Akú máte spotrebu plynu pri tomto počasí?
Kolko vam to berie plynu pri terajsich teplotach ? Spotreba v ..... m3 a vykurovana plocha ..... m2
@martin85 bud zle vidim, alebo neviem citat medzi riadkami... neviem co vlastne si napisal vyssie :)
@gashtaan písal so to osobe richardptr o 14.05, tak pozri...
@martin85 To je nezmysel. Na ohrev TUV v 45L zasobniku minieme v lete tak 0.3-0.5m3 za den. To je vlastne spotreba aj s varenim. Mame uspornu bateriu, mame uspornu sprchovu hlavicu, nemala by minut viac ako 9L/min. A myslim, ze viac ako 3-4minuty mi voda pri sprchovani ani netecie. Ja osobne sa teda v sprche 10 minut nemocim. Takze ak miniem 27-35L vody na sprchovanie tak to je tak maximum ....
dnes to skusim odmerať odpisať a napišem sem zajtra :-)
@martin85 My spotřebujeme na TUV denně 0,4- 0,5 m3 plynu. Máme na plyn topení a TUV, zjišťovala jsem to v létě, když se netopí. Je pravda, že se převážně sprchujeme, máme vest. zásobník 55 l. Klidně se dva lidé mohou jít sprchovat hned po sobě, teplé vody je vždy dost.
@pivec dobre si napísal že " ty osobne sa v sprche 10 min nemočíš" ale niekto iný možno áno. A stále píšeš o jednej osobe, ale niekde sú tie osoby dve, niekde tri a niedke štyri. A keď počujem slovo že úsporná batéria, tak ma poraziť ide. Keď raz potrebuje hocijaká žena na opláchnutie šampónu z hustých vlasov 20 l vody, tak tých 20 l vody minie či už z neúspornej hlavice alebo z úspornej hlavice. Z úspornej tiež minie 20 l vody ale dokonca ešte za dhší čas, no takže kde sme sa dostali.....
@liviaz Ok, ale potom napíš koľko ľudí je v domácnosti, či bola sprcha, alebo vaňa a pod.... ale neviem ako to zistíš, lebo predpokladám že neohrievaš len úžitkovú vodu, ale aj vykuruješ..
@martin85 aha, tak aj ja chcem vidiet ako sa ty sprchujes, ci kupes v 55 stupnovej vode :-D
@richardptr to si napísal TY, že 55 stupňovej vode, ja som také číslo nikde neuviedol, takže treba poriadne čítať a nie smajlíkov vykreslovať....
@aneri53 presne tak, suhlasim s tebou. napr. v mojom kotli ked minies cely zasobni, ktory pri 52 stupnoch predstavuje 70 l zasobnik vody, ktory je samostatny, tak kotol automaticky prepina na prietokovy rezim. ked je leto, samozrejme to tak nie je, ale tych 45l ked mas nahriatych na teplotu 55 stupnov dajme tomu, takze mas riedenej dajme tomu 70 l vody. zvysok dohreje a je rozdiel, ci dohreje z napr. 7 stupnov ked by musel nahriat plny alebo nehreje zvysnych dajme tomu 25 l ktora po zriedeni do tych 45 l bude mat napr 40 stupnov. a dalsia vec je ze ako si drzi teplotu. takze moze mat kto co chce 360 l nadoby, ked to musi udrziavat a tak. PS pre @martin85 ak nepoznas tieto systemy so vstavanym zasobnikom, tak radsej sa k tomu nevyjadruj. ja system s osobitnym zasobnikom poznam velmi dobre, pretoze som ho 10 r. pouzival v starom dome. a zistil som akurat, ze plynovy ohrev je lacnejsi od elektrickeho a aj rychlejsi. system so vstavanym pouzivam jednu sezonu po prestahovani, cize uz za minuly rok mam vyuctovanie a viem co je tam napisane a kolko som platil za plyn. takze ma tu nepresviedcaj o niecom, co nepoznas. :-D
@martin85 zas si nepochopil, pretoze ja som napisal ze 45 l zasobnik mi nahrieva na 55 stupnov. to znamena, ze v zasobniku je 45l vody, ktora ma 55 stupnov. pri sprchovani, ci kupani si tuto vodu musi riedit, ak sa nechces uvarit, to znamena, ze 45 l 55 stupnovej vody sa da rozriedit pri jej uzivani tak aby si sa osprchoval ci okupal a mal z toho mnozstav 70 l vody vhodnej na sprchovanie, kupanie. chapeme?
@martin85 dole nekurim vôbec, iba hore tri izby . Ale my mame 200 m2 obyt. plochy. :-)
@martin85 To je nezmysel co pises. Na umytie vlasov potrebujes najma poriadny tlak vody a nie velky prietok vody. Klasicke sprchove hlavice maju prilis velke dierky, vody prejde aj 20L/min ale s malym tlakom. Napriklad manzelka si pochvaluje hansgrohe vario 100 ecosmart, lebo sa da prepnut na menej dierok a dava dobry tlak vody a pritom je usporna. Je to podobne ako wapka na cistenie vonku, dava dobry tlak, ale vody minie malo ...
@pivec Presne, ako pises! Ecosmart mame aj my (tu najobycajnejsiu, ziadne prepinanie), naozaj usporne a funkcne riesenie.
@otec87 Nieco k teme. Bol som pozret plynomer. Za december sme minuli 64kubikov plynu, cize to je asi 3.5m3 za den. Celkom dobra hodnota, je asi nadpriemerne tepla zima. V decembri obvykle miname tak 110-130m3. A teraz to vyzera na hodnotu okolo 100m3.
@pivec dom mas podobne zatepleny / nmezatepleny :-) ako ja?
@otec87 Nie, mam ho uplne inak zatepleny/nezatepleny ako ty :-)
@richardptr :-) sa stavím, že to ty si vynašiel teplú vodu...
Ja pri tomto pocasi spotreba plynu. 103 rocna tehlovo kamenno skvarobetonovo postavena stavba po rekonstrukcii. Zateplenie 10 cm vata mury 45 cm strecha 30cm podlahy ako kde. Vykurovana plocha cca 300m2 spotreba 7m3 plynu na den. Ohrev vody kurenie a varenie 2 domacnosti. 5dospely a dve deti.
@martin85 no takze minieme presne 6,3 kubika plynu - za ten den sme sa aj sprchovali aj som varila aj riady umyvala - sme 2 dospeli 2 deti ;-)
ak bolo + 12 stupňov v decembri sa tu vypisovalo a teraz ak je -15 je tu akosi ticho :-D
@leilak1 mne to veru stuplo az na 5 kubikov, ale tu na juhu nie je -15 :)
:-N len tak som u nás doma pozrel a 18 kubikov za 20hodín
28ho 17,5m3 v noci -8°C 29ho 22,4m3 v noci -9,5°C 30ho 23,9m3 v noci -13°C 25 rocny dom tehla, Euro okna 0,6
Vcera 3,3m3, dnes zatialnas 2,5. Rano bolo u nas -20. Bungalov 100 m2, kurime na 22,5. Ale svietilo trochu slnko
@johal to su paradne cisla...
Ahoj. K čemu jsou dobrá ta čísla, když neuvádíte, jaké máte TZ domů ? :-D :-D :-D :-D :-D
@praoteccech nahodou, ja si rad precitam, ze je na tom niekto horsie ako ja :)
@leilak1 Ticho nie je. Len este nie je uzatvoreny rok na nejake bilancovanie. Kazdopadne jak prituhlo, tak sla hore aj spotreba. Ale uplne minimalne. Tak minimalne, ze tomu az nerozumiem. Podla mojich zapisov bol stav plynomeru 1.12.2014 = 1950m3, 19.12.2014= 2014m3 a dnes 31.12.2014 je 2058m3. To znamena priemernu spotrebu v prvej polke decembra na urovni 3.56m3 a v druhej polke 3.67m3/den. Cize ochladenie prislo, ale akosi to nie je vidiet na spotrebe. Kazdopadne za december minieme vyse 110m3 a to uz je dost velka spotreba. Ocakaval som o kus menej ...
@pivec vyjasnilo sa, takže slnko to kompenzuje
