Ako sa robí betónový podklad pod krb?
Chcel by som sa infotmovt ako sa robi ten podkladovy beton na (betonovu dosku) pod krb a jeho obstavbu ? Mam podoris idem salovat beton pouzijem baleny baumit B20 (mozno trocha cementu primiesam nech je silnejsi) ale ako dat roxory a akej hrubky aby to bolo OK ? Niekto hovori ze nedavat roxori - vej je to na pevnej betonovej doske niekto ze dat iba obyc. karisiet. a niekto ze tat aspon 10tky roxorov v dvoch vrstvach na dono aj vrch ?? Diky
Ja som robil armovanie pod kachlovu pec .Robil som sietovinu z 12 mm roxorov oka 100x100mm daval som dva rady pod seba.Vaha pece bezmala 3t :-o
@stefanisko tak 3t tp uz je dost :) moej by malo mat na podorise cca 100x150 okolo 600-700kg - mas pod plotnou aj zaklad k tej peci ci so to rozniesol iba tu druhou bet. plotnou pod pecou?
roznesene na platni jasne pod krb netreba tie dva rady ale urcite tam daj nejake to zelezo a hrubku betonu ak ta pusti 150mm
@stefanisko planoval som 10cm vysku - je nutne ist az tak vysoko na 15 ? zelezo dam asi 8 roxor v 2 vrstvach pre istou na 10cm odstupy
@fotox3 no podla mna by to malo byt dost aj tych 10cm a este k tomu ta B20..
@fotox3 Ach pani 600-700kg na 1,5m2... hmm v garazach tiez davate pod buducu drahu auta zakladovy pas plus dake roxory ved tam je aj 2 tony na 4 bodoch. tpo musi tie platne lamat na kusy.. Dufam ze aj pod postel, ak je daka slusna dubova ma hadam aj 100kg plus 2 ludia aj 200kg to mas 300kk na 4 nohach, odporucam roxory 16ky v tychto miestach. Predpokladam ze mas dosku, ta je vystuzena a teraz ides vyliat dalsiu vrstvu betonu, myslis ze ten beton na tlak zlomi alebo co..
@sysell pod vlozku sa robi dalsi roznasacia plotna VZDY !!! Vlozka (nie na efekt) vazi okolo 200kg ak sa na nu pouziju aj akumulacne prestnece/tehly dalsich 200kg to cele (cca 400kg) stoji na 4 nohach o priemere 5 cm (a ktomu su tie body este blizko seba, zaidne rozostupy ako ma postel a pod. kedy sa to prenasa na vacsiu plchu aj ked je to bodovo zatazene !!! A toto je uz vela z kazdeho pohladu..
@pby daj viac vykricnikov, 4 nohy 5cm 400 kg = 100 kg na noju, ked sa postavi 100kg chlap na spicku nohy uz lame betony ze.... ak moje auto 4 kolesa 1,6 tony to mas 400kg na bod a tiez mi lame podlahy a ked idem po zamkove tam za mnou dolamana ciara. 100kg na bod je hovno !!!!!! si to poloz na drevenu dosku ani ti tam neoltaci kruzok. Podklad treba mat ale nie tie dristy o 12mm sietovine
este otazka - dat po obvode betonu (kde sa dotyka komina, steny) aj nejaku dilatacnu penu, styrodur a pod ?
