Podklad pod krb
lgman
18
Registroval sa 20. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 173 príspevkov. Má 33 priateľov. Okres Banská Bystrica.
lgman
18
Registroval sa 20. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 172 príspevkov. Má 33 priateľov. Okres Banská Bystrica.
 Zaujímalo by ma čo je vhodné zvoliť ako podklad pod krb na podlahu.Momentálne mám všade natavenú hydroizoláciu na ktorú pôjde 20cm podlahového polystirénu a cca 5-6cm beton.poteru.Čo v mieste kde bude krb? Mám tam vyliat iba beton,alebo dať XPS (akú hrúbku? ) a naň vyliať beton.Ide mi o to ,že by som chcel krbovú vložku umiestniť a napojiť už teraz,ešte predtým ako sa bude izolovať podlaha a robiť poter.
20. okt 2015 o 22:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
59
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 779 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
59
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 776 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
 Postaviť na Ytong.
20. okt 2015 o 22:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Kozuby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Bratislava
106
“Správne kúrenie v kachľovej peci https://www.youtube.com/watch?v=d0dnzLQUW2M&t=19s”
(Pred 8 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
106
(Pred 8 mesiacmi)
 @lgman betón do konečnej výšky podľa projektu kozubu. A nezabudnúť na externý vzduch!
20. okt 2015 o 23:14  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lgman
18
lgman
18
 Exter.vzduch mám vyvedený pod krbom to neriešme.Ak mám dať betón do konečnej výšky podlahy to by bolo cca 25 cm betónu.Aj som tak plánoval len či to nebude poriadny tepelný most emoticon Na ytong by som to teoreticky mohol postaviť,ale udrží to? Vložka má cca 215kg.
21. okt 2015 o 04:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
deltako
Deltako
Mgr.Gabriel Kuczman PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Česká republika
PRO Shop: 13 inzerátov
9
“Vysnívajte dom, my realizujeme teplo”
(Pred 5 rokmi)
deltako
Deltako
9
(Pred 5 rokmi)
 @lgman Ytong udrží, toho sa nemusíte bát. Maximálne dajte pod nohy vložky kúsky plechu aby nevydrel ytong kým nastavujete správnu výšku a vodováhu
21. okt 2015 o 07:32  •  www.krby-deltako.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
146
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12635 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
146
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12630 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
 @lgman ja som dal XPS http://www.modrastrecha.sk/blog/majkoj/album/podlaha-obgrq4/16111543/
21. okt 2015 o 07:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flamaecol (34 r.)
Flama ecol - kachliarstvo a krby
Peter Velička PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Čadca
PRO Shop: 3 inzeráty
58
“Https://youtu.be/6YyAsQbEvFU”
(Pred 2 mesiacmi)
flamaecol (34 r.)
Peter Velička PRO
58
(Pred 2 mesiacmi)
 @lgman nie je problém dať aj tvrdený polystyrén a následne betón ,takto som to riešil viackrát
21. okt 2015 o 08:14  •  www.flamaecol.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4919 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Martin.
sysell
22
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4912 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Martin.
 @lgman udrzi ziadny problem, ja by som ale asi dal ytong do vysky polystyrenu a zalial betonom. Inak doma som krb dal na polystyren pokial fam nedas tonovu obostavbu nevidim nejako problem. To fu vsetci davate lod skrine a postele betonove zaklady?
21. okt 2015 o 08:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
