvs na ochranu proti korozii sa dávala horčíková anoda vydržať má 18-24 mes, no používa sa už i titanová má životnosť plášťa musí byť stále napájaná el , nie len cez HDO, teraz ju dávajú Dražice @reward do každej nie , no na elektro mám pečiatku, v krbe viem len kúriť a kachľovú nepotrebujem mala ju niekedy i prababka i ked nie tak vymakanú ako dnešná a máš pravdu mám občas času koľko chcem, nemusím stavať pece, viem zarobiť oveľa ľahšie
@reward jaj, a ty ho prenasledujes po prispevkoch a umravnujes :)) dobre dobre. no nic, tak k tomu zasobniku, co som sa pytal tak napadlo mi to preto s tou anodou, lebo som si spomenul ze pri instalacii prehodil kurenar ze nadoba vydrzi 4 roky a potom ze sa moze vyhodit. a necudoval by som sa keby v ramci setrenia nakladov tam ta anoda nebola. a je rozdiel vyhodit nieco po 10 rokoch lebo sa mi chce a vyhodit nieco po 4 rokoch lebo musim.
@duzu dakujem, napisal som do drazic uvidim aka bude odpoved a aka je realita. lebo len na zaklade tejto diskusie mi to napadlo.
@duzu s tebou je zábava, musím priznať, že si vtipný a celkom ťa mám rád. Neprišiel by si na Valné zhromaždenie Cechu kachliarov porozprávať svoje múdrosti? Ja ti zaplatím ubytovanie aj stravu, prídeš?
@rvs musím ;-)
@rvs ja som pozeral anodu po 5 rokoch a bola takmer cela.
@trubiroh ja mam 250 L bojler iba kvoli fotovoltaike. Samozrejme cim vacsi tym lepsi - rozmerovo nie su velke rozdiely. Uz ani pri 120 L bojleri nemoze byt ziadny problem s teplou vodou pri 4 clennej rodine. Ak ti nahodou vypadne kotol nemas ani vodu :). Kotol v lete vypnes a mas iba bojler. Ja vidim len vyhody. Nehovoriac o tom, ze je to lacnejsie a mas 2 nezavisle okruhy. V podstate nevidim ziadnu nevyhodu. Ak by sa jednalo o plynovy kotol ina vec. Uz je na tebe ako sa rozhodnes to je iba moj nazor a dovody preco som sa takto rozhodol ja :).
@dominik_boksansky Neni dobre uplne vypinat kotol cez leto... Nech pravidelne pretoci cerpadlo ;-) Inak naprosty suhlas.
@kejsix ani nevypinam presne kvoli cerpadlu. 8-)
@kejsix attack ma letny rezim ... Ked ho zapnem v neakom pravidelnom intervale pretoci cerpadlo .... Uz nepamatam aky je ten interval ...
@mackoke ake mate mesacne naklady ?
