Ako sa odpisuje z meracov na radiatore
Byvame uz pol roka v 3izbovom byte a na meracov zn.ISTA nam blikaju tie iste 4cisla a potom su tam este 2 a ked pustam radiator tak to 2 ciferne sa zvysuje.Chcem vediet ked nam pridu odpisovat ci tie cisla sa priratavaju alebo ako to je aby som bola v obraze.dakujem
@michaela002 Aký typ merača to je presne?
neviem je to znacka ista a je digitalny moc sa v tom nevyznam
@michaela002 Foto sa nenájde? Alebo čo je na ňom viac napísané?
http://cdn2.najky.sk/sites/20/2015/09...
je to taketo nieco len v strede to tlacitko nie je ale su tam take dve bodky
To vyššie číslo je celková spotreba odo dňa montáže, to menšie číslo je spotreba od posledného odpočtu... A ešte tam preblikuje dátum. http://cdn.ista.com/fa/media_ista/slo...
dakujem vam velmi pekne precitam si otom.A chcem sa vas opytat este ci neviete co by som mohla mat s radiatorom.Ked ho zapnem tak mi hreje ale pribllizne po hodine ostane studeny bude pokazeny ventil alebo ho treba vymenit mam este ten stary liatinovy rebrovy @dedo758
@michaela002 ak je to taky merac ako na obrazku, ten nikto neodpisuje. maju na na to vzdialeny pristup.
@michaela002 Termostatická hlavica je ako nastavená? Drobný návod aj pre ostatných https://www.ista.com/sk/info-centrum/...
dakujeme za navod :-)
@dedo758 tu termostaticku hlavicu mam nastavenu na 1stupen a po hodine mi ostane radiator studeny, ked chcem aby hrial tak davam to na 2stupen a opakuje sa to ze zase ostane studeny neni prekryty ziadnym nabytkom ktory by ho zakryval neviem ci mam volat kurenara poradte mi
@michaela002 Foto hlavice poprosím, lebo normálne má hlavica 5-6 stupňov...
@dedo758 ta hlavica ma od 1-4 stup. pustam to na polovicu taka ako na obrazku http://edumarket.7u.cz/TermostatickaH...
@michaela002 a aka je teplota v miestnosti? Pri termostatickych hlaviciach je normalne, ze je radiator studeny. Hlavne ak nie su uniky tepla :). My sme v byte mali takmer vzdy studene radiatory. Podstatna je teplota v mietsnosti, nie teplota radiatora.
@joxe no je tam dost chladno,budem to asi riesit tak ze dam vymenit radiator Inak dakujem vsetkym za odpovede ktory mi pomohli ;-)
@michaela002 Radiátor netreba vymieňať, možno stačí termostatický ventil aj s hlavicou. Radiátor, len ak tečie... A čo sa nastavenia hlavice týka - - daj na maximum a pozoruj - ak je veľmi teplo, trochu ubrať - postup zopakovať, kým nebude v izbe teplo "tak akurát" - na noc ubrať o dva dieliky (ja regulujem medzi 2 a 4, hlavicu mám od 1 do 5) - ak sa zmena neprejavuje, vymeniť hlavicu, prípadne aj ventil - každá hlavica má svoj "rozum" - dokonca aj dve rovnaké môžu mať 2°C odchýlku, takže pri inej hlavici môže byť to "vaše" číslo trochu iné... :-)
@dedo758 skusim este toto teda spravit uvidim ako to dopadne. dakujem vam za radu ;-)
