Ako nastaviť peletový horák B Max?
zdravim som tu novy :-) , minuly rok som v mojom rodinnom dome prerobil resp. roil nanovo ustredne kurenie a kupil som si kotol ferolli s horakom B max na pelety. hned prvu zimu som spalil 6 ton peliet a to cez vikendy ked som bol doma som kuril drevom takze sa mi to zda privela. mam starsi rodinny dom nezatepleny /zatial/ okna uz mam vymenene asi 170 m3
horak mam nastaveny od servisaka . este poviem ze byvam na Horehroni kde je zima dlha a tuha
spotreba peliet nieje len o nastaveni horaka
@martin7712 To máš starý dom? Z čoho je postavený?
ano stary dom cca 170 m2 prizemie skala poschodie palena tehla . zatial nezatepleny
este podotknem ze kurenie som robil na jesen 2015 v dome mam 7 radiatorov a v kazdej izbe termostat takze mi vypina kazdu vetvu zvlast.
Tak som naistaloval BMax namiesto Ferroli SUNp7, zatial ide nenecely den, ale zda sa mi ze spotreba bude o nieco vyzsia, u Ferroli mi vychadzala spotreba 15 vriec za 14 dni, v podstate bez ohladu na vonkajsiu teplotu.
kokos, to je slusne, my sme nainstalovali v septembri horak pellasx mini , dom 100m/2 . Ytong 45 bez zateplenia, 3 sklo 32cm vaty v strope do dnes spotreba 910 kg, kurime na 23 stupnov, cez noc je na 21,5st
@lupus kurime len podlahovkou v hale je 23.2 v spali termostatom+termohlavicou obmedzene na18, poschodie zateplene cca tak isto, rozloha podobna, odflaknute okna s dvojsklom , miname vela TUV "do dnes" to je kolko vriec mes, resp na den ??? pelety po 145E aj s dopravou A2
Záleží od tepelných strát domu. Ja to mám urobené tak, že mám teplovodnú podlahovku napojenú na plynový kondenzačný kotol. Tým kúrim len vtedy, ak teplota vonku poklesne pod 0°C. Inak je automaticky (mám na to urobenú elektroniku z Arduina a RPi) pustený peletový kotol. V ňom spálim za mesiac 30kg peliet. Čiže od septembra do januára som spálil 150kg peliet, ktoré kupujem 15kg po 3,10€. Kúrim na 21,5°C a dom je veľký 120m2. Nie je poschodový, je zateplený z vonka 20cm, tehla 39cm Pezinská a vata 40cm v strope.
@bmax do dnes to su 4 mesiace, , inac ked je chladnejsie tak 3 vrecia asi cca 5 dni, vodu zohrievame elektrikou
vodu elektrinou ??? koxo 4x drahsie,ako peletky
ja mam spotrebu 3 vrecia denne a to je este dobra zima
Ferolli nieje vhodny kotol na pelety skoro najlacnejsi medzi oblubemymi znackami skor na drevo vhodny a ked tak pelety stale sa kazi alebo vysoka spotreba
@mamato carovny dom,2 vrecia peliet za mesiac...ved to mas naklady cca 7 eur na mesiac...to je nemozne..ja mam taku chatku,4,5 kw piecku axtel a na den mi treba vrecko minimalne a to kurim na 18 stupnov...same zazracne domy tu mate....1kg peliet na den , ved to su 3 hrste ,to do tej piecky davam na prve rozkurenie...
@daralbajda Všetko je to o zateplení (o tepelných stratách). Keď som sa rozhodoval pre pelety, bol som k tomu skeptický. Prečo som sa rozhodol? Lebo na rozdiel od krbu nie je z toho bordel. Prikladá si to samé, teplotu nastavím a nič viac neriešim. To koľko málo spálim je pre mňa osobne iba pridaná hodnota. Vplyv na to, koľko spálim má aj inteligentné (riadené) vetranie. Ja začínam dokurovať akonáhle mi v dome poklesne teplota pod 20,5°C. Dom sa naakumuleje a drží si teplotu. Preto pelety sú perfektné na dokurovanie. Kondenzačný kotol používam iba na TUV a keď sú silné mrazy. Ešte doplním, že kotol na pelety mám Centrometal - je to chorvátska značka, u nás ešte neznáma, vo svete patria medzi špičku.
@martin7712 tak dokoncil som meranie spotreby BMax pri porovnatelnych podmienkach,ako isiel sun P7, (Sun P7 je po mnohorocnych skusenostiach presne vyladeny,podla hmotnosti a kvality peliet) Sun mal priemernu dennu spotrebu za 15 dni 16.1 kg , Bmax za 5 dni priemerne 22 kg/den. co znamena narast o 37%. Teraz som zacal laborovat s prednastavenymy hodnodnotami a uvidim ,ake budu vysledky. Velky vplyv na spotrebu ma naistalovanie regulatora tahu komina, na kotli SFL4 je potrebne znizit teplotu spalin na vystupe z kotla, umiestnenim deflektora nad ruru horaku, kotol attack ma na ten ucel aj vystupky na clankoch, kde sa da umiestnit attackom dodavany plech. Ferroli zase ma tu vyhodu ze clanky su z kvalitnejsej liatiny, cim su tensie steny a lepsie odovzdavanie tepla
@poliak24 presne tak, na pelety su vhodnejsie plechove kotly s vacsou plochou vymennika , dokonca s pripravou na horak, vychadzaju lacnesie ako ferroli
pekne co tu pisete ale mna by viac zaujimalo ake konkretne hodnoty mate nastavene na tom horaku ???
jasne mozem dat, ale to je na moje podmienky, cize ina pec,regulator tahu,ine pelety atd. tak ze vykonove parametre load interval 47.9 parameter pod fan rozkurenie 3 - 220 vykon 1 1.3 -125 - 2 1.6 - 130 - 3 1.9 - 134 - 4 2.3 - 137 - 5 2.7 - 142 s vykonom 1 som dosiahol dennu spotrebu 17 kg. Tak ze sa spojte so servisakom, nech to u doladi na Vase podmienky, lebo len on vie heslo do servisnych parametrov a je kompetentny to nastavit
pekne mi to rozhodilo formatovanie textu :(
dakujem za info urcite to vyskusam nakolko pracujem v zahranici tak az cez vikend.. regulator tahu komina mam tiez nainstalovany. ale stale sa pohybujem v spotrebe tak 3 vrecia denne a to nie je poriadna zima. a to heslo do nastavenia parametrov viem aj ja a este by ma zaujimalo aku mate nastavenu teplotu na horaku ???
na horaku mam 65, ale cerpadlo spinam pri 50 oC a nahrievam hornu cast akumulacnej nadrze, kurim podlahovkou. s horakom som uz doexperimentoval tak som zaplol TC zem/voda. Este mi ma prist z ciny https://www.ebay.com/itm/371963026579 chcem to pouzit na zapinanie cistenia stlacenym vzduchom, zatial to robim rucne a celkom fajne ten vzduch cisti horak. (za orig vzduchovy modul chcu 80E) Este pre upresnenie treba zmenit aj interval cistenia prednastavena je 1 hod, co je dost zbytocne casto, ja som dal 120 min, ale treba vyskusat.este by som doporucil, teda ak mozem, dat na horak nejaky plech, aby to neslo rovno do komina. BMax ma predpisany tah 20mp, ale podla mna staci tych 12-max 15. Ja sa venujem spustaniu SunP7, ale tento ma u jedneho klienta zaujal,tak som zobral na vyskusanie. Tak vela uspechov. Este jednu vec, horak treba prevadzkovat co najnizsom vykone a co najdlhsiu dobu, ta 1 co som nastavil je cca 5 KW a stupa to cca po 2 kw.
dakujem pekne za info tu teplotu mam tiez na 65 cistenie som taktiez prestavil na 120 min ale chcel by som sa opytat este ako ste nastavili davkovanie pelniet na podavaci zo zasobnika a na sneku horaka to su dva rozdielne parametre dakujem zajtra skusam dalej
davkovanie na podavaci som nemenil,lebo to nieje vo vykonovych parametroch, myslim si ze sa to upravuje samo podla hlavneho podavaca, ale ak sa mylim rad sa necham poucit :)
@bmax mesacne miniem cca 6eur na ohrev teplej vody elektrikou, vela???????? tj. ty 1,5€ peletkami?? to chcem vidiet
@martin7712 kokos, to mas nieco zle
@lupus 1kw=cca 2l 50oC vody. cena elektriny 1kwh v mojom pripade je 0.128 E (vcetne distribucie ), cize za 6 E mam 47kwh tym zohremem cca 100l vody, co mi nestaci ani na napustenie jedneho perlickoveho kupela :-D ak Vam staci mesacne 150l teplej vody, tak viete dobre s nou hospodarit. tu je podrobny vypocet pre upresnenie http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a... spotreba peliet pre ohrev TUV je nasledovna 1 kg peliet=5kwh,cena 1kg=0.145E cize 1kwkh vychadza na 0.03 E, pri 70%ucinnosti 0.04 E kwh co korespoduje s mojim tvrdenim ze alektricky ohrev je 3x drahsi. v pripade ze TUV hrejes tepelnym cerpadlom je to cca 1:1
este kto by tu vedel poradit nejaky dobry zdoj peliet myslim pomer kvalita-cena
@bmax to mi chces povedat ze za 1kwh zohrejes 2litre vody na 50 stupnov?????? trosku si sa kopol, nie??? perlickovy kupel :)
@martin7712 s tymto sa trapim uz 2mesiace aby som nasiel spolahliveho dodavatela peliet co sa tyka kvality a taktiez aj ceny. Zatial som skusal viac dodavatelov ale moj kotol ma problem so spekancami.
