Ako opravit podlahové kúrenie?
Prosím o názor a skúsenosti ohladne opráv podlahového kúrenia. Energetický auditor nás odhovára od podlahového kúrenia, nakolko pri oprave treba vyburat podlahu. Stalo se to už niekomu?Ako riešit opravy podlahového vykurovania? vrtá mi to hlavou...ďakujem
@neyaa Čo sa má pokaziť na rúrkach? Jedine že by ste do nich vŕtali.
@blacksr no vsetko ma svoju zivotnost aj možnú závadovost. táto pani vid odkaz http://rdboruvka.blogspot.cz/2010/06/... musela polozit kvoli oprave celu novu podlahu...tiez som sa nad tym nezamyslala predom..ale radiator lahko clovek opravi, dokonca najde kde je studený a nehreje..ze u podlahoveho su opravy o dost horšie...
@neyaa Jasne. Tiež je rozdiel a stojí to asi za úvahu, ktorá forma podlahovky je schopná dožiť sa viac. A tiež - vyskúšať fungovanie pred položením poteru či fin. podlahy. Čo sa týka vodnej podlahovky, sú riešenia staré 30 rokov (čo ja viem) a nič im nie je. Jedine ak niekto prevŕta.
@neyaa Dobrý den. Váš auditor tomu buď nerozumí, nebo rozumí a prodává radiátorové topení, nebo dostává provize od spřátelené firmy, která Vám ty radiátory dodá. Mám kamráda ten má podlahovku 30 roků. Hadice má z měkčeného PVC, což je materiál, který je z opačného spektra materiálů, které se dneska používají. Čili po stránce materiálu, ze kterých jsou hadičky vyrobeny je to přesně naopak, jak Vám, asi úspěšně, nalévá do hlavy ten auditor. Já mám hadičky s polypropylénu a jsou po 22 letech pořád stejné a vydrží do zbourání baráku. To sané platí pro všechny dostupné hadice na trhu. Jediná možnost jejich zničení je mechanicky poškodit - provrtat, rozdrtit, roztavit, roztrhnout tlakem a pod. ČIli pouze lidská blbost. To naopak radiátory , zejména plechové jsou na tom z hlediska životnosti hůře. A proč ? Protože korodují ( a hlavně rezaví !! :-D :-D :-D :-D :-D ) S pozdravem Laďa
@ladajaskva Nemám vůbec nic proti podlahovce. Ale závada může být jak na ní, tak na topení s radiátory. Jen ta náprava (vyměnění radiátoru) je nepoměrně snažší a levnější než rozkopat pů baráku. Sousedé právě dělají podlahové topení - první firmu vyhodili pro naprostou neschopnost, druhá topení dokončila. Při zkoušce se přišlo na to, že to asi na 3 místech teče. Jsou z toho nešťasní, chtěli do vánoc bydlet, už 2x odvolávali řemeslníky, kteří měli dělat navazující práce. Tak s takovými "umělci" bych se toho fakt bála. Všechno je v lidech. Ale pokud je podlahovka dobře udělaná, myslím, že se není čeho bát.
Energeticky auditor? To je nejaky next-level financnych poradcov? Je nejaky divny, zbavte sa ho. K tej oprave link - mechanicke spoje hadic a "koncovky topnych kabelov" nemaju v potere co robit. Je to vina fuserov, nie technologie. Podlahovka z dnesnych materialov musi casovo 2x prezit stavbu, dlhodobo znesie tlaky nasobne vacsie prevadzkovemu tlaku bezneho kurenia..
ked sa podlahovka pokazi, co sa stat moze, je treba zistit, kde je porycha a podlaha sa tam proste otvorit musi. znami to mali, hned na novom. preco podlahovku? dobre ste si to rozmysleli? ja co poznam par ludi, co podlahovku maju, tak viac by ju nechceli. a co je to energeticky auditor? to ho hadam neplatite? takych prizivnikov kadejakych.
@aneri53 Podlahovke nemôže byt závada to sa ťahá od rozdelovača v jednom kuse bez spoja,tam nemá čo tiecť ved pred poterom sa to natlakuje pokiaľ tlak drží sa betonuje.Ozaj sa len môže poškodit ked sa prvrta.
@kanvor to neni naš auditor...robi to pre rozne firmy a pod... je to jenom nas znamy/ nas klient odberatel grafiky..cize my od neho nic nekupujeme ani za nic neplatime...Jenom sme se o tom medzirečou bavili...a toto nam povedal...ze sa niekedy daco pokazi vid - moj odkaz http://rdboruvka.blogspot.cz/2010/06/... a potom ze sa musi burat podlaha..sem tam sa to proste pokazi...asi to je i stavebnou firmou ktora to robi..hmmm
@kanvor teraz som pozrela , ze tu v čechach je to bezne ten energeticky audit...sice som tiez o tom nevedela ale je to http://www.inkapo.cz/sluzby/energetic... :-)
@stanislavao to neni naš auditor...robi to pre rozne firmy a pod... je to jenom nas znamy/ nas klient odberatel grafiky..cize my od neho nic nekupujeme ani za nic neplatime...Jenom sme se o tom medzirečou bavili...a toto nam povedal...ze sa niekedy daco pokazi. Je to jenom nas zakaznik co sme mu delali web. Tu v čechach je to bezne ten energeticky audit...sice som tiez o tom nevedela ale je to http://www.inkapo.cz/sluzby/energetic... emoticon
@neyaa to je veľmi odvážne tvrdenie. Pokiaľ je podlahové kúrenie dobre urobené, nemá žiadny dôvod k tomu aby došlo k havárii. Základom je eliminácia spojov zalievaných v podlahe, čo je štandardnou vecou. Ďaľšou otázkou je spôsob ukladania, spôsob upínania (systémová doska, spony do polystyrenu) a odbornosť takéhoto konania, uloženie dilatačných špár atď. v dnešnej dobe existuje i suchý spôsob ukladania podlahovky takže máte na výber. čo sa týka radiátorového systému, taktiež jeden zo spôsobov je napojenie z rozdeľovača hviezdicovým systémom, a tiež sú tieto potrubia uložené v podlahe (a neskôr sa zalievajú). možností je v dnešnej dobe strašne veľa, v žiadnom prípade nezatracujte podlahové vykurovanie. vždy treba realizáciu zveriť profesionálom, a podlahovka Vám bude bez poruchy slúžiť veľmi dlho. k tej fotke-vadná koncovka topného kabelu-to znamená spoj v podlahe. a ako sa tam dostal ?základná chyba. Auditor to možno formuloval takto : podlahové kúrenie si dajte zhotoviť profesionálnou firmou s referenciami.
@neyaa aha, tak potom jasne. u nas musia mat domy tiez energeticke certifikaty, tak vlastne to je asi ten vas audit. ale ja osobne by som podlahovku nechcela. ale vsetko ma svoje pre aj proti.
Presne ako hovori @maros_kollar , v podlahe by nemali byt ziadne spoje - zakladne pravidlo. Treba taktiez pouzit rury od renomovanych vyrobcov a dodrzat pracovne postupy. A natlakovat! Rury mozu byt kazove/ poskodene aj z vyroby - zazil som to pri jednej montazi... Bolo to konkretne Giacomini... Ale to neni podstatne. K poskodeniu rozvodov moze predsa dojst aj pri rozvodoch do radiatorov... @neyaa Tazko ti vyvratit argument ze oprava podlehoveho kurenia je nakladna... Ano , je to tak. Ale spravne realizovane kurenie sa nema preco pokazit. Vies, niektory ludia si nekupuju napr. Japonske auta lebo im niekto povedal ze ked sa pokazi, tak oprava je draha... A tak si radsej kupia skodovku...
@neyaa nie som kurenar, ale su tu aj taki, co sa tym zivia a aj oni ti potvrdia, ze v podlahovke sa nemoze nic pokazit. Jedine, ze to poskodis ty mechanicky - vrtacka, krompac, sekera, kladivo. Ano, da sa to cele pokazit - napr. zly navrh kurenia, dlhe vetvy, kratke vetvy, nevhodne cerpadlo, zle zvoleny kotol, zle odvzdusnene, ale co sa tyka mechanickeho poskodenia hadic v potere - neexistuje ze sa to tam pokazi. Zaciatok a koniec rury -z jedneho kusa- je v rozdelovaci. Kurenie je pod tlakom 1-2 atm., bezne sa skusa pred zaliatim niekolko desiatok hodin pod tlakom 3-6 atm. Tie lepsie verim ze musia vydrzat aj 10 atm co je tlak 103,32m vysokeho vodneho stlpca. Pre predstavu o ake tlaky ide - moje auto ma hmotnost 1720 kg a stoji na pneumatikach tlaku 2,17 atm (2,2 bar). Prevadzkove teploty kurenia su okolo 30-40*C (nizke teploty obmedzene z hygienickych dovodov), hadice vydrzia aj 90*C, co uz je skoro para. Takze ani roztopit sa to nemoze. Ak aj dojde k poruche kurenia, urcite to nebude v rurach. Skor rozorve kotol ako rury, lebo ak by uz take tlaky a teploty boli v rurach, kotol by musel byt rozzureny na 2 nasobne hodnoty tlakov a teplot. Neviem o co ide auditorovi, ale bud to je technicky analfabet, alebo klame. Obavy z podlahovky z dovodu pripadneho poskodenia pri beznej prevadzke su podla mna neopodstatnene. Nie je to ziadny moj "pocit", ale da sa to vydokladovat cislami. Len dalsia ludova bajka. Fama. Blud.
@maros_kollar dakujem, to je pravda...my prave ze chceme podlahove...ale ma zarazila napriklad ta fotka kde museli proste rozobrat podlahu, vyburat to..no ziadna radost...ale je pravda ze mnohym to bez poruchy funguje desatrocia...Este sa spytam...kedze maju zivotnost cca 30 - 50 rokov..tak potom sa co robi nasledne? Clovek bude vtedy uz na dochodku a ked to proste dozije...tak ako sa postupuje? asi sa ta podlaha i tak musi vyburat? a vymenit to cele? :-p
Podlahové kúrenie-moja nočná mora. Manžel je z toho nešťastný,ale čo už. Nadstavovali sme v roku 1990 bytovú jednotku nad rodičovskú kocku a bolo to obdobie, ked to bolo modne. Dnes už tam máme všade radiátory. V súčastnosti rekonštruujeme spodný byt a prvé čo sa nás kúrenári pýtali bolo, či bude podlahové kúrenie. Moja odpoved bola VELKE NIE. Netvrdím,že je to úplne zlé, ale porovnávam, pretože v pôvodnom byte v bytovke sme mali úplne samostatné kúrenie radiátormi aj s kotlom v komore. Myslím,že porucha sa môže stať,ale ak okruhy, ktoré sú v podlahe nie sú pospájané,tak sa nemá čo stať.My aspon máme tak, že jeden okruh jedna celá rúrka-žiadne spoje v podlahe. Mne vadí veľká nepružnosť kúrenia, chýba mi dotyk na radiátor, pohodiť mokrý uterák uschnúť, zbytočne hrubšia podlaha v dome, kúri sa aj v skriniach a v posteliach a všetko čo je na podlahe je vystavené ohrievaniu. Napr. kvety. Asi tu môj príspevok úplne nepatrí, za čo sa trochu ospravedlnujem. Napr. Včera sme zakúrili a do hodiny bolo teplo. Pri podlahovke sme skoro 2 dni čakali kým sa vyhreje byt. O dovolenkách nepíšem. Byt ochladol a potom dva dni kotol kúril a kúril. Ale treba brať do úvahy, že za dobu od nášho nadstavovania aj technika pokročila a teda momentálne je to už o kvalitnejších postupoch, prístrojoch a materíáloch.
@neyaa my sme dávali rúrky,ktorým predpisovali vtedy 100!!! rokov životnosť :-D
@neyaa všetko to závisí od tlaku v potrubí, čím je vyšší, tým sa skracuje životnosť potrubí.Z priloženého grafu je jasné že životnosť sa odhaduje na 50 rokov. Takže čím nižší tlak na steny potrubia, tým vyššia životnosť bez havárie. nezanedbateľný vplyv má na to aj teplota média, ale kedže sa jedná o nízkoteplotný systém môžme ho považovať na určitej výpočtovej hranici. Miesto N/mm2 si dosadíme MPa, pričom 1MPa=10 bar, graf sa začína od 2 MPa takže môžete teoreticky rátať so životnosťou nad 50 rokov, pretože to je 20 barov a v rodinných domoch je prevádzkový tlak ďaleko nižší. Napr.v bungalove s klasickým kúrením v okolí 0,7-1,2 baru.
@neyaa Aj tie najlacnejsšie rúrky na podlohové kúrenie sú velmi kvalitné a netreba mať najmenšie obavy, že by nevydržali prevádzku podlahového kúrenia. Dokonca sa tieto rúrky teraz používajú aj na rozvody vody v dome. Presne rovnakým systémom ako podlahové kúrenie. Od rozdelovača po nástenku - batériu nie je žiaden spoj v podlahe. Takže keď je systém netesný, tak buď to tečie na jednom alebo druhom konci. Starý systém PPR rúr je už zastaralý. Takže rozvodz vody a kúrenie určite rob jednoznačne PEX rúrkami. Nad iným ani nerozmýšlaj. PS: keď sa robia potery systém by maô byť natlakovaný, a piebežne treba kontrolovať tlak. Keby náhodou majstri rúrky poškodili, tak to hneď zistíš. Ale to veľmi nepravdepodobné, že by k tomu prišlo. Ale istota je istoa. Rúrky ta isto prežijú a čo bude o 50 rokov nevie nikto. :-)
@staronova no neviem, my sme bývali v bytovke 20 rokov, stále sme mali šťastie na teplé byty /sťahovali sme sa 6x/ či to bol prízemný, vrchný, alebo stredný - takže trenková teplota , teraz rok a pol sme bývali u rodičov v dome, klasický plynový kotol, radiátory, vždy som cítila kolísanie teploty , teplo a najteplejšie pri radiátore :)potom ochladenie a oteplenie a naši majú zateplený dom, my sme si dali podlakovku, minulú zimu sme len temperovali 14-15 st, ale dalo sa aj kozubom vytiahnuť na 22-23 keď bola nejaká akcia a to trvalo max 2-3 hod, zatiaľ ešte dom drží telpotu 20,5 - 21 cez deň, 2x večer sme už prikúrili kozubom ktorý máme napojený na podlahovku a to len preto lebo v noci bolo vonku 0 st, ráno v dome 21,5 st, dlažba vôbec nie je teplá ako som očakávala, trošku ma to mrzí ale máme papuče :), preto si myslím že kvetom to nemôže škodiť, nábytok máme na nožičkách a kde sa počítali skrine ako napr kuch. linka tak tam nie sú rúrky, radiátor máme v kúpelni kvôli uterákom a termostat je super vec, takže zatiaľ sme spokojní
@danielao super,že ste spokojní x-)
@neyaa ale nezabúdaj, že aj k radiátoru vedú nejaké rúrky. A tie sa väčšinou zhodujú s tými, z ktorých sa robí aj podlahové kúrenie. A teraz čo? :-) neboj sa nič ,keď sa podlahovka spraví tak ako má a z toho čo má tak sa nič nestane a to dlho dlho dlho.
@staronova Je to hlavne o dome, akú má stratu. Do domov s príliš veľkou stratou podlahovka nepatrí, pretože buď blbo kúri, alebo nekúri vôbec.
poprosil by som nejakeho odbornika profesionala mam praskliny na podlahovom kureni ,kurenari co mi spravili to podlahove kurenie opravovali a to tym sposobom ,že v mieste praskliny davali spojky ci postupovali spravne a či sa časom nepovolia v podlahe a to že su praskliny, pretože natlakovali vodou pred poterom a tak to ostalo počas celej zimu jednoducho sa to vy.....li
@robelino Opravit sa to da jedine spojkami- lisovaním.Nedavat šrobovacie spojky.
@robelino ale ved mne tiez davali poter a tiez som mala rurky naplnene vodou a boli pod tlakom a zatial vsetko v poriadku ci sa zalieva poter tak ze nemaju rurky natlakovane a tlakuju ich az po zaliati poteru.tak ja neviem ci som dobre aj ja spravila ked som chcela aby ma rurky napustil vodou kurenar.Teras mam aj ja obavu ale hadam bude vsetko okej.
@robelino asi by som to vymenil cele... ak to cez zimu mraz potrhal, mozu tam byt slabe miesta, o ktorych zatial ani nevies.
@robo28w zdravim prosim ta mas stym nejake skusenosti co tyka oprav podlahoveho kurenia diky za odpoved
@robelino opravovali sme aj mi zákazníkovi, ktorý ho prevrtal.Oprava ok. každý prípad je individuálny, záleží, koľko máš prasklin, koľko ich je na jednom hade atď.mas to už zaliate?.
