Akú máte spotrebu plynu pri tomto počasí?
Kolko vam to berie plynu pri terajsich teplotach ? Spotreba v ..... m3 a vykurovana plocha ..... m2
Za obdobie : 19.04.2013 – 18.04.2014 spotreba plynu 374 m³. Na dome o rozlohe 160 m² máme okná trojsklo, tehla Porotherm 38 PD, 8 cm vata. Hlavný zdroj UK + ohrev TUV plynový kotol ( zálohové platby za plyn 26 EUR mesačne), ako vedľajší zdroj kúrenia je kachľová pec (spotreba dreva od10 - 16 kg za 24 hodín). Spotrebované palivové drevo do 7 prm. Túto zimu som kotlom UK kúril málo a preplatok za plyn je 34 €.
@ekowarm tým drevom ste teda nešetrili ;-) 7prm bude ďalších cca 14000kwh energie...
akú máte spotrebu plynu v tomto období, ja len na porovnanie
@maskalinka spotreba v priemere 6-8m3/ teplá voda, kúrenie, varenie/. dom prízemie + poschodie cca 200 m2, strecha 25 cm vata, mury 16-20 cm polyst., základy 10 cm styrodur. kúrenie nepretržite na 23 st. lokalita Prešov. Pred zateplením cca 12-16 m3
@romanpo vdaka za odpoved, my sme tiez z lokality prešov, my mame nezatepleny porfix plus 375, prízemie + poschodie, 160 m2 strecha 22 cm, podlahové kurenie a mame 8 -9 m3/ teplá voda, kúrenie, varenie/ čže je to ok?
@maskalinka je to ok, ale môže byt aj menej v prípade investície do zateplenia. A na akú teplotu vykuruješ priestor??
@romanpo na 22 ° C nepretržite
@ekowarm tych 7 kubikov je dosť vela sa potom necudujem ze je spotreba plynu len nieco cez 350m3.
zdravim, mame novostavbu rozmerov 13x9 m - bungalov. obvodove mury 30 cm tehla - zatial nezateplena (v jari 20 cm eps) podlaha 12 cm eps strop 35 cm vata, lambda 0,032 okna rehau geneo 3 sklo kurenie: Zostava PANTHER CONDENS 12 KKO + B 60 Z, teda 12kw kotol + 60l zasobnik v celom dome len podlahove kurenie, vecer prikurujeme aj krbovymi kachlami v obyvackokuchyni. rano a poobede ked prideme z prace vetrame dokoran otvorenymi oknami na 5-10 minut teplota na temostate nastavena na 21,5-22 stupnov na plyne varime, kurime a ohrievane tuv. akurat rura je elektricka. spotreba 5-7 m3 - priemerne teda 6 m3 na den je to vela ci malo vzhaldom na uvedene parametre - mne sa to zda dost vela, cakal som menej, verim ze pomoze zateplenie stien, ale neviem ci az tolko kolko cakam :-|
@otec87 ahoj aj my mame tolko mame dom zatepleny 15 sivy EPS..byvame na severe SK.. Aku mate priemernu dennu spotrebu plynu teraz , ti co kurite a varite+ ohrev vody.. Podlahove kurenie, kotol so 120 l zasobnikom, dom zatepleny bungalov cca 140 m2.??? A kurite na 21,5az 22° C..???dakujem:-)
@tinkaro my sme úplný sever SK, rekonštrukcia domu - poschodový 180m2. Máme kombináciu podlahovka - 75%, radiátory 25%. Na plyn kúrime, varíme + TUV. Zateplenie stien 15 biely EPS, strop 33cm vata, eurookna dvojskla, kúrime cca na 21°C. Momentálna denná spotreba cca 5 m3 denne.
@tinkaro Este sa len rozbiehame (byvame cca mesiac) a tak uvidim, kam sa to vyvinie. Sme na juhozapade, montovany bungalov, 115m2 uzikovej, 15cm podlaha, 20cm EPS, 30cm vata v strope, 3-skla. Vykurovanie podlahove, bez krbu. Kurime na 24 stupnov. Kurenie + TUV nam v tomto mesiaci zatial vychadza kusok pod 4m2 plynu/den. Vetranie klasicke.
bungalov pri BA, úžitková plocha 110 m2, TÚV a podlahové kúrenie, bez krbu: 1 - 2 m3 plynu za deň. v dome v noci 22, cez deň 23 stupňov
@richardptr a ja mám spotrebu 0,0001 m3 za mesiac, kúrim na 27 stupňov deň aj noc, denne 3 x plná 800 l vaňa vriacej vody, že si gul.... varím, zastavané plocha 4 hektáre.... - to si predpokladám písal spotrebu plynu v auguste, tak tu nepíš dezinformácie. Však len na ohrev teplej vody minieš denne 0,5 - 1 m3 plynu a nie na vykurovanie.... ach týto blaváci.
@voodoo tak to mate pekne, my sme tiez na zaciatku, no ale pod Tatrami mame mame 6 priemer,..
@richardptr coze?, tak malo?..ta to v tej Blave teplo..
@martin85 na 27? Ta to jak teplo mate?:-)a este gúlaš:-) ..
@tinkaro a ešte som zabudol napísať že stropy máme 14 metrov vysoké
@tinkaro Ono, zatial az tak chladno u nas nebolo. Cez den tak 2-8 st C, v noci mrzlo len mozno 2x. Ale je fakt, ze sme strasne rozhyckani z bytu, musime mat minimalne 23 stupnov i v noci. Niekoho by to uz zabilo ;)
@martin85 ked dojde vyuctovanie kludne poskytnem, neviem kde chodis na tie cisla ty ze miniem 0,5 - 1 m 3 plynu za den len na ohrev vody
@richardptr keď sa nesprchuješ, neumývaš, tak jasné že neminieš.... 14 kw plynový kondenzačný kotol nabije 120 l zásobník vody pri maximálnom výkone za 15 min na teplotu cca. 50 stupňov, pričom papierovo uvádzaná maximálna spotreba plynu za 1 h je 1,5 m3 (reálne väčšia). čiže za 15 min ti zoberie 0,375 m3 plynu. Vodu ohreje ráno a večer a to máš hneď 0,75 m3 plynu. Takže asi tak som sa dostal k tomu číslu za ohrev vody.
@martin85 no mas pravdu, lenze ja mam 45 l nerezovy zasobnik v kotli, nie prietokovy, ktory ohreje plny zasobnik za necelych 5 min, pricom nikdy neohrieva plny, pretoze nemusi, takze ak by si bral do uvahy tvoj vypocet, co nemozes, pretoze je to uplne iny system ako osobitny zasobnik na vodu, tak spotrebuje 0,25 m3. :-)
velmi malu, iba varenie a sprchovanie , prikurime si v krb. kachliach ;-)
@martin85 ten tvoj vypocet ohrevu vody je zalozeny na ohreve z akej teploty na 50?
@gashtaan no akú má teplotu voda v obecnom potrubí 7, 8, 9, 10 stupňov, neviem. Keď je to potrebné tak si to zisti na obci, alebo meste, ale pochybujem, že ti vodári robia predohrev na 30 stupňov... :-)
@martin85 no neviem, to je u teba bezne, ze rano minies 120l teplej vody a vecer dalsich 120l? a vsetko sa 2x denne nahrieva cele odznova?
@richardptr aha aha, takže mi chceš povedať, že sa osprchuješ v 45 l vody, lebo ja nie... za min minieš 13 l, čiže za 3 min máš tú tvoju nahriatu vodu fuč. Za tri min si ani hlavu neumyjem.... Potom povedzeme sa ide sprchovať žena, potom deti a pod... a zrazu ten tvoj 45 litový nerezový zásobník musí dohriať vodu 3 - 4 x a práve si minul 1 kubík plynu. Niekedy si napustíš vaňu (ja mám 360 l) tak s tým tvojím 45 l zásobníkom by si ani neprdol.... asi tak.... ešte nejaké otázky k spotrebe???
@martin85 ja som si naposledy napustil vanu niekedy v roku 2002... mozno by si nemusel sam seba brat ako nejaky vzorovy priklad.
@gashtaan už som to napísal vyššie, tak čítaj
@gashtaan prečo by som mal seba brať ako vzorový príklad, zato že ty si nepoužil vaňu od 2002 to je tvoj problém, niekto sa chce kúpať, niekto sprchovať.....
