Akú máte spotrebu plynu pri tomto počasí?
Kolko vam to berie plynu pri terajsich teplotach ? Spotreba v ..... m3 a vykurovana plocha ..... m2
Mohli by ste uviest aj typ kotla.. kondenzacny resp. standardny turbo...? Je tam badatelny rozdiel v spotrebe???
@beejay my kondenzačny Geminox.. jop a este nemame na podhladoch omietku, ciže isto dost fuči cez fugy na strechu, takze to isto prechladza stropy... aj ked je tam izolacia, ale predsa
@santana ale mas 250m2
@atlaska ale made in 1974 ma 300, nezatepleny a ma 11m3 ;-)
Máte pekné čísla spotreby :) ja pridám jednu spotrebu zo starého domu, nebývame tam ešte, okná vymenené, v noci na Kysuciach tak -25 stupňov, nezateplený, strecha nie je vymenená a od novembra doteraz presne 700 m3 čo je cca vyše 400 eur :) Ale bolo by to samozrejme menej, ale máme novú prípojku, mrzne regulátor - ževraj to robí teraz všetkým, čo majú novú prípojku, plynári s tým nevedia nič robiť a keďže tam nebývame, kúrime, je tam krásnych 18 stupňov, na noc vyhlási kotol error, prídeme tam na obed a je tam krásnych 10 stupňov a nech sa páči vykurovať od znova. ]-(
@maybee treba skusit ubrat na vykone kotla, co by mohlo by to pomoct k tomu aby nehlasilo error.
@dodik85 kotol máme nastavený na 60 stupňov, mali sme ho na 50 stupňov ale nemohol to vykúriť na tých 18 stupňov, ale ďakujem, ak by to pomohlo, tak skúsime. Určite lepšie riešenie, ako stále padanie teploty na 10 stupňov.
takže....poschodový dom...ja bývam na II.poschodí..obvod Thermomur +10 cm polystyrén, podlaha...dole býva svokra..strop-sedlová strecha cca 20cm ISOVER...kúrenie -priamovýhrevne konvektrory 1-2 kW+3kW kachle..spotreba od 13.1.2012 - 13.2.2012 ...427 kWh ( t.j.cca 41m3 plynu) + 1,5 m3 drevo..kúrenie od 21,5 - 24st...v noci 19,5 st..všade..TÚV..bojler 160L na elektriku 154 kWh
@pr to mas super spotrebu :)
@katrin21 lebo to mám aj z vnútra zateplené..minulý mesiac t.j.od 13.12.2011-13.1.2012 to bolo iba 171 kWh +1m3 dreva...TUV sa pohybuje od toho ako naśa pubertiačka naháňa chalanov... :-D
@pr - ja mam len otazku.... "nesere" Vas ze si viete vypocitat kolko by ste platili za plyn.. teda cca 23e namiesto 60 za elektrinu?....ze by ste mohli platit o 1/3 menej za plyn ako za elektrinu....ako si to ulahcujete v hlave?...
@adam_janka ..ak som správne pochopil..pri Vaśom dome vam vychadza že plynom prekúrite 23E a elektrikou 60E mesaćne?Na to hľadáte otázku?
@adam_janka .jaj...vela hodín na mňa... :-D ..to ste asi reagovali na moju tohto mesaćnú spotrebu..na to mám jednoduchú odpoveď..keby som mal dom na plyn tak yb som urćite nespálil len 427kWh..t.j. 41m3 plynu..tás potreba by bola cca o 12-20% vyšśia..to po prvé..po druhé..investicné náklady, po tretie ..režijne náklady(komín, údržba,revízie, eventuálne opravy celého systému) Pri mojom priamovýhreve mi tak max. môže odísť vypínač...1E,alebo špirála ....12E....veru ma to nesere :-)..a to nemám bohvie ako dom zateplený.Inak čo sme naposledy stavali dom na Starej Turej, tak nám bývalý zákazník volal pred hádam 3 týždňami a povedal, źe mal spotrebu cca 2500 KWh na kúrenie za cely´rok + cca 4m3 dreva do kachiel.
@pr - toto som chcel pocut - teda tie dovody preco Vas to neserie..
@adam_janka ..a eśte am to neserie preto lebo mám sadzbu DD5 a mám trochu aj ostatnú elektriku lacnejšiu..a ja teda toho mám na elektriku :-)
@pr Nenapisal si aku mas vykurovanu plochu. Mne posledne dni uz nejako klesa spotreba plynu, som okolo 4.5m3/den. To robi asi to slnko, lebo vonku je stale dost zima. Ja vykurujem 140m2. Ale v tvojom obdobi 13.1-13.2. som mal spotrebu asi 130m3 vratane TUV. Cize naklady asi 70eur. Je v tom, ale dost vela vetrania, kedze mame novostavbu a zbavujeme sa vlhkosti. Aby som bol korektny, tak este k tomu plynu spalime asi 150kWh elektriny, co je dalsich 27eur, cize celkove naklady za ten mesiac mi vychadzaju na 97eur.
Ahoj 100m2, tehla38+neopor10, strop beton+20nobasil, podlahové plyn, spotreba momentálne (noc-15) 10m3, ak pomôžeme krbom (cca od 16-22hod) tak 6m3. Inak napr. za január minuté 150m3(+trochen krb). Ja máám ale pocit že nám fúka popod oknáá!
@pivec vlastne áno....takže I.poschodie 85m2+podkrovie 45m2..v m3 to je...cca 320m3
@pr vies vyratat kolko asi rocne usetris na elektrine tym ze mas iny tarif? diik moc, pomoze pri rozhodovani
@yaninca ..je urćitá hranica koľko minieš kWh za rok po ktorú sa ti oplati dvajtarif a pri ktorej už nie tu si to ľahko vyrátate...http://www.setri.sk/spotreba-elektriny-kilowatthodiny-kwh-sadzby-elektrickej-energie.html
@niedermayer my máme ytong lambda 37.5 nezateplený:120m2 spotreba plynu v týchto dnoch aj ohrevom vody 7m3.kúrime na 22den 21noc.okná trojsklo,strop30cmzolácie,podlahove kurenie a kondenzačný kotol buderus.
Tehla 45cm+8polystyren, cca 200m2, stropy 280cm od 28.12 - 12.2. spotreba 9,05m3/ den. Kotle kondenzacne na kazdom poschodi 1. Celkova cena plynu co platim mesacne je 75Eur. Plyn pouzivame na kurenie ako aj na ohrev teplej vody. Kurime na 22
Tak dnes som si pozeral spotrebu plynu od kedy sme sa nastahovali, to je 1,2,2012 do dnes sme spalili 16027 kwh v D3 3 osoby, je to cca 830 euro kurime aj zohrievame vodu plynom viem ze nas najzimsie mesiace cakaju, Dom je obvodovy mur ako kde 40 tehla + nepalena tehla asi 50 + 5cm zateplenie - zateploval to predchadzajuci majitel , dom ma 115 obyvanej plochy do leta bola hore len betonova platna bez podhladov a kurilo sa proste do luftu, teraz ma dom dvojnasobok obytnej plochy, hore sa este nebyva ale je to aspon uzavrete. uvidime pri koncorocnom vyuctovani zalohove platby sme si dali na 160e.
@goli4 si presne na rozhrani D2 a D3... Ak ti kesne spotreba ( co sa da cakat po uzavreti vrchu) porozmyslaj nad zmenou na D2...
mame bungalov montovaný drevodom cca 100m2 podlahove kurenie, plynový kotol na kurenie + TUV(čiastočne zohrieva solar) a spotreba za minulý rok bola presne 455m3
7m3 na 24 h cez den -4 noc - 6 vykurovana plocha 120 m2 poschodovy obvodove steny porfix plus 37,5 nezatepleny posvhodovy strecha zateplenie 25+5 cm vata podlahove kurenie zdroj tepla spotreba aj z ohrevom teplej uzitkovej vody 4 clena domacnost
BB kraj, dom poschodový komunistická kocka 10m x 10m, r.v. 1975, nezateplený, vymenené okná Spotreba 1.5.2013 - 1.5.2014 PLYN (kúrenie 22-23°C + varenie + teplá voda): 3070 m³ ELEKTRINA: 4448 kWh VODA (verejný vodovod): 151 m³
@moncici99 toho plynu si spotrebovala celkom dosť =-)
@moncici99 Spotrebu plynu aj elektriny mas brutal vysoku. Fakt brutal ...
@moncici99 ja za to obdobie okolo 700m3 a to vykurujem dom o rozlohe 18x12 pivnice,prízemie a podkrovie. Varenie 2kuchyne. Ohrev vody, ale len v zime lebo na prechodné obdobia a leto je solár. Spotreba je za aktuálny rok bez ozajstnej zimy, lebo tento rok akosi nebola.
