Ahojte, prosím kto by vedel poradiť. Na začiatku vykurovania pred týždňom keď sa prvý krát zohrala voda v peletovom kotly a pustila sa do radiátorov začala voda tiecť/kvapkať z ventilu ktorým sa zatvára a otvára radiátor, viď foto (na foto je odkrútená hlavica). Robilo to na 3 radiátoroch z 5 ktoré sú na poschodí rodinného domu, tie na prízemí sú ok. Teraz voda tečie už len z jedného. V čom môže byť problém?
Ďakujem za rady
@0kubo0 Staré alebo poškodené tesnenie. To je vnútri, nevidíš ho.
Ak sa v tom vyznáš a vieš to opraviť, tak sa dá. Len treba vypustiť vodu z okruhu, vybrať tú mosadznú vložku, odistiť segerku, vytiahnuť otočnú časť a vymeniť gumové tesnenie, čo je vnútri.
Ak sa v tom nevyznáš, tak do toho radšej nešahaj, lebo to môžeš ešte viac pokaziť a potom aj tak zavoláš vodára.
Niekedy to prestane aj samé kvapkať, lebo okolo tesnenia, kde to preteká, sa vytvorí vodný kameň, alebo to upchá nečistota, ktorá je vo vode. Krátkodobo to pomôže, ale raz to aj tak treba opraviť - vymeniť tesnenie.
@0kubo0 netesní tesnenie a preteká popri hriadeli, niekedy to upchá kameň ktorí sa tvorí z veľmi ohriatej vody, existuje i prípravok ktorý sa naleje do systému ak veľmi netečie, mohla sa tam dostať i nečistota zo systému, nasáva tadiaľ i vzduch aj ked nekvapká a treba odvzdušniť najvyšší
ked som písal nevidel som ešte príspevok skôr ale to isté
Super, ďakujem za reakcie, obe sú rovnaké takže skúsim vymeniť to tesnenie. Je nie som kúrenár, ale myslím že by som to mal zvládnuť. Ešte otázka, či mám vykrútiť to celé T-čko alebo len časť čo trčí do priestoru z toho T-čka. Ďakujem
@0kubo0 Stačí vyšróbovať len tú lesklú mosadznú časť. Len to nesmieš urobiť pri napustenom systéme, lebo ti z toho začne tiecť voda.
"T" koleno vyzerá byť v poriadku - zdá sa, že je pevne osadené a netečie. Škoda je dávať ho dole. Jedine keby nešlo vybrať tú vložku, tak treba vymeniť celý ventil. Ale to asi nebude tento prípad, nevyzerá byť až tak staré.
Niekedy stačí to tesnenie len dobre namazať vazelínou. Môže sa stať, že ho niekto vloží bez namazania a ako sa točí ventilom, tak tesnenie sa zdeformuje a netesní dobre, pritom nemusí byť vydraté.
Takmer celý víkend som tým zabil, ale podarilo sa. Najskôr som vymenil väčšie tesnenie zpredu lebo som myslel že to je zlé ale nakoniec bolo potrebné vymeniť malé tesnenie zvnútra kde si dva pri sebe, to mi ale nepasovalo lebo bolo asi kúsok hrubšie tak som to tam tak silno natlačil že sa orezalo a potom už bolo ok. Díky za rady.
