Ako riešiť únik tlaku vo vykurovacom systéme?
Dobry den, chcel by som sa opytat, ci by sa tu nenasiel nejaky odbornik, ktory rozumie kureniu. Kupil som dom bungalov a v dome je naistalovane radiatorove kurenie a je tam plynovy kotol Protherm so zasobnikom cca. 13 rokov stary. Po kupe domu som zistil, ze unika tlak zo systemu. Kotol som vzdy tlakoval na 1,2 a tak po styroch hodinach klesol na 0,5 a zasa som natlakoval na 1,2 a stale sa opakoval unik dookola. Vodu dopustam 4 krat za den. Pocitovo tak dopustim z 0,5 na 1,2 tak cca 20 sekund. Kurenari nasli, nejake slzenie na starych radiatoroch, tak tie sa vymenili za nove spustili to a tri dni tlak drzal ani raz neklesom. Na ten treti den v poobednych hodinach zas nastalo klesanie tlaku. Plynovy kotol bol skontrolovany a nie je v nom ziaden unik. Expanzka bola pridana nova externa, odvzdusnovaci ventil bol pridany novy, takze podla servisneho technika v kotli je vsetko suche a tak isto aj vsetky ventily pod kotlom su v poriadku. Kurenari si nevedia vysvetlit, preco tlak v systeme drzal tri dni a po troch dnoch opat sa zacal tlak stracat. Kurenari sa zhodli, ze je chyba v potrubi a je tam niekde pod zemou unik. Teraz mi bolo doporucene najst si firmu, ktora naplni potrubie vodikom a detekuju poruchu. Co je premna zahada, ze ak by bolo chybne potrubie a bola tam diera, preco po vymene radiatorov tlak drzal tri dni a potom opat zacal klesat a klesa neustale. Nemal nikto takyto problem co by vedel poradit? Dakujem
A neprepusta ti poistny ventil ???
Neprepusta.
U nas bol presne tento istý problém, aj značku kotla máme tú istú. Tiež bola pridaná expanzka a stále klesal tlak. Nakoniec sme našli radiátor v garáži, ktorý slzil úplne minimálme a to tak že miesto vždy vyschlo takže sme na to neprišli až potom sme to zistili keď sa nekúrilo a našli sme vlhké miesto. Vymenili sme radiátor a odvtedy je kľud. Skúste ešte hľadať.
@stelisa prave sa aj ja toho obavam, ze tam bude nejaky problem... oni skontrolovali radiatory bez termokamery a to je taka kontrola, ako aj keby nebola ziadna.
@lock_lock123 termokamera nezisťuje únik vody, popis stelisa je presný. teplom sa medzery zväčšia, systém sa dá natlakovať na vyšší tlak pri skúške, ale ak neklesá pod určitú hranicu, nie je to potrubie v zemi, to by tieklo stále.
Po spustení kúrenia po servisnom zásahu môže nepravidelne unikať tlak cez odvzdušnovacie ventily. Tie bývajú ako distribučné - namontované väčšinou na najvyššie položenej trubke, v rozdeľovačoch ak sú použité alebo potom radiátorové. Tlak môže takto postupne klesať počas celej vykurovacej sezóny keď sa zhlukujú bublinky vzduchu a z času na čas sa vytvorí väčšia bublina ktorá potom naraz unikne cez niektorý ventil. Toto by sa ale malo chovať inak, únik bude častejší prvé 3 dni, potom už by sa to malo stať len ojedinele. Skús natlakovať systém keď je dostatočne vykúrené a vysoká teplota v systéme, môžeš ísť až na 2bar. Potom sleduj aký tlak bude v čase keď je teplota vody najnižšia, tesne pred znovuspustením kotla. Pokiaľ tlak klesne na cca 0,7bar (v prípade tých 2bar predtým) a po úplnom zakúrení sa znovu zdvihne na 2bar (+/-0,2bar) máš problém s expanznou nádobou - môže byť vyfučaná, alebo aj prasknutý vak. Dotlakovanie sa musí urobiť pri nulovom tlaku v systéme. Ďalej by som skontroloval distribučné odvzdušnovacie ventily - majú taký šróbik, môžeš ho úplne vyšróbovať a z času na čas si odfúkne aj taký vzduch, ktorý by inak neodišiel zo systému tak ľahko. Popri tom môže odprsknúť trochu vody. Pozor, toto nerobiť pri maličkých ventiloch priamo na radiátoroch - tam sa nesmie otočiť skrutkou naplno ale iba tak do 50% a potom znova dotiahnuť. Práve tieto ventily môžu sprejovať vodu, čo je sotva viditeľné aj po dlhšom pozorovaní a unikať tlak. Tam pomôže len ich výmena. Tieto ventily stoja okolo 5€+ za kus ale niečo stojí aj práca. Ak si šikovný zvládneš to sám s trochou teflonovej nite.
@lock_lock123 osobne predpokladam, ze rozvody mate PPR alebo Pex al pex na srubovanie , myslim, ze v podlahe je nejaky spoj bud zabudnuty , zle pritiahnuty alebo podobne… zaujimave je ze vam nic nevlhne… ta voda sa musi niekde stracat… dajte foto
@petermu vsade je med
@luki211 neviem, ci tvoja odpoved suvisi s mojim problemom, ale kazde 4hodiny doplnam min. 0,8l vody, takze niekde ta voda musi unikat...
@lock_lock123 skúste vypustiť vodu a natlakovat vzduch na 6 bar lebo kým voda slzi pri vzduchu je šanca počuť to sicat. Lenže vás problém je niekde skrity v podlahe alebo stene podľa všetkého čo opisujete. Topiaci sa slamky chytá, skúste.
@lock_lock123 Ak si nevieš rady a nevieš kde je únik toto ti určite pomôže. https://www.regulus.sk/download/navod... https://www.regulus.sk/sk/tesniaci-pr...
@lock_lock123 podarilo sa to uz odhalit?
A predajca domu co na to? Ak by som ho kupil nedavno reklamoval by som to u neho... Ved hadam nejaka zodpovednost musi byt...
@petermu Zdravim, je netesne potrubie niekde pod zemou. Bude to velmi mala netesnost, ale predsa tam je. Nakoniec som zvolil vodikovu metodu, ktora mala odhalit presne miesto uniku. Kurenar, ktory vykonaval vodikovu skusku, tak mu pristroj detekoval dve miesta, kde by mala byt porucha. Po odkopani sa zistilo na obidvoch detekovanych miestach danym pristrojom, ze trubky su totalne suche. Takze kurenar sa vratil o dva dni neskor ku mne a vobec si to nevedel vysvetlit, ako je to mozne, ze tie miesta, kde detekoval pristroj poruchu su suche. Nechapal vobec tomu, ale bol toho nazoru, ze ak by sa potrubie znova plnilo vodikom bude to detekovat na tych istych miestach, pretoze, ked vykonaval detekciu, tak pri jednom radiatore pristroj detekoval unik vodika, ale bol len povoleny H ventil, ktory pritiahol a uz pristroj nedetekoval ziaden unik, takze je toho nazoru, ze nemohla nastat chyba a na tych miestach, kde pristroj detekoval unik vodika, nie je nieco v poriadku musi tam byt nejaka velmi mala mikro prasklinka lebo inak by ten vodikovy plyn nepresiel skrz tu trubka. Takze mi povedal, ze vyskusame naliat nejaku specialnu kurenarsku tekutinu, ktora sa vyraba na tento ucel do celeho systemu kurenia, pretoze mi povedal, ze ma s tou tekutinou velmi dobre skusenosti a ze uz to daval nejakym klientom, ktori mali problem s netesnostou a mali mokre steny a uz je to okolo 5 rokov a klienti ziaden unik vobec nemali a vsetko slape, ako ma a tekutina sa sprava v kotli uplne super, ze ziadne zanasanie, pretoze ked servisuje u danych klientov kotol, tak vsetko je ciste bez chyby. Zatial v mojom pripade ten tlak v kotli drzi a voda sa nestraca od stvrtka 13.2. doteraz, takze verim, ze to bude drzat aj dalsich 10 rokov 🙂 Testujeme to zatial, ale z jeho vyjadrenia mi povedal, ze ak to uz nekleslo vo stvrtok po styroch hodinach toho hlavneho kolobehu, ze uz by to nemalo klesat, ale este cely tyzden to budeme sledovat. Co sa tyka toho kurenia je to velmi zahadne co tam vlastne je bolo. Musela tam byt niekde totalne mikro prasklina, ale ako je mozne, ze uz pred mesiacom, ked mi menili radiatory, tak tlak drzal 3 dni a potom sa zahadne zacal stracat a po dva razy pred tyzdnom sa mi stalo, ze dvakrat cez noc, ked som kotol natlakoval okolo 23hod. na 1,5 tak rano okolo 8hod. tam bolo 1,2 a to nie je normalne lebo vzdy sa voda dopustala cez noc od 20hod do 6hod cca dvakrat a kotol klesol na 0,5. Cele je to akesi magicke 😄 V prilohe su fotky, kde vodikova metoda detekovala poruchu, ale ziadne vytok vody alebo kvapkanie, ci sa to stiha odparovat, ked su trubky nahriata, ale zahada je ta, ze kotol, ked bol vypnuty a system studeny tiez sme nevideli ziaden unik, tak neviem.
@dusantt Majitelia, mi odvetili, ze bolo vsetko v poriadku, ale nebolo vsetko v poriadku od prvej chvile a klamu, takze budem to riesit pravnou cestou, pretoze podla kurenarov toto je dlhodoby problem z minulosti a byvali majitelia to neriesili lebo boli lakomi.
Dal by som jar/saponat kde si myslim ze je unik a mozno bude bublinkovat? I ked s vodou resp nie vzfuchom to bublinku jeurobi ze?
@lock_lock123 niektore veci su zaujimave, po rurach sa skakalo lebo su deformovane, vid obr. , malo to byt vystrihnute a nahradene… dalej nerozumiem preco su rury take zadymene- cierne, + rury boli ohybane za studena- to moze sposobit trhliny hlavne ked sa to robi v zime. Tam kde vam to ta masinka detekovala mali ste to vymenit! Mali ste to otvorene… mai ste to vystrihnut a nalisovat nove spoje… Na moj vkus tam je strasne vela zbytocnych spojov, robit to z takych kuskov je blbost… Tak ale asi to mate uz tou tekutinou poriesene.. stava sa taka vec- zaciatocnikom, ze ked sa teplom pajkuje jeden spoj ako to mate vy robene, ten spoj pekne zatvrdne, lenze ked sa potom robi vedlajsi spoj, amater teplom ovplyvni a roztopi aj ten prvy spoj lebo si neda pozor na smer prudenia plamena a nahrieva zase ten prvy spoj z ktoreho vytecie pajka a clovek to nema sancu zistit!!! takze aj take vysvetlenie moze byt…
@petermu ta deformacia je z buracieho kladiva
@petermu tak este to nemam zabetonovane je to stale otvorene len je zaujimave, ze tie trubky su suche stale a tam bola ta detekcia. Lenze teraz je tam naliata ta tekutina a ked sa vypusti zase komplet voda z kurenia, tak zbytocne zas vyhodene prachy. Ale vlastne vo stvrtok 13.2. sa tam liala ta tekutina a tlak bol 1,5 a dnes 18.2. o 13hod. uz je tlak 1,2. Tak neviem, ci to aj vobec pomoze ta tekutina aj ked predtym to klesalo totalne napr. po 4 hodinach z 1,5 na 0,5.
@lock_lock123 tak skuste dat 2 nezavisle budiky, co ak je zly ten na ktorom odcitate hodnoty, ja by som to skusal per partes teda po castiach , natlakovat, pozatvarat gulove ventily a sledovat urcity usek, ak bude vsetko OK prejst na dalsi... ...neviem no , zazraky sa deju ale nie vo fyzike 🙂
@lock_lock123 Zdravim chcem sa spytat ako po 2 rokoch drzi? Bolo treba menit trubky? Alebo ta tesniaca kvapalina drzi do dnes? Riesim podobny problem no nie s takym castym dopustanim. Hladam prakticku skusenost s takouto kurenarskou chemiou, uvazujem aj ja nad tym. Mam niekde mikro netesnost ale nie je vidiet.
