Prosím, nevie mi niekto poradiť, na čo slúži takýto "bubon" ako je na fotografií? Je to potrebné? Alebo by som to mohol zrezať? Ďakujem za Vaše odpovede 🙂
Na 120% je to tzv. expanzná nádrž. 🙂 Tá v každom systéme teplovodného vykurovania musí byť! Je len otázkou, aký typ expanzky chceš mať - či otvorenú ako tá Tvoja, lebo tlakovú (tzv. expanzomat) a tú si potom do systému môžeš dať kde len chceš. Nemusí byť v kúpeľni, ale napr. i v kotolni. Mnohé so súčasných kotlov UV majú expanzomat zabudovaný v sebe.
Aby si chápal: Chladná neohriata voda má istý objem, a ohriata má objem väčší. Toto je základná fyzikálna vlastnosť väčšiny látok - že sa teplom rozťahujú. Keby si túto expanzku tam nemal, mohlo by Ti to Tvoj systém poškodiť. (vravím, že "mohlo", lebo videl a spravoval som už aj systém bez expanznej nádrže, ale to je už iný debata).
Ak si vieš prerátať, alebo jednoducho odmerať vypustením vody zo systému, že aký objem vody v systéme máš, tak si aj vypočítaš, akú veľkú expanznu nádržku potrebuješ. Voda sa z 0 - 100°C rozťahuje zhruba o 4%, čo predstavuje pri 100 l objeme o 4 l.
@vespo a nedaj sa zblbnúť momentálnymi všadeprítomnými rečičkami o nejakej "eko-modernizácii" a že necháš povyhadzovať rozvody, radiátory a nahradíš to niečim "moderným, tenučkým"... Áno, som za pokrok, ale len do určitej miery. Keď Ti to doma hreje a si spokojný, tak nič nerieš. Maximálne ak kde-tu vymeníš starý prehrdzavený radiátor za nový (štandardný panelový), či kde-tu termohlavica. Ak navyše máš aj samotiažný systém, ďakuj, že ho máš, ... zvlášť v tejto dobe, aká nás aktuálne zrejme čaká. 🙂 . Ja celý život tvrdím jedno, že: "čo môže a dokáže fungovať samo, nech samo aj funguje" (bez žiadnych dodatočných čerpadiel, regulácii, či nedajbože SMART riešení)...
Zisti si objem vody v systéme, prirátaj cca 4% + nejaké 1% rezerva, urob si peknú malú estetickú expanznu nádobu napr. z nerezplechu a máš po starostiach.
@petersd - keby mi vyzera kupelka tak ako na foto tak prijmem kazde riesenie aby to vyzeralo krajsie. Skor tvoje reci su blbosticky ale asi sa rad pocuvas.
